Автор Тема: Стук с водительской стороны  (Прочитано 5749 раз)
Оффлайн Vitrex_rs
« : 13 Июля 2012, 14:49:59 »
Помогите пожалуйста!
Купил Aveo LS T-200 с 65тыс пробега как говорил хозяин машины то там ещё все оригинальное стоит он не чего не менял.
Я сначала не обратил внимание на стук с водительской стороны но когда едешь не быстро и по грунтовки особенно на ямах то его отчетливо слышно. Я заехал на СТО сказали стойки стабилизатора. Стойки и правда были ушатаные аж прикипели сваркой отрезали на СТО. Поставили, но стук так и остался!
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ!???
ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ!!
Re: Стук с водительской стороны
« Ответ #1 : 13 Июля 2012, 20:35:24 »
не переживай....
Якщо авео не стукає, то воно стоїть....)))
Тут стільки тем про стук.... Почитай трішки - може знайдеш відповідь на своє питання.
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #2 : 16 Июля 2012, 08:38:16 »
первое, что надо смотреть при таком стуке - это тормозные суппорта (читай на форуме об этой детской болезни авео;
второе - опорные подушки амортизаторов (тоже болезнь);
третье - рулевые наконечники и шаровые.
Я когда брал свой авеолюшн с пробегом 70 тыс, тоже поменял полностью всю ходовую, вкл. стойки по кругу. Вот тогда настал покой и тишина.
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #3 : 17 Июля 2012, 20:17:14 »
у меня недавно были проблемы с машиной...перебирали ( почти всю ходовую )...выехал из бокса...проехал, а стук остался....как выяснилось позже...на стойке стабилизатора есть маленькая тяга ( 35-40 см в длину ) с двумя маленькими сайлентблоками. Серийный номер не помню, но цене ( у официала ) 125 грн. Обратите на неё внимание!
« Ответ #4 : 17 Июля 2012, 20:27:53 »
так это и есть стойка стабилизатора.
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #5 : 17 Июля 2012, 20:47:24 »
ЖЕНДОС +100000000.В народе иногда её называют (костью),тыцhttp://shumauto.com.ua/stojka-stabilizatora-perednego-aveo-pmc-koreja.html.Себе меняю каждые 20 000км+ салейнтблоки задние переднего рычага-убиваються также быстро. beer2 :ua:
« Ответ #6 : 17 Июля 2012, 20:53:24 »
Жендос! vcool. До сих пор не знал как эта штуковина называется! :-X У меня она крякнула на 53 тыс.
« Ответ #7 : 17 Июля 2012, 21:26:03 »
VIMO, ты себе какие стойки стаба ставишь ? пора пришла менять, незнаю что поставить, говорят sidem нормально ходят.
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #8 : 17 Июля 2012, 21:47:14 »
Жендос я указал РМС,салейнты родные не усиленные,хватает на 20 тык,хотя первый раз менял и ставил от Шевика Такумы,за sidem  не знаю,но знаю точно после 15-20 тык менять однозначно-сугубо своё мнение. beer2
Оффлайн Vitrex_rs
« Ответ #9 : 18 Июля 2012, 15:45:40 »
Стойки стабилизаторы я менял у меня CTR корейские!
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #10 : 18 Июля 2012, 17:16:20 »
Vitrex_rs на небольшой скорости когда слышно стук на ямах ,откройте водительскую дверь если стук пропадёт, то стучит дверка на скобе,убираеться путём регулирования скобы,был стук с пасажирской стороны,отчёливо прослушивался на ямах и бугорках. beer2
« Ответ #11 : 18 Июля 2012, 19:30:35 »
они у меня вообще что то мало прошли, надо залезть попробовать подтянуть их.
Оффлайн wakahashi
« Ответ #12 : 13 Февраля 2022, 11:59:16 »
