Автор Тема: Как снять задний значёк на Т-250?  (Прочитано 6906 раз)
Оффлайн Мокряк
« : 14 Апреля 2012, 12:19:49 »
Мужики,подсобите!Как снять задний значёк на Т-250?Пробовал подковыривать,думал он на 2-ух стороннем скотче,но чё то он туго поддаётся...
И заодно подскажите можно ли снять передний значёк не снимая решётки? И на чём он держится?
Р.S.И ещё:помню когда-то была тема на счёт решёток,и кто-то хотел поменять решётку без хрома на хромированную...
Я бы поменял,меня с хромом решётка кумарит.Есть желающие? А то я её красить думаю в цвет кузова (в чёрный),и хочу хром отдирать...
Жить хорошо-только правильно подбери антидепрессанты...
Re: Как снять задний значёк на Т-250?
« Ответ #1 : 14 Апреля 2012, 12:47:30 »
узай поиск, все темы активны..
значек снимается леской или ниткой: просто нужно "перепилить" клейкую основу между значком и кузовом (лучше леска), а потом мистером мускулом сдереть остатки
Оффлайн шахтер
  • Бежевый LT
« Ответ #2 : 14 Апреля 2012, 12:50:37 »
ЕЩЁ ДЕРЖАТ ДВА ТОНКИХ ШТЫРЬКА ПО ЦЕНТРУ .
Оффлайн Мокряк
« Ответ #3 : 14 Апреля 2012, 12:56:01 »
Ну так а снимается раз и навсегда или потом на эти штырьки опять можно одеть..?
Оффлайн шахтер
  • Бежевый LT
« Ответ #4 : 14 Апреля 2012, 12:59:25 »
НЕТ ПОТОМ клеется на скотчь ЗМ . После снятия бабочки будут 2 дырочки на крышке !
Добавлено: 14 Апреля 2012, 13:00:23
ДАВАЙ ФОТО РЕШЁТКИ !!!
Оффлайн Мокряк
« Ответ #5 : 14 Апреля 2012, 13:01:45 »
Я просто хочу значок снять,покрасить,и назад присобачить...
Оффлайн шахтер
  • Бежевый LT
« Ответ #6 : 14 Апреля 2012, 13:03:51 »
Есть БЕЖЕВАЯ решётка !
Оффлайн Мокряк
« Ответ #7 : 14 Апреля 2012, 13:07:43 »
Фотки чуть позже скину-машина на стоянке,надо сходить сфоткать.Но состояние отличное...
А бежевая она и была или ты красил..?
Оффлайн шахтер
  • Бежевый LT
« Ответ #8 : 14 Апреля 2012, 13:11:06 »
Моя родная ! Менял на хром !
Оффлайн Мокряк
« Ответ #9 : 14 Апреля 2012, 13:24:03 »
А мне краску надо будет убирать или можно сверху красить?
И как быть с планкой на капоте..?
Оффлайн шахтер
  • Бежевый LT
« Ответ #10 : 14 Апреля 2012, 13:28:17 »
А форум слабо почитать в разделе ТЮНИНГ !!!
Оффлайн Brunik
« Ответ #11 : 16 Апреля 2012, 20:53:34 »
Решотка радиатора на саморезах, хром и зачек, все на саморезах, только снимать.
З багажника снять значек просто, желательно подогреть строительным феном, берем леску в обе руки, натянули как струну и начинаем сунуть ее мехду крышкой багажника и значкем, только не забываем что по центру 2 штиря, либо шпатель не большой м иак же пихаем его, но окуратно.
П.с. или затяни все в оракал не снимая  beer2
потерялса кот?
ищите на моих колесах
Оффлайн Мокряк
« Ответ #12 : 19 Апреля 2012, 14:33:09 »
Сапожник,спасибо!
Вот решётка:
Шахтёр,меняемся?
И ещё,кто знает,сколько стоит сделать вот так:
Или хотя бы сколько стоит такая плёнка?Если без работы?
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #13 : 19 Апреля 2012, 20:17:13 »
Мокряк максимум 20 грн.
