Автор Тема: Ржавчина на крыле.  (Прочитано 5775 раз)
Оффлайн smer
Ржавчина на крыле.
« : 29 Июля 2012, 22:27:45 »
Обнаружил у себя на авто ржавчину и вздутие краски на крыле от самореза которым прикручена защита. Вопрос знатокам - что с этой ржавчиной делать и что делать с остальными саморезами. Как вообще должна крепится защита?
Re: Ржавчина на крыле.
« Ответ #1 : 29 Июля 2012, 22:52:13 »
Как минимум, надо бы фото выложить
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #2 : 30 Июля 2012, 00:12:09 »
smer Давай фото!, а то что то не пойму про что речь.
Оффлайн Ortopedz
« Ответ #3 : 30 Июля 2012, 12:10:42 »
Если ржавчина не глубокая, то зачистить,  аккуратно замазать антикоррозийной грунтовкой и ремонтной краской. Можно потом и лаком вскрыть.
Оффлайн smer
« Ответ #4 : 30 Июля 2012, 19:48:53 »
« Последнее редактирование: 30 Июля 2012, 19:51:24 от smer »
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #5 : 30 Июля 2012, 20:32:38 »
А кто так "классно" подкрылок прикрутил? Руки оторвать.
« Ответ #6 : 30 Июля 2012, 21:33:44 »
+100500
« Ответ #7 : 30 Июля 2012, 21:43:31 »
z5z5, Руки отрывать никому не надо, так как это вполне предсказуемое явление, да и металл отравительного качества располагает к этому.  Готов поспорить, что владелец ни разу не провел обработку ни самореза ни отверстия в которое он закручен. Теперь результат на лицо.
Что теперь делать,  надо зачистить, заделать и закрасить, в саморез сместить в другое место.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #8 : 30 Июля 2012, 21:48:13 »
midaV, Могу зделать фото подкрылков установленых в 2005г. не крашено,не обработано но ржавчины нет и саморезы можно найти тока сняв колесо.
« Ответ #9 : 30 Июля 2012, 21:56:39 »
z5z5, тем самым ответишь на вторую часть вопроса ;)
« Ответ #10 : 30 Июля 2012, 22:00:18 »
z5z5, В чудо могу поверить без фотографий, но чудеса бывают редко. На моей Авечке  эти места периодически обрабатываю, посему коррозия не появлялась. Порой замечаю, что на других машинах от этих мест идет «паутинка».
Закрутить саморезы в кромку крыла Авеочки требует мастерства и сноровки, так как кромка очень узка. Как следствие – аккуратно поставленные подкрылки скорее редкость, чем правило. Нам с Вами повезло, но ведь на ком-то мастера должны были тренироваться.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #11 : 30 Июля 2012, 22:01:18 »
Slava_DnDz, Завтра сфотаю и выложу.
midaV, Ставил не мастер с Укравто  :D
« Ответ #12 : 30 Июля 2012, 22:05:57 »
Мне еще в салоне посоветовали не ставить подкрылки из-за возможных проблем после сверления отверстий. Они-же делали антикор.покрытие в том числе и подкрылок.
Оффлайн smer
« Ответ #13 : 30 Июля 2012, 22:22:46 »
короче что мне с остальными саморезами делать? снять и обработать вместе с местом крепления? Чем? Может есть метод крепления защиты на какие-нибудь клипсы?
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #14 : 30 Июля 2012, 22:33:53 »
Наверное "Мовиль" в помощь.
Оффлайн Ortopedz
« Ответ #15 : 31 Июля 2012, 08:20:55 »
Лучше выкрутить саморезы и снять подкрылки. Отверстия от саморезов почистить с двух сторон и замазать антикором (мастикой). Потом поставить все обратно и перед закручиванием каждый саморез макнуть в мастику битумно-каучуковую. Мовиль для этих целей жидковат будет. Клипсы не подойдут для крепления подкрылка. Ну а ржавчину аккуратно закрашивай. Можешь предварительно преобразователем ржавчины обработать. И не забудь про грунтовку. Удачи  ;)
Оффлайн wakahashi
« Ответ #16 : 13 Февраля 2022, 14:53:36 »
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
