Автор Тема: Президент Украины подписал Закон о добавлении биоэтанола в бензин Больше читайте  (Прочитано 6621 раз)
алик амосов, Фигасе... про х2 на дизеле еще не слышал... да и на бензе тоже редко..
А я вот думаю над фокусом новый или мондео б\у... ну или і30 может быть... Фолькс это хорошо, но денег стоит гыгы
Добавлено: 13 Августа 2012, 15:21:45
midaV, Ну дак -- милионник -- легенда... уже таких не делают... :(
А что скажешь на счет заправки фильтрованой отработкой?
Главная проблема растительного масла -- густота -- зимой никакой антигель не поможет гыгы
PuNoDe, Зимой не заливал растительное масло.  Спор выигрывал следующим образом, вырабатывал солярку  до полной остановки мотора, предлагал пустить мотор, потом  заливал 3-4 литра растительного масла и пускал мотор. Фактически на растительном пускался всегда теплый мотор.  Запах выхлопа был очень аппетитный, словно картошечку жарили.
Касательно отработанного моторного масла, то после замены его отстаивал месяц-другой  и заливал  в топливный бак на 60л дизтоплива 3 литра масла, зимой в солярку добавлял керосин, хотя проблем не было и без его добавления, так как был предпусковой подогрев мотора, он же грел салон в движении.
midaV, Ага, был у тебя запах картошечки, у меня был запах самогона гыгы
Машины рядом поставить гыгы
А на счет отработки -- ее ж дофигища, просто нужно придумать как ее дешево фильтровать или может даже перегонять -- вот и почти дармовое топливо..
Оффлайн алик амосов
  • погранец
Смотрел как то по телику в Америке  очумелые ручки несколько машин старых переделал на отраб.  раст. масло из ресторанов .
Думаю, не всё так просто . Такое масло будет забивать магистрали и откладывать сильный нагар в цилиндрах и мотор долго не протянет .
Добавлено: 13 Августа 2012, 18:31:12
Думаю была добавлена какая то фракция , что просто испарилась в воздух .  На двигателе я не почувствовал чего то особенного , только расход чудовищный .
За границей  Д.Т. заправлялся - оно всегда прозрачное , даже без малейшего оттенка и почти не пахнет . У нас даже то , что называется Евро всё равно желтого цвета .
А ещё , как в бензе  октановое число , так в Д.Т. цетановое  и оно у нас частенько ниже нормы , вот машина бывает и тупит - электроника *запоздняет * зажигание .
Можно воспринять  как анекдот :
В 90-е ехали на 412 москвиче в Ялту  .Водитель  БМВшки на подьёмах  вжучивал !!! У него был заправлен Российский бензин ( он на Москву фуры  гонял  и привозил на обратной дороге ) , а  БМВешки заправились   на бандитской заправке у своих друзей  .Я знал и тех и других ... Смешно было .
« Последнее редактирование: 13 Августа 2012, 18:31:12 от алик амосов »
Радость от жизни
PuNoDe,
Принимая во внимание, что отработанное моторное масло активно скупается для использования в качестве печного топлива, то что его уже не «дофигища». У самого есть печка, которая утилизирует отработанное масло в нагревательных целях.
алик амосов, Вы правы, не все так просто, проблема заключается в свойстве растительного масла  полимеризоваться, поэтому в чистом виде, как топливо, его можно использовать кратковременно.
midaV, Вообще-то да... я ж забыл что его уже сжигать научились нормально...
Оффлайн AVA
Этиловый спирт, как известно, горит. Но по сравнению с бензином при сжигании спирта тепла выделяется почти в два раза меньше, ведь содержание углерода в этаноле ниже. А присутствие в молекуле этилового спирта атома кислорода приводит к уменьшению расхода воздуха (для полного сгорания одного килограмма этанола необходимо 9 кг воздуха, а бензина — 14,9 кг воздуха), обеднению топливовоздушной смеси и, как следствие, — к падению мощности двигателя. Правда, частично уменьшение мощности нивелируется более высоким октановым числом спирта.
Повышение детонационных свойств спиртосодержащих бензинов требует от систем подачи топлива иного алгоритма работы — в частности, более раннего угла опережения зажигания. В современных двигателях управляющая электроника сделает это сама, а вот владельцам карбюраторных автомобилей при переходе на биотопливо корректировать угол опережения придется самостоятельно.
Обедненная смесь позволяет экономить горючее но, вместе с тем, приводит к повышенному содержанию окислов азота (NOx) в выхлопных газах, что по современным экологическим нормам неприемлемо. Однако, при работе на спиртовых топливах электронный блок управления двигателем будет принудительно обогащать смесь — поэтому расход топлива увеличивается на 5—15%. Соответственно, придется чаще заправляться и больше тратить денег на топливо.
статья
AVA, Чтоб воспользоваться более высоким октановым числом  этанола (105) для поднятия мощности надо увеличивать степень сжатия. А для увеличения степени сжатия надо внести изменения в механическую часть мотора. Так что этот аргумент только для теоретических дискуссий.
Касательно систем управления современных двигателей, то у Авео, как и большинства других автомобилей, ЭБУ  не может отличить бензин 92 от 95-го, надо ему подсказывать и ставить перемычку. Так что для установки правильного угла опережения зажигания придется вносить изменения в карту ЭБУ.
Сегодня украинское  топливо с приставкой БИО это полное «намешали», как то  заправил его в Ауди, результат описывал в одной из тем. За считанные минуты потерял  показания датчика уровня топлива.
Оффлайн wakahashi
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
