Автор Тема: капитальный ремонт двигателя :'(  (Прочитано 10956 раз)
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Re: капитальный ремонт двигателя :'(
« Ответ #25 : 02 Апреля 2012, 17:02:27 »
Ремонт аудюшного мотора ведь вытекло из каких-то предпосылок? Донора почему-то же не поставил?
Я бы с радостью тогда поставил контрактный мотор, но его найти практически нереально... Машин с таким мотором хорошо если сотня набереццо по всей стране... Поэтому у меня тупо не было выбора и пришлось капиталить... :-X
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #26 : 02 Апреля 2012, 17:20:00 »
Сапожник, почищу сам. Просто щас нужно убегать от компа.
А чистить то зачем? Из этой дискуссии видно кто на форуме спец, к кому можно обратиться за помощью или просто посоветоваться.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн run-3
« Ответ #27 : 03 Апреля 2012, 23:00:42 »
ППЦ, мне всё с расточками, новыми поршнями, кольцами, и ещё пол двига, всё в фирмах или оригиналах в 4000 выкатилось.
Хоть укажи людям где делал, в качестве антирекламмы.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2012, 12:44:29 от PAPPA »
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #28 : 18 Октября 2013, 22:47:42 »
Вот и я попал на ремонт. Цена ориентировочно пока 5-6 тыс. Но почему-то мастер отсоветовал менять ГКК. Странно. Я их давно хотел поменять, что-то стучало.
6765-мой номер
Оффлайн SNO_oP
  • Механик Toyota
« Ответ #29 : 19 Октября 2013, 01:03:28 »
я такого бреда не видел как так разводят :D
"Люблю цирк, поэтому езжу к официалам"
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #30 : 21 Октября 2013, 18:52:53 »
Какая причина отговорки?
Что входит в 5-6 тыс.?
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: капитальный ремонт двигателя :\'(
« Ответ #31 : 21 Октября 2013, 22:48:10 »
Причина- они хорошие! Ему виднее. Сегодня забрал, все отлично. Отдал чуть менее 5 за все. Масло мое было.
Добавлено: 21 Октября 2013, 22:52:27
Вкладыши, кольца, сальники клапанов, сальники кв и рв, ремень, натяжитель, помпа, куча прокладок. Голову отдраил и клапана притер. Свечи новые, антифриз.
Блок и поршни отличные. Главное- сальники клапанов, из-за этого все и затеял. 10w40 уходило литр на тыщу, залил 5w30 и ушло 0,5 на 250 км. Чтобы их нормально сменить, надо голову снять и пошло-поехало.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 22:52:27 от Антон80 »
6765-мой номер
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #32 : 22 Октября 2013, 15:14:13 »
А какой пробег?
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #33 : 22 Октября 2013, 15:18:55 »
157 тыщ. Но я не с новья езжу, масло начало жрать еще до меня.
6765-мой номер
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #34 : 22 Октября 2013, 16:36:24 »
У меня 300 тыс км. Предстоит то же самое. Но у меня последний раз получилось 2.5 л на 10 тыс км.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #35 : 22 Октября 2013, 16:42:28 »
За 300 тысяч возможно и расточка нужна, не знаю.. Или поршня с другой буквой. Лишь бы не цилиндр не бочкой или эллипсом больше допуска.
6765-мой номер
Оффлайн run-3
« Ответ #36 : 22 Октября 2013, 20:46:17 »
Я их победил!!!!!!!!
Причина изначально была не в ГКК, причиной оказалась прокладка блока цилиндров, а точнее её качество.
Короче, там где масляний канал из блока в голову, он проходин не по прямой, а через канал проточеный в голове. А непосредственно в голову масло поступает через стальную трубочку впресованную в голову. Так вот, в идеале, в прокладке должен бить прорезан канал повтарающий канал в голове, а вокруг маслоприемной трубки должно быть отверстие. Ну у меня его конечно небыло, а единственное отверстие било в месте масляного канала в блоке. Возвращаясь к ГКК: где-то 5 тык назад после пробега более чем 45000 км от последней замены ГКК (как выясняется безсмысленной) ну и, естественно, прокладки ГБЦ, в голову перестало поступать масло (причину я выяснить не успел) и в следсвии чего умер распредвал с постелью (заклинил). Слава богу на этом убытки ограничились. Я заменил мертвые детали, ГКК решил не менять, естественно прокладку ГБЦ тоже заменил (делал не я, делали европейские буржуи на СТО). Ровно через 5000 км я заменил масло, и еще ровно через 500 км у меня в одночасье и хором затарахтели все ГКК. Вскрыв крышку клапанов я обнаружил рицидив (слава богу в этот раз без потерь и клинов). Вскрыв мотор для выяснения причины я обнаружил что на масляном канале прокладка разбухла от масла и заткнула масляный канал. Купив новую прокладку я её немного модернизировал в этом моменте. Собрав двиг ГКК прокачались с пол оборота, с тех пор я их больше не слышал.
FIN
Оффлайн сергей ник.
« Ответ #37 : 24 Ноября 2013, 14:37:19 »
... Так вот, в идеале, в прокладке должен бить прорезан канал повтарающий канал в голове, а вокруг маслоприемной трубки должно быть отверстие. Ну у меня его конечно небыло ...
Прокладка без нужного отверстия -- такое бывает ??? (может я что-то не понял)
Укажите название, №, фирму-изготовителя -- чтобы при покупке не напороться на калюжу да и хорошо бы взглянуть на это дело (если есть такая возможность на фото или на схеме).
Оффлайн run-3
« Ответ #38 : 27 Ноября 2013, 16:53:25 »
ладно, это еще ничего оказалось: поменял прокладку, поставил "правильную" феби, заплатил за неё в раёне 350 грн. покупал на официальном сайте в чехии, гидрики замолкли. Свершилось чудо!!! и где-то через месяц, когда похолодало, моему вниманию предстал абсолютно неожиданный и шокирующий ППЦ - над маслянным фильтром из под головы течет тосол!!!!! С одной стороны прокладка от феби уже и не достаточно уплотняет канал охлождения!!!
Продолжение следует...
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #39 : 27 Ноября 2013, 17:08:36 »
run-3, А в чем проблема купить оригинальную прокладку ГБЦ за 180-200 грн и не искать себе приключения?
Оффлайн Hotline.Finance
« Ответ #40 : 05 Сентября 2016, 08:39:09 »
Чуваки это капец некуда и пожаловаться  :'(.
Купил авто да лохонул да не менял ролики и тут фигак заклинил ролик ГРМ, результат ченю головку двигла.
После этого машина жрет масло 800грам на 1тис.км  :'(.
Но все бы ничего я с этим смерился и масло доливаю.
Ремни момпа ролики все поставил новое.
И вот вчера еду 50км от киева машина снова фигак заглохла, отгибаю кожух ремень ослабленный и на нем как будто пластик расплавленный.
Походу сново ролик, ролики валео прошли 24тис  :'(.
Че это за хрень? Это капец!
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #41 : 05 Сентября 2016, 10:30:33 »
где ты его взял? чтобы не напороться...
« Ответ #42 : 05 Сентября 2016, 10:33:32 »
В том то и дело брал не я, а человек что чинил авто.
Но у меня остались картонки с номерами роливок я себе пооставлял типа куски коробок.
Напишу сюда полюбому!
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #43 : 05 Сентября 2016, 10:58:20 »
не у Патриота?
может претензии предъявить?
даа, попадос  repa  :'(
« Ответ #44 : 05 Сентября 2016, 11:14:07 »
не у Патриота?
Нет не у патриота тогда я еще не знал о нем (
там норм чинят!
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #45 : 07 Сентября 2016, 10:25:25 »
Может ремень был перетянут? На 1.6 на натяжном ролике стрелка должна быть напротив отверстия или рисочки, точно не помню, если не совпадает то регулируется вращением помпы, может предыдущий мастер забил на это? В первый раз когда оборвало ремень, клапана только погнуло? Тарелки не оторвало? Задиров на цилиндре нету? Если нету то скорее всего тот криворукий мастер просто порвал маслосъемные колпачки на клапанах, если одевал их без защитного чехольчика, из-за этого и масложор
« Ответ #46 : 07 Сентября 2016, 13:15:26 »
Шо вам сказать все что вы описали все может быть!
Добавлено: 09 Сентября 2016, 08:35:02
Я вспомнил где я брал ролики   :'(
Нужно было быстро а у меня базар на лепсе близко  :'( вот и взял там ролики.
Короче заказал на екзисте:
Gates K015419XS Ремкомплект грм
Graf PA696 Насос водяний
Буду ставить после ремонта головки. И еще хочу кольца поменять ибо масло жрет по 800мл на 1тис  :'(, и это все после попереднего ремонта головки.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2016, 08:35:02 от Слава Жулик »
« Ответ #47 : 13 Сентября 2016, 08:11:05 »
Двигатель розобрали вердикт скорее всего перетянули болт что крепит ролик тот что без натяжителя, он просто отломался  :'(, погнуло все клапана.
Поршня вытянули есть небольшие задиры на цилиндрах, будто при розкоксовки бяка попала между поршнем и цилиндром и немного подерло мастер сказал терпимо.
Ремонтируем головку и пробуем для начала поменять кольца, хоть они там и нормальные но я все-же настоял.
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #48 : 13 Сентября 2016, 08:28:45 »
Если риски на цилиндре ощущаются ногтем, то только точить, будет масложор! Я бы сделал уже все сразу и забыл за двигатель тыщ на 200
« Ответ #49 : 13 Сентября 2016, 09:10:07 »
Та не ногтем не очучаутся я думаю, пробовал пальцем то они не острые.
Я это все понимаю что круче двигатель купить в укр авто с навесным и поменять а лучше авео новую.
Но есть одно большое но!
