Автор Тема: Детонация Двигателя  (Прочитано 5385 раз)
Оффлайн allffa
  • Кто много говорит о том, что знает, тот мало знает
    • Chevrolet Aveo Ремонт
Детонация Двигателя
« : 18 Июля 2012, 23:41:58 »
Знаю есть куча тем по детонации , искал ,читал
Проблема следующая ,  Очень сильно детонирует двигатель(дребезжит)    если трогаться с мета с первой передачи , последующее переключение детонации не ощущаю ,Но не всегда ,вот к примеру утром на холодную , проезжаю километров 6-8 - вообще без каких либо нареканий  ,а потом целый день мучаюсь  ,уже устал , Из ощущений , есть ощущение как будто педаль сцепление зависает (западает,залипает)
Кто что подскажет ?
ВВС провода могут давать такое дребезжание ?(ибо такое впечатление что щас двигатель отвалится )
Может Это свечи?
Езжу на ГАзе !
Заранее Спасибо !
Кто много говорит о том, что знает, тот мало знает, а кто много знает, тот мало об этом говорит.
Оффлайн PrSergey
Re: Детонация Двигателя
« Ответ #1 : 19 Июля 2012, 09:21:26 »
99% это не двигатель, а подгулявшее сцепление...  еще возможно подгулявшие подушки двигателя, КПП.
Детонации на инжекторных двигателях в теории вообще не должно быть т.к. стоит датчик детонации и в случае таковой "мозги" корректирую угол зажигания для избежания ейной....
И еще детонация по другому "выглядит", детонация - это в большей степени звук, а не дребезжание всего кузова.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2012, 09:32:15 от PrSergey »
Оффлайн allffa
« Ответ #2 : 19 Июля 2012, 11:30:53 »
В начале Мая Менял Выжимной и Диск сцепления ,  Только корзину не поменял ! Ещё раз подчеркну что после того как машинка ночь постоит  первые 6-8 км еду  вообще без проблем , трогается с места отлично  , потом начинается данная проблема , педаль сцепления во время включения первой передачи как будто подвисает (подклинивает)
Оффлайн PrSergey
« Ответ #3 : 19 Июля 2012, 11:49:16 »
Уточните пробег машины, и пробег от момента замены выжимного и сцепления. Еще как оч глупый вариант - тормозная жидкость, закипающая в рабочем цилиндре сцепы...
Оффлайн allffa
« Ответ #4 : 19 Июля 2012, 11:53:14 »
Пробег 125000 , я второй хозяин езжу на ней  от пробега 65 000 ,  диск сцепления и выжимной менял  буквально три тысячи  км назад !:) если  жидкость закипает , это значит тормозуха в месяц много воды набрала?
Оффлайн PrSergey
« Ответ #5 : 19 Июля 2012, 12:08:17 »
Имхо такой диск поставили, или подпалил ты его еще новым - он притереться должен.
Оффлайн allffa
« Ответ #6 : 19 Июля 2012, 12:15:52 »
весело  вобщем :)
Оффлайн allffa
« Ответ #7 : 23 Июля 2012, 18:43:25 »
и все же мне кажется что причина не в диске сцепление а в механизме передающем нажатие педали сцепления в коробку передач!!!!
Оффлайн wakahashi
« Ответ #8 : 13 Февраля 2022, 13:07:42 »
