Автор Тема: Зазор между капотом и крылом  (Прочитано 5611 раз)
Оффлайн DSL1479
« : 04 Июня 2012, 12:01:31 »
После ремонта "передней балки" (так указанно в акте выполненных работ СТО) увеличился зазор между крылом и капотом - капот ушел в верх. Как это можно исправить самостоятельно без разборов с СТО. К какому спецу мож обратиться с этой проблемой.
РS - Одновременно с балкой менялись ремни  гнератора и ГРМ с роликами а так же задние сайлентблоки передних стоек.
Re: Зазор между капотом и крылом
« Ответ #1 : 04 Июня 2012, 12:40:08 »
DSL1479, попробуй "ВКРУТИТЬ" резинки которые находятся на крышке капота с внутренней стороны... они регулируют края... только следи чтобы они вообще касались металла... ибо будет тарабанить....
Оффлайн DSL1479
« Ответ #2 : 04 Июня 2012, 20:12:45 »
Помудрив в гараже выяснил следующее:
- капот прогнулся, по видимому при открытой опоре получил какоето давление - устранил прогнув в обратную сторону;
- фара "ушла в сторону крыла" - открутил подвинул на место (зачем ее надо было снимать СТОшникам - так и не понял).
Зазор стал в норме, остались только негативные имоции по поводу ремонта.
PS - эти дятлы еще и колеса передние с направленным протектором умудрились попутать местами - обновил новый домкрат но забыл у гаража балонник который безвозвратно ушел))).
Оффлайн Allgreen
« Ответ #3 : 04 Июня 2012, 22:47:51 »
Нихрена себе у вас СТО! :o
Оффлайн Татик1252
« Ответ #4 : 04 Июня 2012, 23:50:33 »
И где "ремонтировали",если не секрет.
Оффлайн DSL1479
« Ответ #5 : 05 Июня 2012, 00:12:44 »
названия нет на объездной
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #6 : 05 Июня 2012, 08:09:01 »
DSL1479, видимо Вы добрый, порядочный человек. Я бы их разорвал за такой "ремонт" ну и балонник жалко конечно. beer2
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн wakahashi
« Ответ #7 : 13 Февраля 2022, 04:51:04 »
