Автор Тема: Разгон от 0 до 100км/ч  (Прочитано 21837 раз)
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
Re: Разгон от 0 до 100км/ч
« Ответ #125 : 30 Ноября 2010, 10:48:15 »
kpaxxx, а что это за цифры такие на бортовике. что они показывали?
и это пройдет!
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #126 : 30 Ноября 2010, 10:56:23 »
Вчера выехал померяться, погода то что надо - шел дождь  :D
Старт букс, букс, букс
Итог 0-100 - 12 сек  :D
мощность на колесах - 58 л.с.  ::)
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #127 : 30 Ноября 2010, 10:59:19 »
Спидометр чуть завышает.Это у большинства авто.
    Мерял п бортовому 97км/ч, а по спидометру 100.
и от реальной отличаеться, все зависит от размера резины...
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #128 : 30 Ноября 2010, 12:00:56 »
Ну ты и зверь!  :D
Это в китайцах БК, нолик отбрасываешь и получается реальная скорость, с ЖПС 1 в 1 (если стоит родная резина 185-60-14).   skaut
« Ответ #129 : 30 Ноября 2010, 12:07:25 »
Это только в китайцах ?
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #130 : 30 Ноября 2010, 12:09:14 »
Gendos, ага. Даже темка такая есть.
« Ответ #131 : 30 Ноября 2010, 13:11:17 »
грустно, если 58 л.с. на колесах........ жига выходит....
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #132 : 30 Ноября 2010, 13:17:51 »
Владюха,  Че грустно ?
будет жига померяю сколько у нее на колесах...
учти прибор меряет с учетом потерь на трасмисию и аэродинамическое сопротивление ;)
плюс еще нужно побаловаться на какой сокрости делать замер ( от и до ) стояло от 50 до 80, а там как раз переключение на вторую, поэтому пик выдало - 98 л.с.
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #133 : 30 Ноября 2010, 13:34:01 »
Sereban, а чёйто у тебя за прибор такой волжебный? Его к БК нужно подключать?
« Ответ #134 : 30 Ноября 2010, 13:47:31 »
Sereban, в смысле 98 л.с. на валу или на колесах?
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #135 : 30 Ноября 2010, 14:10:38 »
на колесах, но на это не обращаю внимание, это из-за переключения, когда бросаешь сцепление рывок.
« Ответ #136 : 02 Декабря 2010, 12:37:19 »
Leksi,
судя по цифрам разгона, которые тут привели на авео - соната 2,4 всем сольет в разгоне до сотни :D так что тебе не понять :D
так я и не претендую на рекорд! :) и даже нет желания пробовать! я пытаюсь понять - нафига? если я буду знать, что машинка даст например 9 до сотни... и че? моя Соня таки да - долго разгоняется... и че? дискомфорта не ощущаю... если бы хотел быстро - брал бы Эву или Импрезу.... ну или Соню с 3,3 литра.... кароче - ничче не понимаю... ??? наверно я свое в молодости отганял на мотокроссе.. :)
« Ответ #137 : 02 Декабря 2010, 14:48:11 »
Leksi,  не флуди.  :)
тебе сюда
http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=15405
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #138 : 02 Декабря 2010, 14:56:29 »
Автомобиль:
Sonata FL 2.0 AT
Розганял 205(потом дороги не хватило).После 190 действительно медленно начинает набирать но до 190 довольно бодро, а разгон до 100 быстрей паспортного - удавалось 11 сек думаю если по ровной дороге и с разд*оченным автоматом то 10.8 поедет. :D :D
Оффлайн Chaps_pro
« Ответ #139 : 26 Апреля 2011, 01:03:39 »
Одни сказочники собрались.. капец.... сегодня.. тестили с другом...
Вес его 100 кг.. мой 85 кг... защита картера... и бутылка пива у меня....
1500 см....Фишка рон 95 ... пробитый катализатор с трубой ввариной.... 14 резина 185/60... Первая стартует с 3500 тысяч..с пробуксовкой...вторая на 5600... гребемся на второй.... до упора...13,5... хоть усрись....
« Ответ #140 : 26 Апреля 2011, 01:14:28 »
Chaps_pro,  мм...100 кг - не так уж и мало + резина высокая, на вторую надо на 6150. Та и машинки у всех разные: есть прущие с завода, есть нет, есть и просто подуставшие.
Куча факторов, но 13,5 - эт много....
Оффлайн Chaps_pro
« Ответ #141 : 26 Апреля 2011, 09:41:37 »
Куда уж ниже резина...  ? Если одни человек будет мерять... это будет не объективно,должно быть два :)))))) Попробуем попозже переключаться....
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #142 : 26 Апреля 2011, 13:12:49 »
Первую тоже нужно выкручивать до упора, только упираться не нужно в отсечку  :D
« Ответ #143 : 26 Апреля 2011, 14:15:28 »
Chaps_pro,  проси дрыща какого-то))))
и в бак залей ооочень мало бенза - тож лишний вес.
Сантиметр разницы всегда ощютимо. Не на секунду, канеш, но в совокупности все в 2 - 2,5 сек и выливается
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #144 : 26 Апреля 2011, 14:36:48 »
Запаску можна вытянуть,заднюю сидушку :)
На крайняк,снять защиту двигателя, "-" 10кг.
Короче авейку реально довести до 9 сек. координально ничего не меняя :)
« Ответ #145 : 26 Апреля 2011, 14:48:12 »
Да, ещё на передок 13 диски поставить с низкопрофильной резиной.))
Оффлайн Chaps_pro
« Ответ #146 : 26 Апреля 2011, 21:12:26 »
У мое друга есть ОКА там 12.. я думаю их поставить... все с машины поснимать.. колоса по 4 атмосферы накачать... и клизму сделать перед заездом.. тогда у ж точно будет 10 секунд... Я думаю,что люди так и делали :))))
« Ответ #147 : 26 Апреля 2011, 21:53:59 »
12 наверное не станут - тормоза не дадут.
Оффлайн Forrest
« Ответ #148 : 26 Апреля 2011, 22:07:18 »
что вы травите -9 сек без особых переделок)) вот уж сказочники. и меряйте по жыпысы))) 13-нормальный разгон, моторы-то у нас дохленькие, зато неприхотливые.
Оффлайн Forrest
« Ответ #149 : 26 Апреля 2011, 22:08:02 »
Sereban, а чем это ты мощьность снимал с колес?
