Автор Тема: Замена штатных динамиков. С минимальным вмешательством в констр. (авео-3)  (Прочитано 8464 раз)
Оффлайн Jared
Приветствую, одноклубники!
Нужна ваша помощь.
Пол дня читаю раздел Звук - но ооочень много информации и незнакомых терминов. Поэтому решил задать свой вопрос здесь.
Ситуация такая. Есть авео 11 года. Штатная акустика + ГУ Alpine CDE-111Rhttp://avtozvuk.ua/info/8613
Хотелось бы улучшить звучание музыки в авто. Но при этом есть ряд ограничений
1. не хочу пока делать обесшумку.
2. не хочу нечего резать и переделывать (в плане полки, врезки твиттеров)
3. не хочу брать саб, усилок и провода)
Очень громкого звука или мощного басса не нужно, хочется просто качества и чуток громкости.
Хотелось бы купить динамики вперед и назад, установить это все самому (спецов в городе нет, в Киев пока не планирую ехать)
Прочитав форум пришел к выводу что размеры у нас такие
4” (10 см) перед
6,5” (16,5 см) зад
также прочитав про Коаксиальную акустику пришел к выводу что можно обойтись и без твитеров, если правильно подобрать фронт.
Вобщем помогите все эти желания и размышления трансформировать в собственно те модели акустики которые следует купить и установить.
Бюджет примерно 1000-3000
ЗЫ не нужно мне в очередной раз рассказывать что без обесшумки, саба и усилка хорошей музыки не будет, просто попробуйте что-то посоветовать исходя из моих желаний.
Добавлено: 27 Марта 2012, 22:03:49
ЗЫЗЫ модераторам. Создал новую тему, так как в старых последние ответы датированы давностью в год. Да и информация по моделям устарела.
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
ставь в двери 16 - глубина влазит 58мм. Только подиум деревянный возьми. Поверь будет УУУУУХХХХХ. В дверях ничего сверлить ненадо.
Оффлайн Jared
http://avtozvuk.ua/info/10095
Alpine SPG-10C2
http://avtozvuk.ua/info/3052
Morel Tempo Coax 4
Hertz ECX 100.3
http://avtozvuk.ua/info/6411
вот из того что нашел в наличии, на фронт. Что скажете?
Добавлено: 27 Марта 2012, 22:15:39
это что значит? как переходник для ЦО дисков?
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
В двери под десятку стоит родной пластиковый подиум он в форме конуса - к двери крепиться на трех саморезах - причем размер отверстий ну как раз под подиум (кольца из дерева на авто рынке 50 гривен за пару на 16 см.) Поверь вначале я тоже поставил 10 но потом влепил 16 звук кординально улучшился.
Оффлайн Jared
значит ставть нужно 6 дюймов, 16см ?
коаксильную или компонентную? какая между ними вобще разница?
Добавлено: 27 Марта 2012, 22:34:07
подиум вот такой вот http://avtozvuk.ua/info/11621 ?
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
Почти такой же и у нас установлен - обрати внимание что он как раз конусный - их небери .
Тебе надо типо вот таких http://i.drom.ru/foto/album_photos/14/13760/135008.jpg (дверь на фото не наша)
Размер кольца по ширине не меньше чем 37мм.
Оффлайн Vitoldo
отмечусь. интересная тема.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Jared,
- коаксиальные не стоит, ставь компонентные, с отдельной пищалкой на стойку или уголок зеркал....
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Значится так... условно звук можно разделить на ВЧ составляющую и НЧ. НЧ дает только виброподготовка, динамики тут играют третьестепенную роль, так что меняй-не меняй.... ВЧ в авео просто нет, нужно добавлять. Но ВЧ имеют громадную зависимость от направленности, поэтому поставив в качестве ВЧ коаксиалы в штатные места, ВЧ появится, но слушать придется, засунув голову под сиденье. Чтобы этого не произошло - применяют компонентную акустику, направляя ВЧ максимально на слушателя.
 Можно конечно усановить коаксиалы сзади, там ВЧ отражается от заднего стекла и распространяется по всему салону. Некоторых такая схема устраивает, но у нее есть существенные недостатки: отраженный звук "размазан" - эффект ЭХО и звук приходящий сзади крайне вреден в плане психики, природа в нас заложила инстинктивно что сзади находится что то опасное, при такой музыке за рулем уставать будешь в 10 раз быстрее.
Есть еще один ньюанс, параметром, определяющим громкость динамика является чуствительность. Чуствительность штатной акустики чрезвычайно высокая, поэтому при замене на любую другую, без установки внешнего усилителя играть будет всегда тише.
 Мои рекомендации: все таки установить ВЧ на уголки зеркал. Резать-не резть, а три отверстия на уголок просверлить придется. Это даст максимальный эффект, причем за минимальные деньги. Можно поставить в двери 13см коаксиалы, для этого нужно изготовить 2 кольца из 20мм фанеры. Эффект будет меньше, чем от установки пищалок, стоить будет намного больше.
Следущим шагом может быть только виброизоляция дверей, никакие другие действия положительного результата уже не принесут без этого.
Оффлайн us5cx
  • о67-732-55-3о
Jared если боишься слететь с гарантии то поставь для начала штатные стойки с твитерами (чтоб не резать-сверлить) beer2
Физиотерапия КГКБ№17
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Как по мне - уродство редкое. Особенно за те деньги, которые за него просят.
Оффлайн Jared
Спасибо за розвернутые ответы!
Значить можно для начала поставить стойки и корейские штатные твиттеры?
Стоит ли покупать твиттеры алпайн за 400 грн? Или хватит штатных? Где вобще их купить можно, стойки и штатные твиттеры?
Добавлено: 28 Марта 2012, 11:52:38
В принципе готов ставить и нештатнве твиттеры, если только ставить их не очень сложно (опыта у меня крайне мало) только подскажите достойную модель (цена не столь важна)
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 11:52:38 от Jared »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Достойные Морель МТ23, DLS UR1, EOS PL-XT, но опять же.... без усилителя много с них не снимешь, можно спокойно опускаться до EOS Studio, Helix P1, DLS UP1
Насчет поставить самостоятельно.... ну не знаю.... либо очень правильные руки, либо если результат не интересен... но в последнем случае штатные стойки рулят.
Оффлайн DYZ
вместо гемора с передними дверями залепил под торпеду НЧастотные и ВЧ сверху через кроссовер! Гуд
Оффлайн Jared
Оленевод, мне понравились вот эти http://www.avtozvuk.ua/info/1221
подойдут они?
я так понял в правой стойке уже протянут разъем под твиттер. А что с левой стойкой?
у нас в городе даже не представляю у кого поставить эти твиттеры. Ехать к официалам и платить 200 грн за криворукую установку дорогих твиттеров - желания нет.
В автомагазинах у нас продаются самые дорогие 65 грн. sony.
Оффлайн Dimzzz
А средние частоты коврики слушают? Да и без гемора , под торпеду, жестко закрепить и сделать закрытый обьем большой для динов -  dntknw
Добавлено: 28 Марта 2012, 19:44:43
Jared,
Материал высокочастотника: титан
- должен быть шелк, да и за эти деньги лучше родные со стойками возьми...
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 19:44:43 от Dimzzz »
Оффлайн Jared
Dimzzz, как в воду глядел.
уже заказал и оплатил родные на екзисте
попробуем. может мне как раз этого и хватит на первое время. А как в Киев начну почаще выезжать - тогда  уже полностью музыкальный проект машины начну делать)
Оффлайн us5cx
  • о67-732-55-3о
Jared На Пасху еду в Умань, если что звони beer2
Оффлайн Jared
us5cx, я даже знаю кто мне поможет поставить левый твиттер:D
буду звонить. у тебя паяльник и кусачики надеюсь есть?))))) (а то у меня пока нету)
Jared, Можете прислушаться к Focal ACCESS 100, обратите внимание как изготовлен корпус и на расположение «пищалки».
У Focal есть более дешевая линейка акустики, но они ее выпускают под брендом Auditor.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 23:10:10 от midaV »
Оффлайн us5cx
  • о67-732-55-3о
Есть все ;)
Оффлайн boris2891
А вы не в курсе, focal access 210 ca1, как они, просто мне их подарили но пока не поставил. Может у кого такие стоят, как звук?
boris2891, Вам сделали отличный подарок, Focal Access 210 CA1 это хорошее, а главное доступное и долговечное решение для систем без саба, обладают высокой чувствительностью и запасом по мощности, так что в перспективе можно будет подключить их через усилитель.
Но для того чтобы их поставит в заднюю полку надо повозиться, посадочный диаметр 186мм, глубина 90мм, так что если хотите извлечь максимум, то наверное лучше обратиться к профессиональным установщикам.
А вообще по звуку есть очень хороший ресурс http://www.audioportal.su/
Оффлайн boris2891
Усилитель blaupunkt gta275 и комплект проводов для подключения тоже подарили, а по поводу установки, то у нас выбора нет, устанавливает только один человек. Я с ним договорился, но, блин, как назло, зимой примкнул стартер и магнитола перестала читать флешку и диски. То пока магнитола в ремонте еще не устанавливал динамики и усилок.
Оффлайн Jared
вобщем отказался я от "минимального вмешательства" :D
вмешались хорошо, основательно. Все описано в БЖ. копипастить не буду.
просто хотел отметиться)
