Автор Тема: Ошибка организации общего доступа к ресурсу  (Прочитано 8653 раз)
Оффлайн kvsh
в общем при открытии дуступа к папке по сети вот такое пишет
ошибка при организации общего доступа..... недопустимые данные
RE: Ошибка организации общего доступа к ресурсу
« Ответ #1 : 11 Сентября 2007, 11:50:29 »
може файл с китайским названием в папке лежит
либо же системные файлы
либо сама папка - системная
Оффлайн kvsh
« Ответ #2 : 11 Сентября 2007, 11:52:58 »
olden69
нефига создаю папку и пытаюсь ей дать доступ
« Ответ #3 : 11 Сентября 2007, 11:59:41 »
может есть уже расшарка с таким именем
может прав не хватает
может в имени папки/расшарки использованы недопустимые символы
Оффлайн kvsh
« Ответ #4 : 11 Сентября 2007, 12:17:08 »
нет не то
« Ответ #5 : 11 Сентября 2007, 12:18:12 »
Права на расшарку папки есть? Мот подключись локальным админом?
Kela
« Ответ #6 : 11 Сентября 2007, 12:18:36 »
kvsh
Полный текст сообщения об ошибке выложи.... буква к букве.
Оффлайн kvsh
« Ответ #7 : 11 Сентября 2007, 12:29:31 »
kvsh
Ошибка при организации общего доступа к (имя папки). Недопустимые данные.
Общий ресурс в настоящее время не создан.
« Ответ #8 : 11 Сентября 2007, 12:37:48 »
а к головному ресурсу доступ имеется?
если к диску Х доступа нет вообще(либо запрет, запреты имееют приоритет выше), то и папку внутри диска не расшарить.
кстати служба сервера разрешена? имя компа видно в сети?  ???
ну и имя ресурса какое? нет ли там ""№;"№;% или русских ЁПРСТ
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2007, 12:42:22 от Андрюха »
Оффлайн kvsh
Re: Ошибка организации общего доступа к ресурсу
« Ответ #9 : 11 Сентября 2007, 12:48:40 »
все чики пики даже раньше расшаренные папки видно, а еще одну расшарить не могу
« Ответ #10 : 11 Сентября 2007, 12:58:04 »
ну можно как то поподробнее 8)
что за ОС, что за папка, имя, путь к ней, что внутри, ограничен ли доступ куда либо... как насчёт брандмауэра...
чики-пики это служба сервера работает?
« Ответ #11 : 11 Сентября 2007, 12:58:23 »
мо ограничение по количеству расшарок?
хотя о таком никогда не слыхал
большое подозрение насчет прав на содержимое расшариваемого ресурса (к чему-то там доступ текущему пользователю ограничен)
« Ответ #12 : 11 Сентября 2007, 13:01:13 »
ты не с локального компа расшариваешь? подключаешься на другой комп и там расшариваешь?
Оффлайн kvsh
« Ответ #13 : 11 Сентября 2007, 13:31:00 »
Андрюха
с локального компа сижу за ним и не могу расшарить для пользывателей в сети
Re: Ошибка организации общего доступа к ресу&
« Ответ #14 : 11 Сентября 2007, 13:35:27 »
Судя по всему, нада покупать бубен...  obkur
« Ответ #15 : 11 Сентября 2007, 13:54:42 »
ну если других подробностей не будет, то наверное бубен :)
« Ответ #16 : 11 Сентября 2007, 13:55:35 »
вопрос открыт. тяну клешнями ответы в последний раз... это не вин 98?
« Ответ #17 : 11 Сентября 2007, 13:59:38 »
чем-чем тянешь? :)
Оффлайн kvsh
« Ответ #18 : 11 Сентября 2007, 14:06:04 »
блин нет слов,,,,,,\
сажусь за машину на ней стоит ХР захожу на диск Д создаю папку с любым именем на англ, на русс. пофигу
пытаюсь дать доступ к этой папке для сети чтобы юзвери ее видели и заходили туду а тут Болт
службы проверял все нормально, сеть отключал, совпадений нету, логинился как под Админом локально так и под Админом домена и нечего не катит
« Ответ #19 : 11 Сентября 2007, 14:58:56 »
а если отключить Simple File Sharing ?
Оффлайн kvsh
« Ответ #20 : 11 Сентября 2007, 15:22:36 »
винда ушла на ХХХ переставлю посмотрим
Оффлайн wakahashi
« Ответ #21 : 13 Февраля 2022, 14:09:57 »
