Автор Тема: Сторонній звук при обертанні керма  (Прочитано 5284 раз)
Оффлайн Сергій
З'явився сторонній звук при обертанні керма. Такий ніби терти гумою по склу чи по пластмасі.
З'являється не відразу, а після 15-20 хв їзди. Інших проявів крім цього звуку немає.
Що там може терти? Ніхто не стикався з такою проблемою?
пробіг - 101 тис., 1,6 - китаєць.
Оффлайн flash_cfg
Re: Сторонній звук при обертанні керма
« Ответ #1 : 04 Апреля 2012, 09:02:23 »
у меня тоже такое началось, я думаю это резинки тяги стабилизатора или же сайлент рулевых тяг
« Ответ #2 : 04 Апреля 2012, 09:29:51 »
Сергій, у меня рыпела битая подушка верхней опоры.
Добавлено: 04 Апреля 2012, 09:39:40
В стабилизаторе не будет ничего рыпеть от поворота руля, сайлент рулевых тяг не знаю шо такое, но чтоб наконечники рулевые рыпели - ниразу не слышал.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2012, 09:39:40 от PAPPA »
Оффлайн skyline
« Ответ #3 : 04 Апреля 2012, 10:29:30 »
Это трется подушка об опору (стакан). Но этот звук у меня только при минусовой температуре, так как подушка становится дубовой.
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #4 : 04 Апреля 2012, 10:53:40 »
А почему бы на сервис не поехать  ?
Явно что то износилось . раз скрипит  , и по инету такое не исправишь .
Радость от жизни
Оффлайн Сергій
« Ответ #5 : 04 Апреля 2012, 11:23:17 »
Сервіс це добре.
Але якщо там якась дрібниця...типу ущільнення..яке самому можна легко замінити. Тому й питаю.
Стосовно сервісу. Десь рік тому теж була проблема з стороннім звуком в області двигуна...так ніби щось пробуксовує.
Поїхав в АТЛ. Там місцевий кулібін проїхався зі мною, потім підняли машину...лазив хвилин 20 з ліхтариком, прислухався.
Вердикт - піпєц коробці(!!!). Нарахували ремонту на декілька тисяч, плюс машину на тиждень залишай.
Думаю, поїду на офіційний сервіс...для певності.
І шо ви думаєте? Менеджер сервісу сів зі мною в машину....висновок через 10 секунд після початку руху...двигун чіпляє деформований захист картеру...заплатив шось 80 грн за заїзд на територію і огляд автомобіля.
Оффлайн flash_cfg
« Ответ #6 : 07 Апреля 2012, 19:14:40 »
вобщем поехал я к другу на яму, он быстро определил район где стучит. Это были средние , передние резинки стабилизатора.
резинки по 20 грн - 2 шт и работа 50 грн) Я доволен, не гремит, не стучит, как новая, только иногда слышно скрип резинок новых, я думаю притруться и будет все отличноо
