Автор Тема: Нужен совет по обустройству скважины и оборудованию к ней.  (Прочитано 6745 раз)
Оффлайн SiZUB
  • Киев
Собственно вопрос. Нужно сделать скважину около 70 м. Предлагают два варианта. 1. Просверлить скважину диаметром 125 и опустить глубинный скваженный насос - цена 250-290 грн/м. 2. Просверлить скважину 85, поставить насосную станцию - цена 80-120 грн/м.
Кто в курсе, что более практично и удобно? Как по мне насосная станция удобнее - можно поддерживать давление в системе, но смущает вопрос, а поднимется ли вода так что бы насос потянул? Кто что знает?
Да, когда-то у нас был чел, который занимался насосами, мож кто имеет выход  на вкусные цены.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
SiZUB, На 70 м. тока глубинный насос ,какой планируется расход воды?
К продажам насосов дела на имею.
Оффлайн SiZUB
  • Киев
Дело в том, что обещают самостоятельное поднятие воды с 70 м до уровня грунтовых вод (как в колодце) а тут можно и станцией качать. Думаю расход максимальный будет литров 500-600 в день. Средний около 100.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
SiZUB, Ну пока не сделают скважину и не узнаете чем качать,был опыт скважина 110 м. столб воды более 80 м. а взять можно токо литров 200 и жди 15 минут пока водичка вернётся :)
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
SiZUB, Если есть деньги делай 125 мм и глубинный насось. У родителей второй вариант скважины, воду тянет с 55 метров. Поставлен эжекторный насос, типа такого http://promyshlennost.com/equipment.asp?KodCat=5&KodV=73&KodE=5794 только с баком на 50 литров. Знаю еще людей, у которых такой же насос тянет воду с 75 метров (хотя в тех характеристиках написано макс. глубина всасывания 45 м.). Работает такая система уже 3 года. Но заметно, что насосу тяжело качать, поэтому напор не мощный по сравнению с насосной станцией, которая качает с 9-10 метров.
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Однозначно глубинный насос и расширительный бак на 80л. - 100л. непосредственно возле скважины.
підпишусь... popcorn цікавить це питання ... ::)
SiZUB, Насос, установленный в скважине это конечно хорошо, пока тебе не надо поднять этот насос для ремонта, тогда понимаешь удобство насосной станции, которая расположена в помещении, мало того, на нее довольно просто поставить резервный насос. Не горя уже про то, что 125мм скважина потребует установки стальной трубы, а не полиэтиленовой.
Что касается воды, то она сама подниматься до уровня грунтовых вод, порой даже и выше его. Но у скважины есть очень важный параметр. Удельный дебит скважины - это отношение дебита скважины (в л/с) к понижению уровня воды в скважине (в м). Если удельный дебит маленький, то какой бы тип скважины не выбрали насос все равно будет хватать воздух, просто у 125мм скважины запас в столбе будет большим, так как он стоит в самом низу, а не на глубине 7-9м откуда проводит забор станция.
Еще стоит рассмотреть целесообразность вакуммирования скважины.
а зачем такая глубокая скажина? не всегда с закапыванием в глубь пропорционально улучшается качество воды... или ближе нету?
я нас стоит в скважине насос, а в подвале дома накопитель -- все отлично работает уже они 8, не меньше... Года 2-3 назад поменяли насос, а до этого накопитель. раз в 5 лет -- не проблема...
Оффлайн Роман xXx
Вот такой насос http://santik.net/category_61.html и расширительный бачок с автоматикой и ничего больше. Купить насос с соответствующей ему глубиной и работать будет без проблем.
Господа, ну никто же детально не разбирается в скважинах, а советуете... dntknw
Минилекция:
На 70-140 метров лижит водоносный гориронт питьевого качества, зачастую это минеральная вода, как слой называется запамятовал, иногда плохие показатели по бактериологии. При бурении скважины вода поднимется до 30-ти метров приблизительно. Это так называемый статический уровень, насос погружают на 40 метров, и прокачивают скважину, опытным путем узнавая дебет скважины. Скорость восполнения и есть дебет, при этом определяется динамический уровень, типа чтоб насос не сох.
Насосная станция не может поднять самовсасом воду выше приблизительно 8-12 метров, кавитация, знаете ли. Значит насос нужно пихать поближе к воде. Зачастую насосная станция плавает в колодце на платформе-поплавкехотя, что не отвечает требованиям по электробезопасности.
Как правило делают систему 2-х насосов. Первый погружной качает в бак на тонну воды, при этом включается от уровнемера в баке, второй - насосная станция на номинальные параметры с небольшим компенсационным бачком, ибо как мощный насос, так и большой бак и нах не нужны.
Следующий горизон лежит на 700 с плюсом, вода теплая +18, дохрена ферум 3+
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2012, 19:25:14 от PAPPA »
Это из моих заметок, когда тоже был озадачен бурением скважины.
Хорошую воду (качество и стабильность хим. состава) обеспечивает сеноманский водоносный горизонт в Киеве и области глубина его залегания составляет от 60 м в пойме Днепра и до 200-250м. Юрский водоносный горизонт находиться еще глубже от 160м до 350м. и вода этого горизонта отвечает нормам «Вода питьевая» без какой либо очистки или обработки. Эти два горизонта относят к артезианским.
Ближе к поверхности помимо грунтовых вод которые полностью загрязнены находятся еще два водоносных горизонта. Это полтавский  на глубине от 15-20 до 70 метров в зависимости от местности и бучакский водоносный горизонт от 50 до 95 метров. Полтавский тоже можно быть загрязненным из-за халтурного бурения скважин и пренебрежением нормами очистки сточных вод.
PAPPA, midaV, спасибо жа теорию beer2
Значит нам повезло -- физические и химические свойства воды в пределах нормы, единственное -- многовато солей магния, но не на много превышение...
а по вкусу -- лучше бутылированой ))))
Может просто повезло -- а то у соседей вода хуже хотя глубина +/- одинаковая -- около 30 метров....
Оффлайн general
  • Впереди вечность...
А почему все молчат про колхозную практику? - описываю как сделано у меня на даче и еще кучи селян:
Скважина 85, глубина - 70, для успешной работы насосной станции после бурения и заводки ПЭТ трубы 2 дюйма с фильтром рылся колодец на 7 колец вдоль трубы, потом обрезка трубы, установка хреновой китайской станции с бачком 20 л на дно, заборная труба ПЭТ 1 дюйм с обратным клапаном, подача наверх такой же. в утеплении колодец не нуждается, но накрыт жб кругляшем с люком. единственная проблема для решения - сырость, в которой работает станция.
Станция работает 3 года (периодически регулируется, подкачивается...), до этого 2 года тягала воду из заиленной полдюймовой скважины, поэтому сдохнет совсем - поменяю. Обеспечивает не идеально, но стиральная машина работает.
Застрахуем и построим всех! ... всем и все!
Будучи в 90-е начальником энергоцеха завода, на мне кроме всего было скваженное хозяйство, 4 глубоководки, 5 мелководок. В наших краях первый горизонт около 140 м, второй 725.
Хохма в том, что они располагались на отдельной територии вне завода, кроме одной, на вкус даже вода была разная с одного горизонта, хотя одна от другой в паре десятков метров, и дебет разный, одна новая глубоководка выдала аж 7 кубов, хотя рядом другая уверенно давала 25. Когда у нас рэпнул Диканевский КБО, брали анализы во всей окрестности, для последующего забора водовозками населению - все разные по хим и бак составу. К третей мелководке очередь стояла - лучше боржоми! А пятая мел гнала, шо капец.
Каждая скважина имела санитарный паспорт, ежегодно проводились санмероприятия, оголовки скважин содержались в идеале, у каждой было свое строение под замком а вокруг охранная зона. Это я к чему - скважина огромная ответственность, засрать можно весь горизонт. Если обсадная труба вырабатывала ресурс, дабы упредить прорыв грунтовых вод, скважина тампонировалась. По этим причинам нельзя строить забор воды с 70-ти и более метров на бетонных кольцах, все вышележащие слои потекут в нижний горизонт, так что до качественной воды нужно добираться на обсадныз трубах. И как в колхозе нельзя лазить в грязных сапожищах и совать в скважину шо не попадя.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2012, 23:21:55 от PAPPA »
Оффлайн степан рафаелович
  • *Тачка 2012* (Модник)
  • костяная нога мне к лицу
С такой глубины толь скважинным насосом.Диаметр обсадной трубы не менее 115мм ,автоматика с гидроаккумулятором мин.на 100 литров и будет у тебя вода.
Для насосной станции нужно высота подьёма не более 9 метров. И сомневаюсь я, что уровень поднимется на 60 метров.Главное не сколько ты расходуеш в день воды, а сколько будет точек забора воды( туалет,душ, кухня,полив)чтоб давлением создаваемым насосом на всё хватало. А вообще есть хороший сайт forum Hause там почерпнёш всю информацию и о насосах и о скважинах. Я сам делал у себя на даче по их рекомендациям.
Оффлайн SiZUB
  • Киев
Спасибо други! Глубина скважины принята усреднёно по селу. Интересует сама возможность установки насосной станции, есть сомнение а поднимется ли вода сама. И еще, возможно глубинный насос не позволит заиливаться скважине??? Хочется дёшево и сердито, но не хочется а бы как.
Добавлено: 09 Апреля 2012, 00:11:03
степан рафаелович,  Спасибо, за подсказку, поучимся.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2012, 00:11:03 от SiZUB »
Оффлайн MSC
У родителей скважина около 40 метров и глубинный насос, все работает уже около 15-20 лет, один насос правда поменяли.
Оффлайн kolob
Конечно ставь глубинный насос и бак литров на 100, не меньше. Если по предварительным данным в воде будет железо и надо будет ставить установку обезжелезивания, то насос выбирай по давлению исходя из того, что на установку надо подавать давление минимум 3Атм ( или 30 метров) и с расходом не менее 2.5-3 м.куб. час. Напрмер, если у тебя динамический уровень воды в скважине будет 40 метров, то надо брать насос с рабочей точкой Q=2.5м.куб./час  при Н=40м+45м=85м (где 45м-это запас по давлению, дабы выставить на автоматике нижнее давление 3 атмосферы, а верхнее 4.5 атмосферы. Лично у меня нижнее 3.5, верхнее 4.8.
Оффлайн HameLeon
    • Керамическая посуда
Скважина 125 и только с титано-магниевой трубой, никакого пластика...кто будут бить и так знают и вряд ли будут советовать пластик... Никакой насосной станции...бред.....экономичес ки не выгодно да и не вытянет она с такой глубины, проще глубинный насос и гидро акумм на 100 л (+/- зависит от потребностей 100л бак - реальной воды там около 50 л или 40л)
Используй каждую возможность. То, что случается - случается вовремя. Дао Цзи Бай
Оффлайн SiZUB
  • Киев
HameLeon, а что это за труба такая? А то у меня пластик...
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
HameLeon, А можно озвучить прайс на трубу?
Оффлайн HameLeon
PuNoDe, так называемая стальная труба, может еще какие разновидности есть, но в первой скважине 55-57 м стоит титано-магниевая. Она относительно легкая и не подвергается коррозии.
z5z5, этого не знаю, когда бурили, это лет 5-7 назад было, около 700 грн/м с этой трубой (на пластик тогда было около 500 грн/м). Почему нельзя пластик после 30м - потому что возможно смещение грунта, пластик этого не выдержит (сам знаю такой случай у соседа и бурильщики рассказывали) труба смещается и при поломке насоса его нельзя будет вытащить или почистить скважину если чего...Два гола назад бурили еще одну в селе там 25-27 м так там пластик и прайс вроде 300 грн/м
Оффлайн kolob
"...В Киеве и области не так давно была сделана маркетинговая попытка - то ли непрофессиональная, то ли нечистоплотная - было заявлено о наличии титано–магниевых / титановых труб стоимостью по 100-110 гривен за погонный метр (!). Что ж, требуйте сертификат, чтобы убедиться в качестве товара..." (http://aqua-basis.com.ua/ru/statii_o_burenii/materialy-dlia-stroitelstva-obzor-2/). По-моему, это разводилово 100%. Пластиковая труба выдержит такое же давление, как и стальная. А ежели будет подвижка земельки, то сломается/сомнется  любая труба. Кстати, попробуйте найти титано-магниевые трубы: мне не удалось, даже термина такого металлобазы не слышали.
