Автор Тема: ошибки по AIRBAG  (Прочитано 6962 раз)
Оффлайн Arturik
  • AVEчкO
ошибки по AIRBAG
« : 18 Июля 2012, 16:09:55 »
Подключился к подушке через Chevrolet Explorer 1.5
Показывает 2 ошибки:
24 Низкое напряжение аккумуляторной батареи
32 Запись о срабатывании подушки безопасности при лобовом столкновении
2 года назад была авария, сработала подушка, подушку заменили, но датчик подушки всервано горит.
Кто в курсе, как убрать даныне ошибки?
Спасибо
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Re: ошибки по AIRBAG
« Ответ #1 : 18 Июля 2012, 21:11:53 »
Так этой же прогой и стереть.
Оффлайн Arturik
  • AVEчкO
« Ответ #2 : 18 Июля 2012, 21:24:56 »
Не получается удалить ошибку.
« Ответ #3 : 18 Июля 2012, 21:33:57 »
если такая ошибка то ее обязательно удалять, исправлять ? Тоисть когда вкл. зажигание то индикатор подушки не мигает а горит и потом тухнет
Оффлайн Yurii@
    • Украинский клуб чип-тюнинга
« Ответ #4 : 19 Июля 2012, 20:33:04 »
присылай блок я сделаю там надо делать блок новым  или есть подменный блок живой могу отправить его а ты мне свой со сработкой  вообще это одноразовая типа деталь после сработки замена на новый блок но все делается:)........если че звони 0990352322 или пиши в личку
Оффлайн alexandersun1983
  • Aveo SA48Y (хетчбек) 1.5 (Кореец,2005 г.в.)
« Ответ #5 : 23 Июля 2012, 23:53:37 »
Здравствуйте!У меня проблема с Airbag.Горит лампочка.Поехал к электрику,проверка на ошибки ничего не дала.Пробовал штекеры под сидениями.... не помогло.
Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.
Оффлайн Yurii@
« Ответ #6 : 24 Июля 2012, 19:59:32 »
найдите нормального электрика
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #7 : 24 Июля 2012, 20:28:13 »
мне вот тоже подушку менять скоро нужно, так как стрельнула при ударе и видимо ошибка у меня такая же будет после замены.
а если эту ошибку не удалять, новая подушка сработает при ударе или нет?
« Ответ #8 : 25 Июля 2012, 22:32:06 »
Ищу!Только нормальных пока не нашёл.То работать не хотят,то в запой уходят.... dntknw
Оффлайн Dallas
  • Восстанавливающий историю профиля
« Ответ #9 : 30 Июля 2012, 15:55:12 »
Не помогло это как:
- поключился к блоку упправление но не смог снять ошибку ?
- не смог подключиться в блоку управления подушкой?
Если вариант 2 - есть вероятность сгоревшего предохранителя...
Вы так прекрасны, что у меня часы встали
« Ответ #10 : 01 Августа 2012, 00:32:54 »
Dallas!
Ошибки подушек безопасности не найдены.Где-то на форумах вычитал,что у проводов от подушек безопасности под сидениями бывает плохой контакт.Но проблема не в них. P.S.Посоветовали одного электрика.Говорит,что проблема может быть или в головном устройстве упр. подушками,или где-то кз на проводах.
Оффлайн Yurii@
« Ответ #11 : 05 Августа 2012, 13:38:36 »
Dallas!
если горит ошибка (лампа) то ошибки есть и сканер их увидит !!!!!!!там же не только данные о ошибках можно посмотреть но и параметры сопротивления и тд  ищете нормального диагноста электрика
Добавлено: 05 Августа 2012, 13:39:32
нет не сработает блок заблокирован он одноразовый но все можно сделать не покупая нового блока
« Ответ #12 : 12 Августа 2012, 02:13:46 »
Выделывается разъём под сидением.Не возите ничего лишнего! :o
Оффлайн yankinmuz
« Ответ #13 : 01 Сентября 2012, 23:25:38 »
тоже  при попадании в  яму  загорелась лампочка,поехал убрать ошибку  на фирменное  СТО  сканером не  поучилось,оказалось что просто разьем  отходит))
Оффлайн Димоныч
ошибки по AIRBAG
« Ответ #14 : 11 Февраля 2013, 10:46:20 »
А какой мимено разём отходил подскажи ...
Оффлайн i.shelamov
ошибки по AIRBAG
« Ответ #15 : 11 Февраля 2013, 11:10:10 »
под водительским сидением, он там один
Оффлайн SVS
ошибки по AIRBAG
« Ответ #16 : 11 Февраля 2013, 11:30:16 »
На самом деле, их минимум четыре. Это я насчитал, пока ошибку у себя искал. Ошибка была, кажется высокое сопротивление шлейфа. Что - то так.
Итого. Первый разъем - на подушке, от пружины рулевой.
Второй - под рулем - от пружины рулевой к шлейфу под сиденьем
Третий Под сиденьем водительским на этом у многих плохой контакт
Четвертый - на самом блоке под центральным туннелем, за рычагом КПП.
У меня слабый контакт был на разъеме под рулевой колонкой.
Без кабеля и проги, я  с нулевыми представлениями, что куда идет, я бы его в жизнь бы не нашел.
С ув svs.
Оффлайн yureack
ошибки по AIRBAG
« Ответ #17 : 13 Февраля 2013, 15:45:18 »
сработку стереть нельзя
Оффлайн sasha79618531
« Ответ #18 : 24 Марта 2013, 12:39:31 »
добрый день у меня на такой вопрос. контрольная лампочка на подушку при включении зажигания (по настроению) светится или не светится ,если светится то все время. что за беда такая, оно не мешает но както не то. в теплое время часче светится а когда холодно реже или много надо поколисить тогда при заводке может засветится.
Оффлайн BELbX
« Ответ #19 : 09 Апреля 2013, 12:44:38 »
горела лампочка подушки. Сегодня подключился через самодельный к-лайн и прогу шевролет эксплорер 1.6, он выдал ошибку 52, она благополучно удалилась и лампочка стала себя вести как положено(моргает и гаснет) vcool . Вот только остался вопрос - что эта ошибка означает? Авешка 2005г, 1.5.
Оффлайн BELbX
« Ответ #20 : 12 Апреля 2013, 16:58:43 »
опять вылетела ошибка подушки 52, опять потушил. Что это за ошибка?
Оффлайн wakahashi
« Ответ #21 : 13 Февраля 2022, 13:03:02 »
