Автор Тема: Боковое стекло бегает по сторонам  (Прочитано 7318 раз)
Оффлайн Kamargoba
  • Будь осторожен- п...ец возможен!
Дорогие одноклубники сталкивался ли кто либо с проблемой бегающего стекла по сторонам? если да подскажите че делать проколупался пол дня не могу понять как отрегулировать направляющие если их можно отрегулировать или нужно менять уплотнитель?
Я прошу извинения если тема повторяется но я ничего подобного не нашол! Заранее благодарен!
Оффлайн Жека или Женька
Re: Боковое стекло бегает по сторонам
« Ответ #1 : 20 Апреля 2012, 20:11:47 »
А бегает точнее как бы шатается в самом конце подьема стекла?
Оффлайн Serge
« Ответ #2 : 20 Апреля 2012, 20:13:04 »
объясни что бегает и как?
Добавлено: 20 Апреля 2012, 20:21:12
Пока еще не объяснил свою проблему, предполагаю такую проблему. У меня на BMW зимой примерзло стекло, а я его опустил. Сорвалось крепление стекла  в его нижней части. Видимо было на клею. Стекло болталось и звенело. Разобрал приклеил и все ок.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2012, 20:21:12 от Serge »
Оффлайн Kamargoba
« Ответ #3 : 20 Апреля 2012, 20:29:19 »
стекло ходит вперед назад при полном закрытии сверху образуется щель
Оффлайн Serge
« Ответ #4 : 20 Апреля 2012, 20:33:02 »
если ты имеешь в виду влево в право, то возможно разболтались направляющие стекла. Порекомендовал бы снять карту и посмотреть. Если не разберешься сравни с другим стеклом разобрав другую дверь.
« Ответ #5 : 20 Апреля 2012, 20:35:50 »
Kamargoba, давай хотя бы фото а лучше видео. я примерно понимаю о чем ты говоришь у самого такая же беда на авехе и никто ниче не может сделать вот уже 4-ре года
Оффлайн Kamargoba
« Ответ #6 : 20 Апреля 2012, 20:50:58 »
Да правильно! Да карту я снял но не могу понять где направляющее регулируется там их два переднее(возле зеркала) и заднее (возле замка) оно короткое а потом начинается уплотнитель так вот направляющее второе то есть короткое возле замка играет роль только при опущенном стекле! я в Painte нарисовал не шарю закинуть! к офицыалам заезжал чувак вышел в смысле ремонтник посмотрел и сказал фиг его знает :)
Добавлено: 20 Апреля 2012, 20:57:09
Жека или Женька, не знаю как закинуть фото! а с какой стороны? у меня на правой двери пассажирской на водительской все четко есле это не лечится Это очень печально потому как при закрытии окна его рукой нужно направлять чтобы закрылось ровно
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2012, 20:57:09 от Kamargoba »
Оффлайн Serge
« Ответ #7 : 20 Апреля 2012, 21:02:13 »
Стекло крепится   на двух креплениях если не ошибаюсь, надо посмотреть. Возможно одно крепление соскочило, поэтому когда ты подымаешь стекло, оно из-за нагрузки смещается и становится боком и остается щель.
Добавлено: 20 Апреля 2012, 21:03:54
сними карту, опусти стекло и руками пошатай его и проверишь крепление стекла.
Оффлайн Kamargoba
« Ответ #8 : 20 Апреля 2012, 21:06:21 »
Оффлайн Serge
« Ответ #9 : 20 Апреля 2012, 21:10:54 »
Точно такая проблема была у меня на BMW из-за сорванного крепления стекла, направляющие были ни причем.Это все чем могу помочь, извини Kamargoba.
Оффлайн Kamargoba
« Ответ #10 : 20 Апреля 2012, 21:15:04 »
« Ответ #11 : 20 Апреля 2012, 21:16:23 »
завтра сниму видео как у меня.Походу трабл не еденичный. Мне устранить не могут
Оффлайн Kamargoba
« Ответ #12 : 20 Апреля 2012, 21:24:42 »
Жека или Женька, А ты разбирал смотрел? может уплотнитель нужно заменить? ну я в упор не вижу где оно может регулироваться снимал даже зеркало там идет рамка на всю дверь а в ней уплотнитель!
« Ответ #13 : 20 Апреля 2012, 21:29:56 »
Kamargoba, разбирали не однократно когда шумили и когда музыку ставили говорят все ок. Дело в том что у меня так с завода и что купить машину и сразу менять уплотнитель?тут проблема в чемто другом. Причем такая фигня на обеих дверях передних.
Оффлайн Serge
« Ответ #14 : 20 Апреля 2012, 21:39:22 »
Нижняя планка которая поднимает стекло плотно должна его держать, стекло в верхнем положении скорее всего выскакивает из нее. Проверь крепление стекла.
Оффлайн Kamargoba
« Ответ #15 : 20 Апреля 2012, 21:41:13 »
Жека или Женька,  у меня только пассажирское проблема может и не в уплотнителе у меня появилась недавно раньше было все гуд! но проблема я считаю серьезная и её нужно исправлять или стекло скотчем замотать! завтра вторую разберу погляжу
Оффлайн Serge
« Ответ #16 : 20 Апреля 2012, 21:41:27 »
Отпишись, было бы интересно узнать проблему.
Оффлайн Kamargoba
« Ответ #17 : 20 Апреля 2012, 21:44:07 »
Serge, Нижняя планка держатся хорошо думаю уплотнитель
Добавлено: 20 Апреля 2012, 21:46:23
буду шаманить решу проблему конечно же отпишусь я так понимаю у многих такая беда
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2012, 21:46:23 от Kamargoba »
Оффлайн АВЕО
« Ответ #18 : 23 Апреля 2012, 11:41:55 »
это ничего не разболталось, у меня так было с самого начала, наверное как и у всех но никто не обращал внимания, через года у меня накрылся левый стеклоподъёмник так я его поменял в сборе и ничего не изменилось это наверное конструкция такая! У меня у жены Лансер 9 так там тоже самое правда чуть меньше но люфт всё равно присутствует!
Оффлайн Kamargoba
« Ответ #19 : 24 Апреля 2012, 12:50:44 »
АВЕО, Ты менял весь механизм и нечего не изменилось? Я вчера решил этот вопрос следующим образом,  это неправильно но это работает! Снял боковое зеркало,снял уплотнитель потом  в месте снятого зеркала (под рукой была кухонная салфетка разорвал её на двое скрутив в трубочку) засунул под уплотнитель сверху одел уплотнитель все собрал и вуаля ))) Щель которая создавала шум исчезла)
Добавлено: 24 Апреля 2012, 12:51:45
-Yurik-,  у меня тож на 4 а когда покупал?
Оффлайн dsl
« Ответ #20 : 02 Мая 2012, 12:26:56 »
Kamargoba, а окно поднимается без проблем, или медленней чем до манипуляцийс салфеткой?
Может стоит попробовать заменить салфетку на кусок резинового уплотнителя (как для обычных домашних дверей, он и с клейкой лентой,к тому же)
П.С. та же хрень и почти сразу же с салона, уже 4 год помогаю рукой закрывать, если достает.
Оффлайн Valera_kiev
« Ответ #21 : 05 Мая 2012, 00:49:35 »
была такая проблема вылечил, появилась щель просто неоткуда, поехал на сто сказали что разбилась втулка стеклоподъемника, купил новый, поставили - нечего не поменялось, я сказал что б делали (а то что за ерунда сказали втулка, я купил новый, а ето не втулка), короче они проточили отверстие под винт стеклопод. в двери и все стало как раньше.Уже пол года все ок. :)
П.С салфетки пробовал - не вариант, они сдвигаются со временем.
Оффлайн Kamargoba
« Ответ #22 : 09 Мая 2012, 15:26:07 »
dsl, Может и лутше резинку но у меня была кухонная салфетка) Не стекло также закрывается толь теперь нету щели!
Valera_kiev, Можно поподробнее пожалуйста где сверлить нужно?
Оффлайн Valera_kiev
« Ответ #23 : 10 Мая 2012, 18:17:41 »
сверлить не надо, напильником точили, я думаю что нужно снять карту, открутить все винты свеклоподъемника и попробовать выставить его так что бы не было щели, а там уже и подточить где нужно.
у меня точили отверстие в нижем углу ближе к замку
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #24 : 11 Мая 2012, 10:09:34 »
У меня тоже стекло люфтит, в сухую погоду все ок, а в влажную - приходится рукой помогать опустить стекло
