Автор Тема: Помогите с фильтром салона  (Прочитано 5443 раз)
Оффлайн ZAlexsandr
  • Chevrolet AVEO Restyling 1.5 sedan
« : 26 Июня 2012, 12:41:09 »
Я перечитал все советы и отзывы по поводу фильтра салона, но ничего не нашел по моему случаю. Помогите пожалуйста, задолбал просто мусор в салоне.
Вот что у меня за проблема:
Как сами видите крышка есть но она не съемная, она литая. Неужели придется канцелярским ножом работать?
И где же та самая крышка которая у всех на фото, которая потом после установки фильтра его закрывает и фиксируется в пазах сверху и снизу? dntknw
Очень нужна ваша помощь, ув соклубники... beer2
« Последнее редактирование: 26 Июня 2012, 12:55:38 от ZAlexsandr »
Re: Помогите с фильтром салона
« Ответ #1 : 26 Июня 2012, 13:09:38 »
ZAlexsandr, у базы нет кондера и, естественно, нет фильтра салона. На этом форуме я тоже ничего не встречал по поводу установки фильтра салона в базу. Может у российских коллег что есть?
Оффлайн skiba
« Ответ #2 : 26 Июня 2012, 13:14:39 »
Да канцелярским ножом, а саму крышку купишь в сети УкрАвто.
Оффлайн andrikbox
« Ответ #3 : 26 Июня 2012, 13:17:57 »
в базе нет фильтра, обреж канцелярким ножом, только смотри пласти оцень мягкий, да и поставь фильтр. Сам так делал! у меня заглушки небыло да и купить негде было так я по краям между корпусом и фильтром заклеил скотчем
у нас на форуме была тема!
« Последнее редактирование: 26 Июня 2012, 13:21:15 от andrikbox »
« Ответ #4 : 26 Июня 2012, 13:18:41 »
skiba, у тебя получилось? В базе достаточно аккуратно вырезать глушку, а посадочное место уже есть? Если это так, то докупить фильтр и крышку не проблема, и владельцам базы будет чистый салон.
Оффлайн !NILS!
  • Гонко ))
« Ответ #5 : 26 Июня 2012, 13:19:30 »
skiba, +1
в коробке той, вырезается отверстие под фильтр. покупается заглушка на укравто. и вставляется без проблем. у самого все лежит, но руки не доходят сделать))))
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/aveo/aveo_1st_generation/chex-3/journal/288230376152895039/
но можно и без снятия
« Последнее редактирование: 26 Июня 2012, 13:23:00 от !NILS! »
« Ответ #6 : 26 Июня 2012, 13:24:00 »
О! Тема фильтра салона в базу раскрыта. Просьба выложить фотоотчет установки для закрепления в звглавии. Так же прошу не развивать впустую дальше эту тему, только если чего дополнить по существу.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2012, 13:27:15 от PAPPA »
Оффлайн wakahashi
« Ответ #7 : 13 Февраля 2022, 08:36:46 »
