Автор Тема: Непослушное колесо!!!  (Прочитано 5518 раз)
Оффлайн tayfen
« : 17 Июля 2012, 17:02:59 »
Всем доброго времени суток. Помогите советом в разрешении следующего вопроса. Предыстория такова: прошлой осенью лопнул рулевой рычаг, кое как дотянул до СТО, поменял. После замены на СТО и развала-схождения на УкрАвто, машину стало тянуть чуть вправо при торможении свыше 40 км/ч, т.е. необходимо слегка выворачивать руль постоянно влево. При движении таких проблем нет, только при торможении.  Вердикт мастера на следующем СТО - замена рулевого кулака или передней стойки, т.к. даже визуально видно, что колесо завалено назад, т.е. между аркой переднего левого колеса можно просунуть три пальца  :D, а между правой аркой и правым колесом три пальца уже не просунешь, максимум два с половиной  :D. Окей. Поехал к развальщикам на след СТО, разобрали подвеску, проверили кулак, старый кулак нормальный, повреждений нет. Ну, хорошо значит проблема в стойке. Ставлю стойку. С новой стойкой колесо по прежнему завалено назад. Ну, говорят проблема в кузове. Нужно делать геометрию. Хорошо, еду на следующее СТО. Сделал геометрию кузова - норма. Вердикт, погнут вкладыш стойки амортизатора. Епт!!!! Как же погнут вкладыш, когда полностью меняли стойку. Вообще и целом, кто сможет подсказать дельным советом как отремонтировать авто, буду признателен!
Оффлайн V.Y.A.
Re: Непослушное колесо!!!
« Ответ #1 : 19 Июля 2012, 09:30:57 »
Положения колеса как ты описывал определяет рычаг подвески он устанавливает колесо относительно арки. Вот у тебя что-то с рычагом или подрамником это куда крепится рычаг. Проверь салентблоки рычага вообще там нужно искать причину.
Оффлайн yureack
« Ответ #2 : 20 Июля 2012, 09:05:10 »
смотри сайлентблоки
у меня похожее было при убитых сайлентах задней балки
тормозишь - тянет в одну сторону руль
разгоняешься - тянет в другую
Оффлайн skuk
  • А істина не тут...
« Ответ #3 : 20 Июля 2012, 09:21:57 »
Аналогічна проблема зникла сама собою після заміни сайленблоків.
« Ответ #4 : 20 Июля 2012, 10:40:54 »
Да, сайленты вариант... Но правильно пишетV.Y.A., рычаг крепится к подрамнику, Если смещён подрамник, то тут уже сайленты не помогут... хотя сместить подрамник - подвиг!!!! ))) ... как вариант сам рычаг... рычаг оригинал?! или может какой-то там где-то куда-то?! ...
Оффлайн skuk
« Ответ #5 : 21 Июля 2012, 10:22:58 »
™VIRT™, при зміщенні підрамника, в бік буде тягнути постійно. В даному випадку ТІЛЬКИ при гальмуванні. В мене була така проблема. (див.вище)
Оффлайн DYZ
« Ответ #6 : 22 Июля 2012, 00:41:47 »
чтобы проверить геометрию колес на предмет смещения рычага и т.п. ... возьми рулетку и померяй расстояние от оси переднего до оси заднего колеса.... с одной стороны и с другой.... если будет разное расстояние типа 355см и 352см, то проблема в рычаге и т.п. ... Если ровно то у тебя лопнул какойто сайлент-меняй все!
Оффлайн игорь**
« Ответ #7 : 22 Июля 2012, 07:09:54 »
что значит "рулевой рычаг",от чего он лопнул-причина???(удар или что-то другое было)
Оффлайн wakahashi
« Ответ #8 : 13 Февраля 2022, 12:44:21 »
