Автор Тема: Какая должна быть летная резина, чтоб можно было ее поставить на диски r16  (Прочитано 5765 раз)
Оффлайн imd
    • imd.net.ua
Подскажите размеры, чтоб можно было ее поставить на диски r16 и ничего не терло?  Есть какие то цифры?
Создаю и продвигаю сайты . Если интересно, пишите в личку
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Поиск есть же
Какие размеры дисков и шин можно поставить на Aveo?
Читать внимательно!!!
Итак, дабы разъяснить раз и навсегда все вопросы, связанные с эксплуатацией разных размеров дисков и шин, публи-кую тут следующую информацию, обсуждению не подлежащую.
Размеры шин, устанавливаемые штатно без проблем с гарантией:
155/80 R13
175/70 R13
185/60 R14
185/55 R15
Размеры шин, которые можно установить с возможными проблемами с грантией:
175/65 R14
185/65 R14
185/60 R15
195/50 R15
205/45 R15
195/45 R16
215/40 R16
Также имеется прецедент установки шин 215/40 R17, но при этом потребовались существенные изменения в ходо-вой системе.
По другим размерностям достоверной информации нет, ставить не советую.
Размеры дисков, устанавливаемые штатно без проблем с гарантией:
5.0J13 4X100 PCD56.5 ET45
5.5J14 4X100 PCD56.5 ET45
5.5J15 4X100 PCD56.5 ET45
6.0J15 4X100 PCD56.5 ET45
Размеры дисков, которые можно установить с возможными проблемами с гарантией:
5.5J13,4x100.00 ET35
6.0J14 4x100.00 ET38
6.0J14,4x100.00 ET42
6.5J15,4x100.00 ET35
7.0J15,4x100.00 ET35
6.5J15,4x100.00 ET38
7.0J16,4x100.00 ET35
7.5J16,4x100.00 ET35
Также имеется прецедент установки дисков 7J17, 4x100.00 ET40 впереди и 7J17, 4x100.00 ET35 сзади, но при этом по-требовались существенные изменения в ходовой системе.
Отмечу, что на ЛЮБОЙ из вышеуказанных дисков встанет ЛЮБАЯ вышеуказанная покрышка, если у обоих одинако-вый посадочный диаметр (тот, который 13, 14 или 15 дюймов).
Возможно варьирование вылета (ЕТ) в пределах от 35 до 50, это никак не скажется на машине.
Для штампованных дисков очень нежелательно несовпадение центрального диаметра (PCD) в силу особенностей кон-струкции. То есть, допустим, литье еще можно поставить 57.1 мм, то штамповку лучше еще поискать, чтоб 56.5 мм была. Идеальный вариант по цена/качество - узбекские диски Евродиск 5.5J14 4X100 PCD56.5 ET49. На 15 дюймов есть KFZ 6.0J15 4X100 PCD56.5 ET42 - дорогие, правда...
Необходимо добавить еще информацию о гайках: штатно на Авео ставятся гайки от литых дисков, имеющие конусо-образное продольное сечение в месте прилегания. Они отлично встают и на штатные штампованные диски. Внима-ние!!! Для НЕ ШТАТНЫХ дисков, штампованных, литых или кованых гайки необходимо подбирать отдельно и спе-циально, так как каждый диск имеет свои особенности отверстий под шпильку и для правильного прилегания настоя-тельно рекомендую иметь подходящий для этих отверстий комплект гаек. В противном случае может произойти все, что угодно - от невозможности отцентровать диск до отрыва (не дай Бог!) колеса. Спрашивайте гайки при покупке дисков!
Оффлайн imd
    • imd.net.ua
