Автор Тема: Штатная магнитола проблема с радио.  (Прочитано 6451 раз)
Оффлайн Sound_CAR
Привет друзья!!! У меня есть проблема с штатным радио (то которое идет с завода в России на авехах). Подключил его сам, все очень просто разъем в разъем  и ничего сложного, все штатное поэтому проблем не возникло. Когда машина стоит на месте все ловит не плохо и довольно таки качественно. При движении помехи, из 30 волн нормально может работать одна, а бывает что и она не работает и это при том что я не выезжал из Киева. За городом вообще глухо.
Разъем антенны вставил нормально.  До того стояла магнитола китай и работала в 100раз круче. Что может быть? Я подумываю купить усилитель антенны, вот поможет ли он?!?!?!  Видел темы люди говорят что GPS может мешать но я его не использую.
Подскажите кто в курсе.
Оффлайн vesant@ua.fm
Re: Штатная магнитола проблема с радио.
« Ответ #1 : 07 Июня 2012, 13:31:50 »
 Проверьте подаёться ли питание на антену, это один из вариантов.
Оффлайн Serge
« Ответ #2 : 04 Июля 2012, 17:29:05 »
Возможно плохое заземление или питание подключено в районе зарядки, тогда при заведенном двигателе идут помехи. Лучше отдельно бросить провода от  акума.
« Ответ #3 : 04 Июля 2012, 19:01:31 »
  У меня аналогичная проблема. Поставил штатную мгнитолу. Подклячал сам
питание идёт от акамулятора, асс работает как ключ, + питания на антену подал.
 Радио работает значительно хуже старого магнитофона, тут дело не в питании.
Да кстати на старом магнитофоне питание на антену не подавалось, может в этом проблема?
попробую отключить напишу.
Оффлайн Serge
« Ответ #4 : 04 Июля 2012, 21:54:03 »
Вообще то по сути питание на антену общее.  А то что пишут на проводе "антена 12в" это для машин с выдвижной антеной. При включении магнитолы подъымается антена при выкл опускается.  Также ребята не сравнивайте уровень старых добротных магнитол с новыми (радиоприемник раньше был на контурах высокого уровня, а сейчас .....).  Так же народ жалуется на радио, кто пользуется видеорегистратором. Но этот вопрос уже решен.
« Ответ #5 : 11 Июля 2012, 15:53:59 »
 У кого ещё есть проблемы со штаткой?
Может её попробовать сдать в ремонт (сели кондёры или что-то в этом роде)?
Народ посоветуйте, что делать.
Оффлайн uz_sheriff
« Ответ #6 : 19 Ноября 2015, 10:17:17 »
vesant@ua.fm, Поборов проблему?
Оффлайн wakahashi
« Ответ #7 : 13 Февраля 2022, 03:39:37 »
