Автор Тема: В баке 9 литров насос не качает????  (Прочитано 6186 раз)
Оффлайн Alex008
« : 23 Февраля 2012, 12:51:38 »
Добрый день все!)
 У меня возникла проблема!!Суть ее такова:
 Насос не качает если в баке менее 10 л. ( 9 литров машина не работает) По приборам топлива на 90 км а он  не качает и еще лампочка минимума топлива тоже не горит??Что это может быть???
Re: В баке 9 литров насос не качает????
« Ответ #1 : 23 Февраля 2012, 16:12:44 »
Пробег, сеточка когда нибуть менялась, топливо точно остаётся или верите приборам ?????
Оффлайн Alex008
« Ответ #2 : 23 Февраля 2012, 16:27:28 »
Пробег 60 тыс., сетку не менял, снял насос слил бензин до последней капли залил 9 л. насос на слух), слышу не качает, залил еще литр насос закачал, машина завелась!
« Ответ #3 : 23 Февраля 2012, 18:25:59 »
Теоретически, надо смотреть "подсос воздуха" в бензонасосе выше уровня 9 л в баке. Вероятно и машинка заглохла после примерно10км при заливе тех 10л?
Для справки, однажды выкатал весь бенз (по городу лампа горела почти 60км). Долил из бутылки 1,5 л - насос закачать не смог. Залил еще 1,5 л - машинка завелась (возможно хватило бы долить второй раз и 0,5л dntknw )
« Ответ #5 : 23 Февраля 2012, 18:53:23 »
И ещё обратку проверить, она сливается в стакан насоса...   Топливо гоняется насос-магистраль-обратка-стакан-насос.... и так по кругу. Забор топлива происходит через клапан в нижней части стакана, он  будет происходить пока уровень в баке выше чем клапан. Забор топлива происходит самотёком при неработающем насосе и отрицательным давлением при работающам насосе. В стакан возвращается меньше топлива, чем было закачено насосом в рампу. Недостающее подсасывает через нижний клапан. Проанализируй и пойми почему не закачивает при уровне 9 литров.
Оффлайн Alex008
« Ответ #6 : 23 Февраля 2012, 18:54:52 »
Спасибо за совет!!!Куплю сетку поменяю попробую что будет!В стакане вроде трещин нет так как при снятии насоса в нем остается бензин и вроде с низу не протекает, но надо точно посмотреть!!
« Ответ #7 : 23 Февраля 2012, 18:56:38 »
Но скорее всего у тебя клапан засорился , трещина в стакане (маловероятно) или обратка не попадает в стакан. Надо по месту смотреть глазами. Когда я ставил не родную сетку, она задевала клапан...было похожее явление.
Оффлайн Alex008
« Ответ #8 : 23 Февраля 2012, 19:08:15 »
Спасибо, буду искать поломку)
А вообще какой минимум топлива должен быть  в баке????
« Ответ #9 : 23 Февраля 2012, 19:47:59 »
По принципу погружного насоса, который должна омывать и тем самым охлаждать жидкость, желательно дозаправлять при остатке ок. 10л Но у меня уже больше года получается так, что практически всегда уже на лампе в 15-30км города дозаправляюсь. Лампа загорается на примерно 5л остатка и на чуть ниже последней (нулевой) риски прибора.
Оффлайн Alex008
« Ответ #10 : 24 Февраля 2012, 14:11:29 »
Сегодня разобрал насос. Что там творилось грязи, мусора, сетка так забита что ужассс.....Сетку родную не нашел, купил с 2110 поставил, завожу, не заводиться?????, после мин. так 3 завелась но троит и ели-ели работает, на газ нажимаю сразу глохнет???залил к 15л. которые б баке были еще 5л. та же песня, еще 5л. заливаю завелась газую работает, думаю проедусь, едет но после 3500 начинает страшно тупить, и теряется тяга!?Что это за приколы????
« Ответ #11 : 24 Февраля 2012, 14:18:31 »
Ищи родную сетку,сегодня не дефицит.... для эксперимента можешь её снять вообще. Не родная сетка будет мешать клапану скорее всего.
Оффлайн Alex008
« Ответ #12 : 24 Февраля 2012, 14:20:18 »
Я ее немножко модернизировал и вроде не должна мешать???
Оффлайн DWade
« Ответ #13 : 24 Февраля 2012, 14:29:53 »
Слабая подача топлива, встречал такое когда то, симптомы похожи...Шамань дальше с насосом...
Червоний смугастик - был=)) Теперь черныш=))
Оффлайн Alex008
« Ответ #15 : 24 Февраля 2012, 15:28:50 »
0967778654
Это она и была после снятия сеточки вообще и слива бензина (оставил 7л) машина заработала, с тягой все норма на 160 провалов нет.
Хотел бы я посмотреть в глаза тому мастеру который создал этот бензонасос!!!!!!!! :(
Сетку уже заказал!!!
Всем огромное СПАСИБО!!!Думаю фокусов он больше не выкинет!!!!
