Автор Тема: Как и чем очистить следы от двухстороннего скотча?  (Прочитано 6122 раз)
Оффлайн Дядь Фёдор
 Сегодня решил проверить на что гаразд авешка с двигателем 1,5 л. Разогнал её всего до 170 км/час и тут вдруг страшенный удар! Я с испугу по тормозам и вправо, оказалось оторвался правый передний ветровик и видимо бахнут  по кузову. Они все четыре крепились к дверям на двухстороннем скотче. Я оторвал и оставшиеся три, но остались следы от скотча. Ребята чем их (липкие следы) удалить не навредив лакокрасочному покрытию? Спасибо. :)
Всё будет хорошо!!!
Если клей еще липкий, то смесью растворителей с названием "Антисиликон", а можно и бензином-калоша.
Оффлайн Дядь Фёдор
Нет, клей не липкий. Машине 4 года, видимо столько же и ветровичкиам.
Всё будет хорошо!!!
Зависит от свойств конкретного клея, некоторые из них после высыхания растворитель уже не берет, тогда их остатки можно убрать только механически, но перед этим можно попробовать смыть этилацетатом.
Декабит или вайтспирит.
Оффлайн Дядь Фёдор
Ага други спасибо! beer2 Буду пробовать. :)
Всё будет хорошо!!!
Я при таком же самом случае отдирал обычным бензином, ток у меня оторвалась при 160км/ч.  :D
Оффлайн flash_cfg
Растворителем если по краске будешь тереть остануться белые потертости как бы, лаак помутнеет, нужно будет полирнуть потом темпой или чем нибудь, а если будешь антисиликоном тереть, то все будет гуд )
Оффлайн Serge
нагрей феном или на солнце когда будет жарко, и можно мистером мускулом там есть натшатырный спирт.
Serge, тільки містера мускула тре не жаліть.
Я на Кока-Колі цінники "містером" відклеював. То іноді до півбанки того "мускула" тре було вилить, щоб засохший двосторонній скотч відклеївся.
самый простой и банальный способ неповерите, на 4х машинах когда ставили значки с подсветкой так вот остатки скотча резинкой оттерли за 5сек))) и никакие спириты мускулы не нужны)))
тока резинка не та которой карандаши стирать, а кусок плотной резинки нашел как то и валяется в багажнике, могу помочь снять остатки beer2
Оффлайн flash_cfg
хех интересно) нужно попробовать резинкой как нибудь ))))
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Дядь Фёдор, ни надо никакой химии, ставишь ее боком под солнышко и когда разогреется методично пальцем скатываешь скотч, пальцы будут болеть но все удалится, если что-то и останется то на горячую спиртом и тряпочкой дотрешь...
Оффлайн flash_cfg
пальцами больно) я пробовал) когда сильно много надо стереть, пальцев не хватит)
Оффлайн Paolo
agressor99,  100%, делал так-же, только потом протирал жидкостью для снятия лака (брал у жены безоплатно) - все гуд!
flash_cfg, неприятно, но это эконом-вариант, а пальцев много  :D
Оффлайн Cresset
перечитав все написаное,улыбнуло и очень,,особенно на солнешко ипальцами катать,,, :'(
вы это делать пробовали-советчики блин,хотел бы я на ваши пальчики с ноготками посмотреть.
 8) 8) 8)
покупай антиселикон,только не дешовый  протираеш ним и концелярским ластиком скатываеш
долго кропотливо и с терпением beer2 beer2 beer2
Оффлайн Ronin
Дядь Фёдор, лучше всего удаляет следы клея от наклеек и двустороннего скотча очиститель тормозных дисков, спрей в балоне, и не оставляет никаких следов на ЛКП сам пользовался поэтому знаю что говорю beer2
Вальтер Рёрль
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Cresset, мы это пробовали причем с утра на больную голову после вчерашнего и ниче пальчики не развалились))))))
А не сторонник всяческой химии я после того как еще давно мне посоветовали скотч со стекол фар снять Декабитом, после чего на стеклах появились трещины сквозные)
Оффлайн Paolo
Cresset,  Я делал, серъезно, дело было вечером, делать было нечего. Может потому, что не "пальчики с ноготками"  dntknw, а так бы стер конечно  :D
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Cresset, На солнешке да под пиво легко и не тока от ветровика скоч а и мохобойки :P
Оффлайн Дядь Фёдор
 Да стёр я уже. Спасибо вам други за советы. Удалил всё с помощью тряпочки, круговых движений кисти руки и тюбика антицарапина от черепашки. Всё получилось супер. Потом ещё и полиролькой обычной прошелся. Красота! Всё блестит и сверкает как новое! Больше эти колхозные ветровики ставить не буду. Хотя с ними машинка визуально козалась больше и это многие заметили.  beer2
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн Serge
Молодец, что нас остановил, а то мы скоро энциклопедию составили  по стиранию следов от скотча. Но возможно эта тема кому нибудь понадобиться.
