Автор Тема: Nissan Qashqai (Ниссан Кашкай)  (Прочитано 16885 раз)
« Ответ #100 : 22 Октября 2012, 20:06:02 »
Платить начнеш за ходовку, но это уже после 150 тыщ пробега
За ходовую, придется платить гораздо раньше, уже на 30-40тыс км о себе заявит передний стабилизатор и задние амортизаторы. Примерно тогда же  о себе начнут напоминать опорные подшипники передних стоек и сайлентблоки подрамника. Примерно на пробеге в 60тыс км это все придется заменить, а еще  очередь дойдет заднего стабилизатора, и передних амортизаторов (если уже стоят от Х-трейла). Амортизаторы на самом деле очень крепкие и способны выходить под 100тыс, но их ресурс, возможно специально, ограничен пластиковыми втулками, которые меняются только сборе с амортизатором. Высока вероятность того что еще до первой сотни тысяч будет заменено несколько ступичных подшипников, тормозные диски  и потребует замены рулевая рейка (если машина обслуживается в официальном сервисе, в других случаях возможен ремонт). Сотня станет рубежом  для шаровых и сайлент блоков рычагов подвески.
На машинах с вариатором стоит избегать резвых стартов и длительных поездок на высокой скорости, а так же буксировок и пробуксовок. Трансмиссия этого не любит, к тому же узел меняется в сборе, а его цен около 50тыс грн.
Примерно на пробеге в 120тыс км моторист сообщит, что в ближайшие 20-30км стоит задуматься о замене цепи привода ГРМ. До этого времени, скорее всего, умрет бензонасос.
Если не считать постоянной возни с подвеской и возможных проблем с вариатором, то серьезных недостатков у машины нет, моторы представляю собой отработанную годами конструкцию и очень надежны, ресурс до серьезного ремонта у них примерно 300тыс км.
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #101 : 22 Октября 2012, 20:33:59 »
midaV, ты так пишешь, что становится страшно. Мож ну ее, продавать пора почти 6тыс.  пробега? :D Ты это о дорестайле написал?
« Ответ #102 : 22 Октября 2012, 21:24:53 »
kpaxxx, Да вроде ничего страшного не написал. Пугать может только вероятная проблема с вариатором. Но если к нему бережно относиться с самого начал, то 200тыс он отслужить должен. Все остальное это реалии эксплуатации большинства автомобилей. Касательно, до или после рестайлинга, то больших отличий по узлам, о которых было написано нет, англичане стали ставить передние амортизаторы от Х-Трэйла, а задние сделали более мягкими, но конструкцию не меняли. Но все это не решило проблем надежности ходовой, только немного увеличило ресурс втулок передних амортизатором, а задние перестали «гупат». Тоже самое, делали владельцы дорестайлинговых машин во время ТО.
В принципе порог расставания с этой машиной 120-130тыс км, чтобы не тратиться на замену цепи ГРМ и оставить достаточно ресурса вариатора новому владельцу.
Из положительного, машинка ликвидная на вторичном рынке и  продается с минимальными потерями, уже проверено на трех машинах, несмотря на облезший хром с внутренних дверных ручек и затертый кожзам обшивки рулевого колеса. Блондинки покупают ее охотно. Собственно на опыте эксплуатации этих машин основана моя информация.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2012, 21:28:03 от midaV »
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #103 : 22 Октября 2012, 21:51:56 »
midaV, не мало ли для цепи ГРМ? У КИА до 200тыс. туда и не заглядывают.
Хотя ладно, поживем увидим.
« Ответ #104 : 22 Октября 2012, 22:03:51 »
kpaxxx, Вы еще про Мерседес напишите, где цепи до замены ходят по 350-400тыс км, а некоторые владельцы умудряются туда не заглядывать и полмиллиона км.
Регламента на замену цепи у Кашкая вроде нет, моторист определяет необходимость ее замену при осмотре мотора, руководствуясь положением ее натяжителя, так что у некоторых 150тыс км у других 180тыс км до замены цепи. Кто как ездил, наверное.
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #105 : 22 Октября 2012, 22:05:18 »
midaV, какой двигатель 1,6 или 2,0?
« Ответ #106 : 22 Октября 2012, 22:07:54 »
kpaxxx, Сроки замены цепи примерно одинаковы как для 1,6 так и 2,0л.
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #107 : 22 Октября 2012, 22:13:37 »
midaV, поживем - увидим.
Оффлайн Polyak
  • Кировоград
« Ответ #108 : 23 Октября 2012, 15:29:26 »
на каких? глянь российский сидофорум, там цепь проскакивает на пробегах до 150 тыс., и это нифига не единичные случаи...
и заглядывать уже поздно
на украинских машинах тоже это есть repa
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #109 : 23 Октября 2012, 17:24:27 »
Polyak, у меня Сида не было. Я смотрел по Черато, там все четко.
« Ответ #110 : 23 Октября 2012, 19:17:25 »
А что, цепь сильно дорого менять, что вы так за неё?
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #111 : 23 Октября 2012, 19:29:50 »
Gang, ну как бы недешево. И мне до 200тыс. (хотя я их вряд ли накатаю) не хотелось бы лезть. Все-таки иномарка  :D
Оффлайн Polyak
  • Кировоград
« Ответ #112 : 23 Октября 2012, 19:34:00 »
если вовремя - то нет
в массе там даже не менять, а подтянуть нужно, и натяжитель проверить...
« Ответ #113 : 23 Октября 2012, 19:41:31 »
Polyak, А чем подтягивают цепь на нисановских моторах, когда автоматический натяжитель уже выбрал весь свой рабочий диапазон?
Оффлайн Polyak
  • Кировоград
« Ответ #114 : 23 Октября 2012, 19:46:27 »
midaV
я про корейский случай говорил, в частности Киа, конкретно - сид :)
про ниссановские моторы ничего не могу сказать, не сталкивался...
но малость меня это удивляет - нахрена тогда вообще ставить цепь, если она с сопутствующей требухой не может 150 тысяч выходить? если обычный ремень 100 тысяч легко держит? я к чему - может, брак какой, или это прямо массово на кашкаях?
Добавлено: 23 Октября 2012, 19:55:18
вот кстати, как оно на корейцах происходит: http://ceed.org.ua/forum/4-7147-1
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=30729.0
« Последнее редактирование: 23 Октября 2012, 19:55:18 от Polyak »
« Ответ #115 : 23 Октября 2012, 19:59:27 »
Polyak, Так вроде тема не про КИА СИД, а про конкретную модель Нисан, зачем обнадеживать людей регулировкой, которой нет. Схема используемая нисаном очень распространенная, если натяжитель выработал всю регулирочную величину, значит цепь пора менять и ничего с этим не поделать.
Относительно понимания и удивления, то автопроизводители делают много удивительных вещей которые не поддаются пониманию. Вполне возможно, что выбор цепного привода связан с конструкцией системы изменения фаз ГРМ. У Нисана она очень надежно и грамотно сделана.
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #116 : 11 Ноября 2012, 09:05:41 »
Пришли холода - к расходу +1л (в среднем получается 9л). Печка не супер, но пока хватает.
Недавно устроил заезд с другом на чипованном Ланосе 1,6 МТ - машины едут практически одинаково.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #117 : 11 Ноября 2012, 17:13:54 »
а практически одинаково це як?)))
а ще якщо врахувати що там варіатор,а там механіка то взагалі цікаво))
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #118 : 11 Ноября 2012, 18:13:32 »
nazary, +/- пол кузова. Сам не ожидал такой прыти (машина таки почти 1,4т весит) и нисколько не жалею, что взял 1,6. Есть видео с регистратора, мож попозже закину, если кто захочет.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2012, 18:17:17 от kpaxxx »
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #119 : 11 Ноября 2012, 20:42:57 »
ну ланос вроді 1,2 т важить,чи ні?
Ну варіатор дає свою фору,плюс прокладки між рулем і сидінням,та пів кузова то не так вже і мало)))
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2012, 20:49:35 от nazary »
Аппій
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #120 : 11 Ноября 2012, 21:16:11 »
nazary, Ланос около 1,1т, Кашкай около 1,4т. Водители одинаковые.
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #121 : 21 Декабря 2012, 22:12:01 »
Вылез один неприятный момент, который меня сильно раздражает: при появлении каких-либо ошибок, даже самых незначительных, происходит зажигание значков "Чек енжин" и Подушек безопасности. И горят они постоянно (в Хюндае они гаснут автоматически, при устранении)! Снять можно только подключившись к мозгам авто. И каждый раз отдавать по 70грн. мне ой как не хочется.
Расход с наступлением холодов + использование автозапуска увеличился по городу до 10-10,5л, иногда БК показывает и 11, все зависит от длины пробегов.
« Ответ #122 : 21 Декабря 2012, 22:16:57 »
сниманием клеммы акб не лечится ?
« Ответ #123 : 21 Декабря 2012, 22:19:18 »
слишком сложная электроника. только за 70 грн. )))
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #124 : 21 Декабря 2012, 22:38:37 »
Андрюха, пробовал, не получается.
слишком хитросделанные инженеры Ниссан
