Автор Тема: капитальный ремонт двигателя :'(  (Прочитано 10955 раз)
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Re: капитальный ремонт двигателя :'(
« Ответ #50 : 13 Сентября 2016, 09:36:23 »
Не, ну новый двиг то понятно космос, но если все разобрано уже то осталось расточка и новые поршни, это не сильно увеличит бюджет ремонта, у меня просто на предыдушем авто была такая ситуация, деталь с гбо улетела в цилиндр, лопнул поршень, были совсем небольшие риски, поменял поршень, кольца, в итоге масложор стал литра 2 на 1000, хотя до этого ни грамма от замены до замены
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2016, 09:39:24 от Akuzmich »
Оффлайн Hotline.Finance
« Ответ #51 : 13 Сентября 2016, 09:40:59 »
тогда уже и коленвал менять и все остальное.
Наверно уже и двиг проще бу найти живой.
Не будем загадывать наперед, попробуем обойтись минимальной кровью
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #52 : 13 Сентября 2016, 09:49:08 »
Слава Жулик, а при расходе масла 800г машина чадит сизым или нет?
« Ответ #53 : 13 Сентября 2016, 09:51:34 »
Вообще не чадела!
Свечи цуко чистые были керпичного цвета без нагара, я был в офигении.
Думаю может кат допаливал эту всю бяку)
Хотя труба внутри была с черной сажей но то такое!
Авто не дымело вообще не при больших не при малых оборотах.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #54 : 13 Сентября 2016, 09:52:36 »
Зачем менять коленвал?
А гильзы таки лучше проточи.
В прошлом году знакомый взял двигатель в сборе 1.6 за 600$ якобы с пробегом 38 тыс. (очень похоже на правду).
Тебе ремонт своего в какую сумму ориентировочно обойдется?
Re: капитальный ремонт двигателя :\'(
« Ответ #55 : 13 Сентября 2016, 09:55:20 »
Сообщить
Около 10тис за все про все.
А самое главное это екзист говорю есть гарантия на комплект грм? он такой конечно на не оригинал месяц на оригинал 6мес при установке на оф сто  zopa вот уроды.
600$
Я добавлю еще 1000уе и куплю себе таврию 2007года инжектор и положу на нее болт!
Блин ну шо за машины щя попадалово!
У меня была славута 250тис и не разу не вскрывался двигатель и масла не грама не брала.
А это дермо одноразовое!
Добавлено: 13 Сентября 2016, 10:02:50
Вот нашел на просторах инета
Вот такие задиры у меня свиду.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2016, 10:02:50 от Слава Жулик »
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #56 : 13 Сентября 2016, 10:10:14 »
Ну почему одноразовое? Ремень первый раз кто не поменял вовремя? Кто косячно потом отремонтировал что оборвало болт? У меня у дружбана таксиста пробег около 400тыс, на 350 начался небольшой масложор, поменял кольца и все, у меня 100тыс, ни капельки не доливаю от замены до замены
« Ответ #57 : 13 Сентября 2016, 10:12:50 »
Одноразовая!
Все выше перечисленое таврии которая стоит в 4 раза дешевле ниче бы кроме ремня бы не повредило!
Нельзя эти бл..е клапана спрятать в головку шоб они не торчали?
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #58 : 13 Сентября 2016, 10:15:34 »
Слава Жулик, ты рисковый посан на екзисте брать))))
« Ответ #59 : 13 Сентября 2016, 10:17:44 »
Ага а где брать то я должен?
В америке в магазине ГМно?
Там наверное гарантия 60тис?
На экзисте уже брал кучу запов на разные авто пока с ними проблем не было.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #60 : 13 Сентября 2016, 10:29:32 »
Рад за тебя!!!! (без патьепа).
Я брал 3 раза - все разы экзист лажал (давал отказ на поставку заказаной детали - 3 раза) и 2 раза - на сайте позиционировал товар как оригинал а по факту фуфел был.
« Ответ #61 : 13 Сентября 2016, 10:31:03 »
А были случаи поломки деталей?
Отказ у меня рас был тоже пластмаску за 32грн не прислали курс взлетел. )
Где сейчас берешь запчасти?
Оффлайн Igorevna_E72
« Ответ #62 : 13 Сентября 2016, 10:32:48 »
Это есть у них такое.  Они не смотрят что им приходит. Просто отдают человеку, а он пусть там дальше сам мучается.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #63 : 13 Сентября 2016, 10:37:18 »
нет так как слава Богу ничего от них не забирал, фуфел вернул.
Беру или на Автокладе или у товарища (работает в Автотехникс - Запорожье) или на ЗИП авто (зависит от нужной запчасти).
« Ответ #64 : 13 Сентября 2016, 10:41:45 »
Про автоклад спасибо!
А вот всяких товарищей и знакомых мне хвалит!
Чуть что то и натянуть некого товарищ же!
« Ответ #65 : 04 Октября 2016, 13:23:54 »
Ну все головку полностью перебрали, гидрокомпенсаторы помыли, новые клапана, новые колпачки, новые направляйки.
также поменяны кольца на поршнях.
залито масло 15в40 YUKO минералка самая простенькая. мастер сказал что через 1тис поменять.
Блин гидрики стали так тихо работать теперь я боюсь что-бы после замены на норм масло не начали цокать)
Проехал около 500км, выводы делать рано но масло стоит на месте  :) :) :) перед ремонтом это уже бы 3ть щупа ушла как минимум ).
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #66 : 04 Октября 2016, 13:41:02 »
Цена вопроса запчасти / работа.
Блок точили?
« Ответ #67 : 04 Октября 2016, 13:45:38 »
Блок точили?
Блок не точили за все про все 12500грн
робота что-то около 3000-3500 с этой суммы, точно не помню )
мастер сказал что масло жрало и через головку ибо ее собрали прошлый раз криворукие.
Добавлено: 04 Октября 2016, 14:04:25
А и еще сказал такое ощущение что попередний владелец провтыкал с маслом и она голодала  zopa.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2016, 14:04:25 от Слава Жулик »
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #68 : 04 Октября 2016, 22:30:06 »
12500...  :(  Да уж  repa
Помню, когда я чинил двигатель года три назад, за 10000 предлагали движок вместе с коробкой, с пробегом около 40 ткм.
6765-мой номер
Оффлайн dbond
« Ответ #69 : 19 Октября 2016, 21:07:40 »
Здравствуйте форумчане. Выскажите мнение. Авео 1.5 автомат пробег 97000. начало подьедать масло и выдавливать то прокладки то сальники. сняли головку пока предварительно решили менять кольца поршни чистить нагар от масла . цилиндры в порядке. неужели за 97000 такое случилось. Может пробег скручен. Я не первый владелец
« Ответ #70 : 19 Октября 2016, 22:05:08 »
у меня пробег 110тис тоже не первый хозяин, мастер поставил вердикт что авто голодало по маслу (тоесть протупили) я точно не тупил значит попередник.
поменяли кольца + голова перебрана (ну я сверху писал историю)
Проехал уже около 800км масло пока четко как было  vcool
до этого было 800-1000милилитров на 1тис км  zopa
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #71 : 19 Октября 2016, 22:38:21 »
Пробег 98500, скорее всего родной, от замены до замены без доливов вообще, цилиндры меряли? Какой износ? Хон остался?
Оффлайн dbond
« Ответ #72 : 19 Октября 2016, 23:19:29 »
целиндры меряли - в порядке
« Ответ #73 : 20 Октября 2016, 07:56:10 »
так а чеж поршня сказали менять?
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #74 : 20 Октября 2016, 08:40:15 »
+1.
Если выработки нет, хон нормуль при чем тут поршни?
Кольца поменяли, сальники клапанов, прокладки головы/клапанной/впуск/выпуск и все....
PanZheka,кстати кольца у Вас какие оказались? ланосовские или авео?
« Последнее редактирование: 20 Октября 2016, 08:42:28 от Alexeykiev »
