Автор Тема: почему выварачивает резинки на этих *тарелочках*?  (Прочитано 6930 раз)
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
после замены стоек и опор начал замечать вот такое выварачивает резинки на этих *тарелочках*
Оффлайн ilychko
  • 095 681 26 тридцать
На аватарке Т-250. Выворачивать там нечего, кроме колхозно установленных больно умными СТОшниками экспандеров ... (ИМХО)
Для того, чтобы жить свободно и счастливо, Вы должны пожертвовать скукой.  Ричард Бах.
Оффлайн Maks from Lugansk
  • ФрутоОвощ
Это при затяжке верхних гаек выкрутили резинки...
Добавлено: 20 Июля 2012, 21:34:30
voff.ka,  P.S. Вов, а это что у тебя шумка на стаканах?
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
стойки менял я сам,и собрал всё правильно,при затяжке гаек ничего не вывернуло,лишь только после одного дня езды,увидел,что резинки как то позакручивало...
ой,не спрашивай за шумку! это у меня остался лист с той что на пол клеить,вот я и заморочился,думал смысл будет...
Добавлено: 20 Июля 2012, 21:41:55
та сам делал,собрал всё ровно,поездил,и увидел,что покрутило
 repa
должно быть так
Оффлайн shapik8312
  • Майбах
Скорее всего поставлены опоры усиленные, так пока они просядут нужно под тарелки шайбы 2мм. подложить, машину после этого неузнать. Проверено не только мной.
Не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти!!!
  • ФрутоОвощ
Зачем?
Оффлайн shapik8312
  • Майбах
Между тарелкой и стаканом зазор должен быть не менее 1 мм. , для смягчения отбоя стоек. Намертво нельзя при повороте руля тарелки наклоняется, в логанах, шкодах, фв. и.тд . зазор 1-2мм.
ps. многие говорят вот поставил новые усиленные опоры, а стук не ушел, так вот та же проблема была у меня.  Поставил шайбы и вуаля. Цена вопроса 1грн и 5 мин делов.
  • ФрутоОвощ
Тоесть надо открутить тарелки и под них положить шайбы? И все?
интересно интересно   repa
Оффлайн Alexanderr
Глупости, стойка имеет угол наклона, зажав ее шайбами погнутся штоки на амо и это в лучшем случае
Оффлайн T5
  • ...подпись отключена за неуплату НДФЛ...
    • Amway Украина
зазор между резинкой и стаканом должен быть не менее 1 см. иначе стойки долго не протянут. На всех фотографиях опорные подушки стоек установлены наверное вверх ногами. Из-за этого поворачивается не подшипник в подушке - а шток стойки.
п.с. из собственного опыта... пришлось менять стойки передние на новые (до этого новая каяба прошла 500 км). до этого было установлено, как на фото.
Оффлайн Cresset
шайбами увеличевается зазор между стаканом и отбойной чашкой,и на сегоднишний день еще не у кого не погнуло,,,,,,
хотя при новых опорах я такую хрень вижу в первые
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
быть не менее 1 см
абсолютно неправильное мнение, Патриот выложил фото как должно быть, на правильно собранной опоре и полностью зажатой чашке не более 5-6 мм, а то и того меньше.
Я проехал на новых опорах уже более 5000 тыщ - никаких проблем и выворотов резинки. Скорее всего у ТС чета не так собрали или подшипник заклинил, вобщем нада снимать и смотреть.
Оффлайн T5
    • Amway Украина
если уже есть 5000 пробега, скорее всего уже не 5-6 мм. так как опора проседает (также из собственного наблюдения. изначально пролазило полмизинчика :) как раз гдето 6 мм). вообще, конечно все зависит от качества запчасти и мастера.
Добавлено: 21 Июля 2012, 22:12:50
кстати, на фото, как выложил P@triot, у меня и повыворачивало штоки (также как на фото - у меня была опора вверх ногами. перевернули - стало гдето 6мм, навскидку). от резиночки до чашки должен быть тот самый зазор в 5-6 мм.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2012, 22:12:50 от T5 »
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
Вот мои после 5 тык. (тока сфотал)
Как было когда ставил, так и осталось.
Померял зазор - 7 мм, на обоих, но замер был слегка на косую, так что гдето 6 мм и есть. Ну мож 1 мм на усадку и можно дать.
Оффлайн shapik8312
  • Майбах
Совершенно верно!!! А насчет 5-6мм -это очень много, потому GM выпустили новые усиленные опоры как на лачиках.
Добавлено: 21 Июля 2012, 22:45:07
А зазоры мерял в каком положении руля?
« Последнее редактирование: 21 Июля 2012, 22:45:07 от shapik8312 »
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
shapik8312,  GM выпустили не усиленные, а правильные опоры, которые и должны были быть установлены с завода, а с завода стояли левые какието, на которых был зазор 1,5-2 см, вот это было много.
Мерял при ровном руле.
И не нужно никаких шайб подлаживать, все отлично становится.
Оффлайн shapik8312
  • Майбах
Я свое мнение не навязываю хозяин-барин, а советую сделать так если нет зазора между чашкой и стаканом как было в моем случае и после этого перестало выворачивать резинки, а еще передок  стал тише!!! Кому интересно пробуйте, а потом лейте воду!
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
опиши ещё раз,что и как сделать,и какие шайбы(из чего и куда именно)
  • ФрутоОвощ
При вывороте колеса чашки должны играть?
Оффлайн wakahashi
