Автор Тема: Холодный Неон  (Прочитано 7613 раз)
Оффлайн slava_fierwolf
Холодный Неон
« : 04 Марта 2012, 23:14:38 »
ЭЛП(Электролюминесцентный провод) – источник света, использующий явление электролюминесценции. ЭЛП имеет уникальное сочетание гибкости (как обычный электропровод) и непрерывности, однородности свечения (как неон). Диаметры провода начинаются с одного миллиметра, что при нормальных ценах и пригодности к эксплуатации не обеспечивается никакими другими технологиями. При этом ЭЛП не имеет никаких модулей и может использоваться с любой длиной - от миллиметров до сотен метров.
При подаче на ЭЛП нужного напряжения, провод начинает светиться однородным светом подобно неону. Провод очень экономичен, тысяча метров ЭЛП потребляет электроэнергии не больше, чем одна обычная лампочка!
Провод ЭЛП производится следующей толщины:
- 1,2 мм. - для случаев, когда нужны тонкие светящиеся линии.
- 2,3 мм. - для обычного использования внутри помещений
- 2,5 мм. - для внутреннего и наружного применения, повышенной яркости.
- 3,2 мм. - для использования вне помещений
- 5,0 мм. - для случаев, когда провод должен быть хорошо виден, выделяться и тогда, когда он не светится.
ЭЛП цвета Blue-Green (сине-зеленый) способен изменять цвет свечения в зависимости от входного напряжения и частоты. При частоте до 1 КГц цвет свечения будет зеленым, а при частоте выше 1 Кгц – синим. Этот еффект дает новые возможности.
Холодным неоном называют источник искусственного света в виде гибкого пластикового ПВХ-шнура с герметично залитым в него «токонесущим» проводом. Благодаря рассеивающему эффекту ПВХ-шнура создается равномерное яркое свечение всего шнура, очень похожее на свечение обычных неоновых трубок, отсюда еще одно название холодного неона — «светящийся провод», «светящийся шнур».
 Холодный неон обладает очень большой гибкостью, поэтому часто холодный неон называют «гибким неоном». К тому же, он прост в использовании – холодный неон легко можно разрезать в любом месте, без потери качества свечения и прочности шнура в целом.
Пример использования в авто
« Последнее редактирование: 04 Марта 2012, 23:17:56 от slava_fierwolf »
Re: Холодный Неон
« Ответ #1 : 04 Марта 2012, 23:30:18 »
Таким материалом куда проще переделывать подсветку той же приборки, выложить рисунок на потолке.. Включив фантазию, можно красиво и эстетично украсить машину, главное не перестараться. Что скажу о цене.
 В Украине мне предложили за толщину 2,3мм по 70 гривен за метр. За инвертор для него - 145 гривен. Нашел в Нижнем Новгороде, там конечно интереснее. За метр шнура просят (на наши) 20 гривен. за инвертор - 62 гривны. Пересылка что то около 600 русских Рублей
.. Если кого интересует, могу поделиться контактами.
Себе планирую украсить двери в ближайшем будущем.
Re: Холодный Неон
« Ответ #2 : 04 Марта 2012, 23:34:18 »
slava_fierwolf,  питание от бортовой сети?
что за инвертор?
Re: Холодный Неон
« Ответ #3 : 05 Марта 2012, 00:05:16 »
что за инвертор?
В этих системах, что мне встречались, три вида питания. 3 вольта, 12 вольт, 220 вольт. Инвертор, такая маленькая коробочка, преобразователь тока, например в машине подаеш на него 12 вольт, а от него раскидываешь проводку на "неон". 12 вольтовый инвертор может обслуживать до 7 метров неона. 220 вольтовые, если не ошибаюсь - до 100 метров. Их целая линейка идет, под разный метраж.
Re: Холодный Неон
« Ответ #4 : 05 Марта 2012, 15:45:08 »
Так устроена сама нить
Оффлайн -onyx-
  • Т200 (дорейсталинг)
Re: Холодный Неон
« Ответ #5 : 05 Марта 2012, 22:38:13 »
Кстати красиво смотрится на картинке, интересно как в живую будет!?
Обстеження і оцінка технічного стану несучих конструкцій будівель та споруд
Re: Холодный Неон
« Ответ #6 : 06 Марта 2012, 00:59:39 »
Ребят жду свой заказ из Одессы. Пока болтавней не хочу заниматься, ограничусь, заказал 3,6метра такого же голубого неона, как постами выше, хочу украсить верхнюю горизонтальную щель в дверях.
Хочу получить примерно следующее (дверь в базовой модели) Делаю в фотошопе, не обезсутьте. Фотоотчет обязательно будет, если меня кто не опередит.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2012, 01:02:17 от slava_fierwolf »
Re: Холодный Неон
« Ответ #7 : 06 Марта 2012, 11:53:17 »
slava_fierwolf,  та вроде прикольная идея....ждем отчет
Оффлайн Paibl
Re: Холодный Неон
« Ответ #8 : 06 Марта 2012, 18:38:16 »
slava_fierwolf, Так что, брал в Одессе по 70грн.?
Re: Холодный Неон
« Ответ #9 : 06 Марта 2012, 19:43:58 »
чуть позже гляну по чем он в узкоглазии. аж интересно стало гыгы
Re: Холодный Неон
« Ответ #10 : 06 Марта 2012, 19:50:09 »
PuNoDe,  наверно, на шарика раздают)))))
Re: Холодный Неон
« Ответ #11 : 06 Марта 2012, 19:54:32 »
Я еще не брал, а только заказал. Жду звонка. Мне привезут в Донецк.
Re: Холодный Неон
« Ответ #12 : 06 Марта 2012, 19:55:18 »
Аха и желательно отпишись о результатах.. :)
Re: Холодный Неон
« Ответ #13 : 06 Марта 2012, 20:00:06 »
так то самособой beer2
Оффлайн Sergio-amigo
Re: Холодный Неон
« Ответ #14 : 12 Марта 2012, 23:50:31 »
Прикольно, даже очень. Но как обычно есть одно НО. Мне кажеться в долгом ночном круизе она будет очень напрягать! Я даже диод на тел. зарядке накрываю чем нить. Наверно делай на кнопке,чтоб откл. можно было. И думаю отсвечивать будет ночью на лобовом ? имхо
Re: Холодный Неон
« Ответ #15 : 13 Марта 2012, 11:13:46 »
Догадки догадками, а пробовать надо. Будет мешать - можно в другом месте применить. Вчера должны уже были привезти. Диллер какой то отмороженый..
Re: Холодный Неон
« Ответ #16 : 13 Марта 2012, 12:22:08 »
вот что у узкоглазых
http://www.ebay.com/itm/1M-Flexible-Neon-Light-Glow-EL-Wire-Rope-Car-Party-GN-/270874386538?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f115f206a метр -- 30грн
http://www.ebay.com/itm/car-inverter-for-3M-3Meters-el-wire-/200706060703?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ebb03719f инвертор 36грн
Думаю можно еще дешевле найти, а если взять сразу большой метраж... Даже если брать 3 метра -- то цена метра уже около 2 баксов...
или вот такой вариант http://www.ebay.com/itm/DC12V-10m-2-3mm-EL-Wire-Neon-Strip-Skirt-Light-Orange-/120782823013?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1f379e65 неон уже с инвертором -- 26 баксов
Re: Холодный Неон
« Ответ #17 : 14 Марта 2012, 21:29:50 »
про этот как я понял, он светло - оранжевый..
http://www.ebay.com/itm/car-inverter-for-3M-3Meters-el-wire-/200706060703?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ebb03719f инвертор 36грн - как это понял, то он максимально 3 метра шнура может заставить светиться?
Оффлайн flash_cfg
Re: Холодный Неон
« Ответ #18 : 27 Марта 2012, 21:34:20 »
не отвлекает при езде ? )))
