Автор Тема: Советы по установке кондиционеров  (Прочитано 5670 раз)
Читал что мицики считаются очень хорошими, но цены на них тоже хорошие, а кто какими пользуется дома? Нужен до 20м.кв.
 Смотрю у многих ЛыЖи стоят и Самасунги  repa
  Нужен кондер, а то малишу уж совсем жарко стало..
« Последнее редактирование: 10 Июля 2012, 16:50:21 от Сапожник »
« Ответ #1 : 14 Июня 2012, 16:37:10 »
-Yurik-,
один дома - Мыцик инвертер. Модель не помню... Покупал у М_Юра. Его же ребята и ставили. проблем нет (Юра сам своей машиной привез домой).
Второй кондей - ЛыЖы АртКул (квадратный "картина")... Покупал в инете и они же ставили. Контакты посеял. проблем нет. :)
« Ответ #2 : 15 Июня 2012, 09:14:50 »
Leksi, ну найти купить это не проблема. Я как бы просто с ними еще ни разу не сталкивался, вот думаю что домой взять.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #3 : 15 Июня 2012, 17:42:52 »
на киловаты потребляемые я бы обратил внимание.
есть большая пусковая потребляемая мощность, а потом выход на низкое потребление. есть ровный старт. по технологиям Мицыки самые передовые. Самсунги испортились(т.е. частые гости на сервисах).
Оффлайн kolob
« Ответ #4 : 10 Июля 2012, 15:07:07 »
А я сегодня собрался брать кондейчик samsung AQ18UGF за 4843грн.+установка 1200грн. Так что, не стоит брать сунга? К мицикам присматривался, но уж больно цена крутая для 5 киловаттных.
Re: Советы по установке кондиционеров
« Ответ #5 : 12 Июля 2012, 14:24:47 »
Фареник, а 2 кВт это маловато для комнаты до 20кв/м вот такой мицик например, нужно что-то по мощнее? http://technoluks.kiev.ua/goods-25-buy.html
Добавлено: 12 Июля 2012, 14:26:56
И я что-то не пойму, в описании написано по новой технологии они работают при -15 за бортом, так это у нас средняя температура в стране зимой, а если -25, что он работать не будет  dntknw
« Последнее редактирование: 12 Июля 2012, 14:26:56 от -Yurik- »
Оффлайн Allgreen
« Ответ #6 : 12 Июля 2012, 14:43:13 »
Я бы самса таки не брал-на работе их много стоит, так почти с каждым какие нибудь прорблемы. Лы-жи потише и понадежнее. А насчет инвертоных, вопрос очень спорный: во первых пока он себя окупит, за счет меньшего потребления, ждать устанешь. Зато у инверторов гораздо более сложная схема, соответственно ниже надежность и очень дорогой ремонт. Говорю, как инженер-электроник. И лучше брать на 22 фреоне, если они еще остались-дешевле потом в дозаправке.
« Ответ #7 : 12 Июля 2012, 14:49:07 »
Allgreen,  если я правильно понял, то инвертоный 2кВт это нормально как и обычный 5кВт?
Оффлайн AHEAD
« Ответ #8 : 12 Июля 2012, 15:01:36 »
Знакомый работает в сервисном центре Эпицентра, там есть кондеи Valore, говорит что компрессор мицубиши, и за 3 года  к нему в ремонт ни одного не попадало. dntknw
Оффлайн Allgreen
« Ответ #9 : 14 Июля 2012, 12:18:27 »
Потребляемой или тепловой?
« Ответ #10 : 18 Июля 2012, 10:42:01 »
Мощность охлаждения: 2.07 кВт
Мощность обогрева: 2.22 кВт
Потребляемая мощность, холод:640 Вт
Потребляемая мощность, тепло:610 Вт
Оффлайн Allgreen
« Ответ #11 : 18 Июля 2012, 12:43:26 »
Кагбэ нормально.
« Ответ #12 : 18 Июля 2012, 13:37:25 »
Кагбэ нормально.
Поняв, спасибо! beer2
Оффлайн Babak
« Ответ #13 : 18 Июля 2012, 14:43:39 »
вот есть такой рейтинг надежности: http://planetaklimata.com.ua/rayting-kondicionerov-po/
У самого стоят Фуджицу самый простой без наворотов - это уже четвертый год без вопросов.
На счет 2кВт по холоду, маловато будет. Тут надо смотреть не только на площадь помещения, но и на какю сторону света смотрят окна.
И еще по установки, если старая постройка дома,  лучше всего кондиционеры устанавливать на отдельную линию електропитания с автоматом естественно.
Оффлайн Allgreen
« Ответ #14 : 18 Июля 2012, 22:42:37 »
Семерки реально хватает на комнату, гдето 15 квадратов при любых условиях. А так девятка конечно лучше. А рейтинги, как по мне, довольно "левые".
« Последнее редактирование: 18 Июля 2012, 22:46:32 от Allgreen »
Оффлайн wakahashi
« Ответ #15 : 13 Февраля 2022, 11:28:09 »
