Автор Тема: 2 дня на домкрате  (Прочитано 5702 раз)
Оффлайн Freer
2 дня на домкрате
« : 31 Мая 2012, 16:48:40 »
Машина простояла без заднего левого колеса на домкрате 2 дня. Делал жидкие подкрылки и красил барабан. Снимал только колесо, ничего более. Поставил колесо, включил заднюю - не едет, что-то не даёт. Проверил, ничего под колесами нет, снова заднюю и тут какой-то звук, как будто что-то стало на место и машина поехала.
Вопрос: Что клинило? Хотелось бы знать, чтобы такой клин не произошел при движении.
Re: 2 дня на домкрате
« Ответ #1 : 31 Мая 2012, 16:53:32 »
На ручнике стояла?
Оффлайн XENON
  • 093-93-700-73 050-940-39-77 067-835-63-09
    • http://1avtopilot.com.ua
« Ответ #2 : 31 Мая 2012, 16:53:41 »
На домкрате ручняк зажимал же? - Вот тебе и ответ - приклинил за два дня малехо. Такое бывает. Если задние колодки давно не менял, то лучше проверь их состояние. А то...
Модeльныe aвточехлы «АВТОПИЛОТ» (эко-кожа) http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=171268.new и http://1avtopilot.com.ua и http://vk.com/autopilot_kiev
Оффлайн Freer
« Ответ #3 : 31 Мая 2012, 17:00:02 »
Да, на ручнике стояла, но я не думал, что летом может так быть :-)
« Ответ #4 : 31 Мая 2012, 17:23:52 »
з задніми колодками в авео, це могло бути і без домкрата.
Просто співпало.
В мене колодка підклинила, коли машина постояла 5 хвилин. До цього все було ОК.
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #5 : 31 Мая 2012, 18:27:17 »
Обычно такое происходит когда вода попала а потом на ручник поставил (или в дождь или после мойки)   Первую передачу и по тихоньку вперёд-назад  раскачаешь . Только не со всей дури !
Радость от жизни
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #6 : 01 Июня 2012, 00:44:51 »
Было и у меня такое - простояла сутки на домкрате.
Цитата: алик амосов
link=topic=165981.msg2052206#msg2052206 date=1338478037
А заехал в гараж, сразу же после мойки  :D
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #7 : 01 Июня 2012, 08:40:47 »
Знающие рекомендуют после мойки несколько раз тормознуть на ходу, что бы просушить тормоза и  на ручник после этого всё равно не ставить . Лечиться легко , как я сказал раньше .
Радость от жизни
Оффлайн wakahashi
« Ответ #8 : 13 Февраля 2022, 04:18:26 »
