Автор Тема: Нужна Ваша помощь в подключении усилка и саба.  (Прочитано 5695 раз)
Оффлайн exile
  • Авео седан Т-250 1.5л АКПП 2007г.в.
Надыбал тут у знакомого за недорого:
Усилок Cadence VA-600
Паcсивный саб Blaupunkt THb 250
Комплект проводов
Состояние на троечку.
Хочу это воткнуть себе, послушать. Понравится - оставлю.
Есть вопросы по подключению, если сможете, подскажите:
Какой провод для чего?
Достаточно ли набора на фото для подключения?
Название гамнитолки Pioneer DEH-P65BT
http://market.yandex.ua/model-spec.xml?modelid=1035912&hid=90404
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2012, 21:26:46 от exile »
Оффлайн Жека или Женька
красный + от аккума  справа сразу от него - она же масса насколько я понимаю синий подключение саба с усилком и магнитолой вот серебристый самый правый я не знаю что это.
Оффлайн exile
Раза с седьмого удалось разобрать твой набор слов  repa
Итак, слева направо:
1. Кабель между магнитолой и усилком.
2. Кабель от аккумулятора к усилку.
3. Кабель от усилка на массу.
4. кабель от усилка к сабу.
Должен быть ещё кабель от саба обратно на усилок, верно?
А нафига? Да вроде правильно разобрал сори за неразборчивость
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
красный + от АКБ предохранитель под капотом
метровый минус от АКБ на корпус
синий RCA от магнитолы до усилителя 2 канала
Потребуется ещё 1метр силового кабеля взять минус с корпуса на усилитель и акустический на саб можно тем серебристым что справа на фото, думаю что критично не будет!
Оффлайн exile
чем отличается
от
В инструкции к магнитоле указаны два разъема и подписаны:
Rear output or subwoofer output.
У меня же туда подключены задние колонки. Как мне к ним же подключить саб?
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
чем отличаетсяот?
Перечитай пару раз
Оффлайн exile
Перечитал. Обе задние колонки подключены в один разъем, а второй свободен?
Оффлайн exile
Подключил, работает.
Теперь вопрос:
Где просунуть из моторного отсека в салон провод от аккумулятора к усилку?
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
exile Под торпедой в ногах есть резиновая втулка можешь через её просунуть
