Автор Тема: писк при отпускании педали тормоза  (Прочитано 5853 раз)
Оффлайн dioozz
  • Авеха
появился писк при отпускании педали тормоза даже когда машина стоит на месте. Что это может быть? сама педаль либо колодки?
Оффлайн T5
  • ...подпись отключена за неуплату НДФЛ...
    • Amway Украина
Re: писк при отпускании педали тормоза
« Ответ #1 : 18 Апреля 2012, 22:18:03 »
у меня легкий скрип. но только после довольно резкого торможения и при движении задним ходом. вперед - нет такого. На сто сказали это нормально
Оффлайн HameLeon
    • Керамическая посуда
« Ответ #2 : 19 Апреля 2012, 10:02:18 »
dioozz, возвратная пружина, трение, жабка, если говоришь и на стоячей, то колодки уж очень вряд ли....пододвинь ухо ближе к педали в салоне, понажимай....послушай откуда скрип...если от пружины или стыка - смазать. Если звук не из салона - искать источник скрипа.
Используй каждую возможность. То, что случается - случается вовремя. Дао Цзи Бай
« Ответ #3 : 19 Апреля 2012, 10:20:25 »
HameLeon,  +100500
Оффлайн dioozz
  • Авеха
« Ответ #4 : 19 Апреля 2012, 17:40:10 »
попробывал, понажимал, звук исходит от задних колес.
Оффлайн T5
    • Amway Украина
« Ответ #5 : 19 Апреля 2012, 21:51:53 »
Давно снимали барабаны? была ли сточка кромок? вполне может быть что тормозная пыль попала на пружину, или цилиндрик (может у него нет полного хода, или выжимает только одна сторона).
У меня вообще жабка слетела и терла об барабан (неправильно установили когда меняли колодки)
Можно попробовать смазать ВДшкой пружину. не пропадет - смотреть цилиндр.
Оффлайн АВЕО
« Ответ #6 : 20 Апреля 2012, 11:41:56 »
у меня точно такие же скрипы от задних барабанов, уже 2 раза делал, снимали барабаны чистили смазывали пружинки - помогает но только на месяц максимум полтора потом опять скрип идёт!!!
Оффлайн dioozz
  • Авеха
« Ответ #7 : 20 Апреля 2012, 16:41:39 »
Барабаны вообще не снимал, машине 5 месяцев всего. Может быть из-за пыли? в Донецке живу все таки, если под хорошей струей воды промыть задние барабаны возможно что писк пройдет?
Оффлайн T5
    • Amway Украина
« Ответ #8 : 20 Апреля 2012, 17:39:29 »
5 мес - это не показатель. У нас у клубня за 25 тык третий раз летит выжимной.
Водой туда лучше не дуть.  Вот воздушком с пистолета, можно попробовать пылюку выдуть. Отпишись про результат, а то интересно :)
Оффлайн dioozz
  • Авеха
« Ответ #9 : 20 Апреля 2012, 17:58:30 »
ок, завтра может попробую, поеду клеить капот бронировочной пленкой.
Добавлено: 21 Апреля 2012, 12:58:04
Значиться так, поехал с утра клеить капот пленкой, по пути туда заметил что воет в районе правого переднего колеса пропорционально набору скорости и росту оборотов, но когда выжимаю сцепление шум пропадает. Заехал в Укр Авто, спецы "лучшие" покрутили движок на подъемнике - сказали резина у вас плохая, нужно менять ее местами!!! При чем тут резина когда при выключенном сцеплении шум пропадает!!!!!!! ?  может это выжимной?
Добавлено: 21 Апреля 2012, 12:58:40
естественно про писк педали тормоза забыл на время.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2012, 12:58:40 от dioozz »
Оффлайн HameLeon
« Ответ #10 : 23 Апреля 2012, 08:49:50 »
dioozz, подшипник ступицы....но тогда остается прикол в выжимании сцепления.....чего вой пропадает....хм..но правое переднее караз смахивает на подшипник вроде.
Оффлайн dioozz
  • Авеха
« Ответ #11 : 23 Апреля 2012, 19:05:25 »
HameLeon, сегодня проехался. Звук усилился как будто самолет взлетает и вибрация по полу. Может подушка двигателя оборвалась вот он и ревет и вибрирует под нагрузкой.? Или в глушителе что-то?
Оффлайн HameLeon
« Ответ #12 : 24 Апреля 2012, 08:51:06 »
dioozz, у меня так выл подшипник ступицы....подшипник это или нет узнаешь если поддонкратишь колесо и кротони его рукой посильнее и слушай - должно крутиться легко и без посторонних звуков, если начнет подвывать 100% подшипник если же оба колеса передние прокрутятся в тишине....то думать на глушитель, хотя очень вряд ли...подушка двигателя точно нет.
Оффлайн dioozz
  • Авеха
« Ответ #13 : 24 Апреля 2012, 21:23:59 »
HameLeon, колесо мне мне лично на подъемнике крутили в Укр авто, легко идет. Никаких посторонних шумов нет, сегодня по их совету поменял местами колеса, предварительно еще раз отбалансировав, та же фигня. Что делать не знаю.
Оффлайн T5
    • Amway Украина
« Ответ #14 : 25 Апреля 2012, 00:52:31 »
Знаю... вопрос глупый... но, марка и размер резины и давление в колесах?
И, пропадает при выжимании или отпускании сцепления?
И, если на скорости включить нейтраль, шум есть или нет?
Оффлайн dioozz
  • Авеха
« Ответ #15 : 25 Апреля 2012, 17:10:54 »
Резина заводская Кумхо 185/60 R14, давление 2,1. На нейтрале тоже шум есть посторонний свист-шипенье проявляется когда даешь газу. Может нужно срочно уровень масла в коробке глянуть?
Добавлено: 25 Апреля 2012, 17:17:13
когда едешь на передаче идет шум шипенье, выжимаешь сцепление через секунду этот звук пропадает.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2012, 17:17:13 от dioozz »
Оффлайн T5
    • Amway Украина
« Ответ #16 : 26 Апреля 2012, 15:50:36 »
у меня щас вместо ката - пламягаситель. тоже подшипывает когда газу даешь. (глушитель родной)
диск сцепления походу нужно смотреть..
Оффлайн dioozz
  • Авеха
« Ответ #17 : 26 Апреля 2012, 17:16:14 »
сегодня проехался с мастером по гарантии, очень на глушитель похоже сказал. Покатаюсь пока так, если что по гарантии буду обращаться.
Оффлайн T5
    • Amway Украина
« Ответ #18 : 26 Апреля 2012, 18:15:11 »
Доставай их каждый день. Пусть думают как исправить. это их прямая обязанность, раз взялись продавать машины.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2012, 18:18:06 от T5 »
Оффлайн dioozz
  • Авеха
« Ответ #19 : 26 Мая 2012, 14:57:27 »
был у мастера:
1. выпуск в норме
2. стучат гидрокомпенсаторы (советовал поменять масло)
