Автор Тема: Боян. Стук суппортов и ему подобный...  (Прочитано 69368 раз)
Оффлайн DEMO:
Re: Боян. Стук суппортов и ему подобный...
« Ответ #276 : 11 Ноября 2011, 10:13:58 »
™VIRT™, литол не будет работать при высоких температурах - он тупо высыхает.
Оффлайн Z.Сергей
« Ответ #277 : 11 Ноября 2011, 11:28:56 »
Вот Покупал в Амсторе (дешево и сердито). Правда ещё не смазал.  :)
Mihalych Синяя смазка - литол с молибденом (применяется для тяжело нагруженных механизмов).
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2011, 11:37:18 от Z.Сергей »
Оффлайн Artemiy2610
  • Да здравствует эволюция!
« Ответ #278 : 11 Ноября 2011, 13:27:36 »
Z.Сергей, Я такой пользуюсь.Отличная смазка.Одел длинную трубочку и пшикаю в самую глубину посадочного места направляющих!Если быстро смазать надо, то просовываю трубочку под пыльник и пшикаю туда до потери пульса.И пару тыщ все Ок.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
« Ответ #279 : 13 Ноября 2011, 13:25:32 »
Mihalych, глянь мой БЖ - там есть фото колодок. Та же фигня.
Один в один ситуация как у меня, одна вапче стерлась а на обно тыков 20 мона прокатать. Поставил новые(вроде писал,типа майд ин  джормани) все работает корошо, как и ранее,только на душе спокойнее :)
Z.Сергей а вот такую бы себе купил...
DEMO: Спасибо за ликбез, дочитал до конца, болшй половины не знал...
Оффлайн skorpion1711
« Ответ #280 : 05 Января 2012, 20:28:29 »
если стучат суппорта ставьте скобы.и будет вам счастье.я сегодня поставил себе.почитав этот форум.перепробовал всё что можно.решение данной проблемы как уже писали тут или скобы или пружины.скобы стоят 90 гр.поставил поехал прокатится это нечто))) результат превзошёл все ожидания т и ш и н а. у р а !!!!читайте форум внимательно ищите по магазинам скобы по маркировке на фото есть на сайте.оказывается это не такая уж и редкость)всем удачи)после установки сегодня ездил и радовался)ребятам с форума отписавшимся спасибо огромное за инфу и за выложенные фото.респект!!!проверено на себе работает!!!
Оффлайн Shepard
« Ответ #281 : 26 Апреля 2012, 17:03:56 »
Блин, надо было почитать форум, не знал про скобы.
Но на моем лбимом СТО этот вопрос мне решили по другому :))))))
в очередной раз после замены направляющих  стало понятно,что отверстия увеличились и замена не поможет. Мне токарь выточил из правильного  металла и правильно закалил направляющие большего диаметра и соответственно там где надо - отверстия увеличили. И полная тишина :)
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #282 : 26 Апреля 2012, 17:30:03 »
Менял резину, заодно поставил и скобы на суппорта. Мозг долго был в недоумении почему так стало тихо. Скобы это быстрое, дешевое и эффективное средство.
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #283 : 27 Апреля 2012, 01:08:22 »
Shepard  а где же фото ?
« Ответ #284 : 27 Апреля 2012, 13:29:45 »
Sol, так фоты на странице выше есть.
Добавлено: 27 Апреля 2012, 13:33:34
Sol, извени, я подумал ты к Validol, обращаешься.  beer2
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2012, 13:33:34 от Жендос »
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #285 : 28 Апреля 2012, 00:35:04 »
Жендос  какие извинения  beer2
Оффлайн Shepard
« Ответ #286 : 09 Мая 2012, 22:38:30 »
честно говоря фото не делал, т.к. не присутствовал и всецело доверяю мастерам. единственное что новые колодки страшно скрипят, может буду их менять и тогда что-то сфоткаю)
Оффлайн zap.max
« Ответ #287 : 13 Мая 2012, 22:50:02 »
я тоже долго мучался со смазкой-надолго не хватает.решил проточить канавки на направляющих под фторопластовые кольца-благо токарный под рукой.по типу фото коего выложены на ветке.только сделал не три а две канавки.колечки из фторопласта шириной 3.1мм  канавки 3 мм и глубиной 1мм.тогда колечки плотненько садятся в канавки и их удобно подгонять надфилем под отверстия.смазка медная ликвимоли осталась еще с первой покупки(тюбик грамм 150)итго фторопласт 15 гр.работа моя+новые пыльники дешевенькие 10гр 4 штуки итого 25 гр 3 часа работы-и тишина)))посмотрю сколько продержится энта конструкция.если шо-поставлю и пружины))
« Ответ #288 : 14 Мая 2012, 10:56:23 »
После поездки в крым стук появился снова несмотря на наличие скобок PF-241 на суппортах.
Вскрытие показало, что на сей раз люфтили сами колодки в их посадочном месте. Выяснилось путем постукивания по стойке и поиска источника дребезжания. Колодки в суппорте должны быть слегка подпружинены скобкой, в которой сидят их уши. Скобка эта перестала подпружинивать колодки, и они получили возможность люфта. После того как я снял колодки и слегка подогнул скобку (главное - не переусердствовать, чтобы колодки не зажать) - стук пропал!
Сорри за сумбурность описанного, если непонятно - поищу фото.
« Ответ #289 : 14 Мая 2012, 12:17:42 »
Alex_S, все понятно, даже и не думал что может и такое быть.
Оффлайн zap.max
« Ответ #290 : 14 Мая 2012, 20:28:15 »
зато после доработки направляющих много тарарама  пропало но остались еще кое какие стучки...есть возможность добраться и до них 120 т.как никак...хотя они пока не режут мозг..
Оффлайн gmaxv
« Ответ #291 : 11 Июня 2012, 14:56:03 »
Вчера установил скобы, и о чюдо-полнейшая тишина!
Оффлайн bird
  • Новая Каховка, Херсонский регион
« Ответ #292 : 09 Июля 2012, 09:39:30 »
Официальный документ ДжэМ (правда он касается Круза, но может и нам поможет :) ):
J300 Тормоза: Стук в суппорте /Дребезжащий звук
Проблема: Передние тормоза – Стук в суппорте / Слышен дребезжащий шум в районе суппортов при движении по неровностям дороги.
Основная причина: Шум из-за контакта пружинного зажима тормозных
колодок переднего суппорта.
Решение: Изменение  формы пружинного зажима тормозных колодок
(Форма изогнутой скобы), замена тормозных суппортов на новые.
16"  Frt LH : 13504868 (Старая запчасть)→ 13363886 (Новая запчасть)
16" Frt RH : 13504869 (Старая запчасть) → 13363887(Новая запчасть)
Проблема: Задние тормоза – Стук в суппорте / Слышен дребезжащий шум в районе суппортов на неровностях дороги.
Основная причина: Дребезжащий шум из заднего суппорта.
Решение: Приклеить соответствующий отрезок двустороннего скотча 3М на внешнюю сторону тормозной колодки, см. ниже фото тормозной колодки.
При сборке суппортов направляющие смазывать смазкой
 каталожный № 1948003
Оффлайн Vindows
« Ответ #293 : 20 Августа 2012, 21:35:17 »
Кто знает? ремкомплект направляющих суппорта 93740249 или 93742635 станет на лачиковские суппорта?
Реклама в подписи запрещена
« Ответ #294 : 21 Августа 2012, 06:49:28 »
Vindows, на экзисте первые бьются как ремкомплект Ланос Лацетти (3-я строка). Думаю подойдут. Надо бы спросить тех, кто менял суппорта на Лачиковские, может помнят диаметры направляющих.
Оффлайн vesant@ua.fm
« Ответ #295 : 22 Августа 2012, 14:47:30 »
Купил скобку, незнаю как поставить.
Что она конкретно она должна придавить или подпружинить ??
может у когото есть разметка как её поставить
« Ответ #296 : 22 Августа 2012, 15:02:21 »
vesant@ua.fm, гдето так должно быть
« Ответ #297 : 23 Августа 2012, 18:11:13 »
Куда нужно прикладывать усилие и натягивать пружину?? в сторону от центра колеса? чтобы придавить верхнюю часть скобы суппорта?
http://s017.radikal.ru/i407/1208/98/5730786aab5e.jpg
« Последнее редактирование: 23 Августа 2012, 18:13:54 от vesant@ua.fm »
Оффлайн zim
« Ответ #298 : 24 Августа 2012, 15:04:55 »
все правильно от центра колеса!я когда купил тогда и понял куда гнуть!только у меня отверстия дальше!сверлил насквозь!
Оффлайн winta777
« Ответ #299 : 25 Августа 2012, 10:46:57 »
Добрый день. Подскажите, фирма скобок (PFK 241) значение имеет? на экзисте хочу брать, там около 5 фирм. или самое дешевое брать?
