Автор Тема: Оторвался левый край переднего бампера  (Прочитано 5436 раз)
Оффлайн imd
    • imd.net.ua
Сдавал назад, выворачивал рул, уперся в клумбу.. оторвался левый край переднего бампера . Смотрю, там  повылазили саморезы с пластмасками.
1. Где взять эти саморезы?
2. Как добраться до этого места, чтоб прикрутить бампер обратно?
Спасибо
Создаю и продвигаю сайты . Если интересно, пишите в личку
Оффлайн Митяха
Re: Оторвался левый край переднего бампера
« Ответ #1 : 03 Апреля 2012, 14:22:45 »
Если я правильно понял, то отошёл край бемпера от крыла...если так, тогда в принципе всё это можно быстро устранить...бампер к крылу крепиться на двух саморезах с головкой на 7, чтобы его прикрутить нужно снять подкрылок с левой стороны и фару с этой же стороны...далее откручиваем два этих самореза (не сильно удобно, но подлезть вполне реально), ставим на место два белых пластиковых фиксатора,  и прикручиваем теми же саморезами...возвращаем на место подкрылок и фару...
...всё, идём довольные пить  beer2
Оффлайн imd
    • imd.net.ua
« Ответ #2 : 03 Апреля 2012, 14:27:49 »
Спасибо за ответ!  Подскажите где взять этот пластиковый фиксатор?
и со стороны колеса добраться туда можно, чтоб фару не снимать?
Оффлайн Митяха
« Ответ #3 : 03 Апреля 2012, 14:35:50 »
Давай по порядку, фиксаторы у тебя должны были остаться, ты написал что повылазили саморезы с пластмасками, вот эти пластмаски и есть фиксаторы, они поидее должны быть белого цвета, вот их и ставишь назад...если вдруг они каким-то образом потерялись или поломались, то найти их можно на автобазаре...а на счёт того чтобы добраться до саморезов не снимая фару не скажу, нужно пробовать, до одного доберёшься 100% (для этого и снимается подкрылок), а вот до второго не уверен, я снимал фару, ничего там сложного нет...
Оффлайн imd
    • imd.net.ua
« Ответ #4 : 03 Апреля 2012, 14:39:03 »
ясно, спасибо.. возьмусь исправлять
Оффлайн Romeo1979
  • Aveo 3 hatchback 5d
« Ответ #5 : 04 Апреля 2012, 08:24:30 »
Когда мою авешку ударили сзади тоже самое было... бампер слетел и на саморезах пластмаски остались... но я обратно их затолкал и усе уже больше полугода нормуль... все держится и не отходит... ты пробовал обратно их "загнать"???
Оффлайн imd
    • imd.net.ua
« Ответ #6 : 04 Апреля 2012, 11:21:02 »
Та я вот попытался руками запихнуть обратно, но не получается... нужно отвинчивать и так запихивать
Оффлайн Romeo1979
« Ответ #7 : 05 Апреля 2012, 07:49:23 »
А может это... отвинтить и пластмаски на суперклей посадить... по идее должно нормуль держаться... а потом закрутить... ну это как вариант...
Оффлайн imd
    • imd.net.ua
« Ответ #8 : 05 Апреля 2012, 11:32:09 »
думаю нет смысла его намертво клеить)  а то вмятина останется в след раз.. так хоть обошлось без царапин и вмятин.
Оффлайн tan_den
  • Что Вы про это думаете?
« Ответ #9 : 05 Апреля 2012, 12:35:57 »
Можно подкрылок полностью не снимать. До двух первых фиксаторов добраться без проблем.
1Выверни колесо в сторону.
2Открути переднюю часть подкрылка и отогни его.
3Вывинти шурупы из пластиковых фиксаторов.
4Воткни пластиковые фиксаторы в их посадочные места.
5Приложи бампер и закрути.
Готово!
 Сам бампер отрывал, левую часть об сугроб, а через год правую об бревно  :)
Оффлайн imd
    • imd.net.ua
« Ответ #10 : 05 Апреля 2012, 12:39:59 »
а есть какой то аналог парктроника, только на перед? чтоб поставить по бокам и пасти невидимые преграды?)
Оффлайн tan_den
« Ответ #11 : 05 Апреля 2012, 15:48:55 »
Аналогов валом. ;) Лови http://www.avtozvuk.ua/catalog/195
Оффлайн imd
    • imd.net.ua
« Ответ #12 : 06 Апреля 2012, 15:53:25 »
Всем спасибо! Вопрос исчерпан
