Автор Тема: Стартер крутит с перебоями  (Прочитано 5395 раз)
Оффлайн Сабзеро
« : 25 Апреля 2012, 20:20:17 »
Авео 1,5, 2005г. При включении стартера происходит следующее: на секунду стартер крутит, потом секунда - тишина, а потом стартер оживает и заводится движок. Происходит данная аномалия редко (1 раз на 10-15 пусков, пока...). Пробег авто 70тыс. Других подробностей не сообщу, т.к. только неделю как купил авто, а предыдущий хозяин - "не в зуб ногой"))) по тех.вопросам. Это стартер нужно смотреть или АКБ устала или... У кого какие мнения по данному вопросу - прошу поделиться!
OOLLEEGGPP
Re: Стартер крутит с перебоями
« Ответ #1 : 25 Апреля 2012, 20:46:26 »
якорь стартера клинит - надо менять латунные вставки на конце оси
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #2 : 25 Апреля 2012, 22:55:50 »
У меня такое было месяц где то, потом перестал работать стартер, на СТО сняли стартер, высыпали из него содержимое и выкинули все на мусорку. Не знаю как у Вас, а я что то если отложу на потом, то оно блин поломается в самый неподходящий момент
Оффлайн Сабзеро
« Ответ #3 : 26 Апреля 2012, 08:39:48 »
вижу прийдется "колоть" стартер :(
OOLLEEGGPP
« Ответ #4 : 26 Апреля 2012, 09:48:38 »
замена латунных вставок и щеток - стоит копейки до 100 грн
а вот снять поставить стартер наверное 200 грн
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #5 : 26 Апреля 2012, 20:59:41 »
OOLLEEGGPP, снять и поставить стартер в пределах 90-100 гривен,мне неделю назад производили ремонт
