Автор Тема: Хлопок из воздушного фильтра...  (Прочитано 6399 раз)
Re: Хлопок из воздушного фильтра...
« Ответ #25 : 28 Февраля 2012, 20:39:58 »
Maks from Lugansk, Наружная часть свечи в ужасном состоянии, к тому же свеча немного cпускала. Но центральный электрод еще как новый.
Оффлайн Maks from Lugansk
  • ФрутоОвощ
« Ответ #26 : 28 Февраля 2012, 20:43:35 »
и что это может означать?
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #27 : 28 Февраля 2012, 20:43:59 »
midaV, а зазор там все 1,5 мм.
Всё будет хорошо!!!
  • ФрутоОвощ
« Ответ #28 : 28 Февраля 2012, 20:52:24 »
Ребят тут вопрос еще вот в чем: почему были хлопки? это может быть из за свечей?
« Ответ #29 : 28 Февраля 2012, 21:07:25 »
Maks from Lugansk, Такое состояние наружного корпуса свечи может свидетельствовать, что это фальсификат или на свечу оказывалось внешнее воздействие, солей, кислот или влаги.
Если свечи давали перебои искры, то хлопки могли появляется, но в выпускном коллекторе.
Что касается зазора, то человеческий глаз не очень точный инструмент в вылавливании десятых частей миллиметра, так что надо проверять щупом.
  • ФрутоОвощ
« Ответ #30 : 28 Февраля 2012, 21:10:32 »
вот тут то и оно что хлопки были именно в воздушном ф., а не из выхлопной...
Оффлайн Tune_up
« Ответ #31 : 28 Февраля 2012, 23:24:54 »
Может. Молодец, что разобрался самостоятельно, но я тебя немного расстрою: продольные чёрные полоски на наружной части свечи - это углеродные дорожки. Пока ты ездил на этих свечах, такие же дорожки образовались и на внутренней поверхности свечных наконечников (продукты горения), (посмотри внимательно). Теперь твои свечи долго не проживут. Что бы такого не происходило, при таких прошивах, нужно менять одновременно свечи и провода.
  • ФрутоОвощ
« Ответ #32 : 29 Февраля 2012, 07:15:10 »
Ты знаешь я насчет проводов сам думаю... Хотел купить сразу и провода но не было в наличии, они чем то отличаются между собой? Я просто сейчас живу в Росси, а тут двигателя на Авео совсем другие...
Оффлайн Tune_up
« Ответ #33 : 29 Февраля 2012, 09:43:52 »
Если выход с катушки такой же и длина, то подойдут.
  • ФрутоОвощ
« Ответ #34 : 29 Февраля 2012, 09:52:34 »
понял, спасибо;)
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #35 : 29 Февраля 2012, 11:48:38 »
если этот датчик вытащить то должен быть эффект? у меня никакого эффекта нет...
У меня тоже, если отсоединить фишку от датчика температуры воздуха, то никаких видимых и слышимых изменений не происходит. Бывалые отзовитесь! Так и должно быть или....
Всё будет хорошо!!!
« Ответ #36 : 29 Февраля 2012, 11:54:44 »
Дядь Фёдор, Датчик температуры воздуха во впускном нужен для корректировки по плотности воздуха, так что он играет вспомогательную роль.
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #37 : 29 Февраля 2012, 12:03:40 »
midaV, я чего спросил? На лансере, если отсоеденить фишку от датчика температуры воздуха, обороты начинают прыгать, на служебной нубире тоже самое. А тут на авешке ноль эмоций на отключение. Вот я и подумал, может что не так? А датчик детонации у нас есть? Заметил, что иногда на прямой передаче, при нажатии на педаль газа, слышна детонация (в народе ошибочно называют "пальцы цокотят") Спасибо.
Всё будет хорошо!!!
« Ответ #38 : 29 Февраля 2012, 12:09:34 »
Дядь Фёдор, Причина реакции на отсоединение датчика температуры заключается в наличии расходомера воздуха, которого нет в Авео, а вот датчик детонации есть.
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #39 : 29 Февраля 2012, 12:16:58 »
midaV, спасибо огромное за чёткий, конкретный ответ! Может ещё подскажешь симптомы вышедшего из строя (глючащего) датчика детонации? Спасибо.
Всё будет хорошо!!!
« Ответ #40 : 29 Февраля 2012, 12:31:21 »
Дядь Фёдор, Появление детонации.
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #41 : 29 Февраля 2012, 12:33:31 »
Постоянно или только при резком нажатии на педаль акселератора?
Всё будет хорошо!!!
« Ответ #42 : 29 Февраля 2012, 12:34:39 »
Дядь Фёдор, я подскажу. Предупреждение за оффтоп.
  • ФрутоОвощ
« Ответ #43 : 02 Марта 2012, 12:06:17 »
В дагонку к свечам поменял и провода, все проблемы ушли;)
Всем спасибо.
P.S. Провода пришлось использовать не с Авео, а с "ЗаЗ шанс", так как провода на Авео оказались в дефиците.
