Автор Тема: З запізненням гасне лампочка тиску масла  (Прочитано 7082 раз)
Оффлайн nazary
  • Leocity
Re: З запізненням гасне лампочка тиску масла
« Ответ #50 : 15 Февраля 2012, 09:45:37 »
дивно але і при мінус 14 вона всерівно гасне пізніше...
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
« Ответ #51 : 15 Февраля 2012, 10:22:34 »
Ну тогда давайте хронометраж, если червь сомненья гложет.
Оффлайн yurbec
« Ответ #52 : 15 Февраля 2012, 12:45:28 »
nazary, трохи вточню свій пост на рахунок тої лампочки. Сьогодні, як ти бачиш майже тепло. Так от, лампочка гасне після перших-других обертів двигуна, коли він схватує (заводиться). Це на пів секунди (зрозуміло, що з хронометром я не сидів) пізніше, ніж гаснуть всі решта. Спеціально сьогодні вранці дуже пильно вдивлявся в "табло". Може ти занадто прискіпливий?  :D Або тебе просто розпирає цікавість - що, де і як працює?  dntknw  beer2
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #53 : 17 Февраля 2012, 00:31:12 »
yurbec, може і занадто прискіпливий...але на початках чуть не всі шукали причину,але мало хто казав як в нього)навіть ти казав що в тебе одночасно гаснуть)
блін,хоч дійсно сиди з секундоміром....
Аппій
Оффлайн Zim2
« Ответ #54 : 18 Февраля 2012, 17:24:06 »
Итак, докладываю :)
Добрался я наконец до  СТО, померяли манометром давление масла (30 кПА- сказали норма), поменял заодно датчик давления масла(для самоуспокоения).В итоге- никаких изменений, лампа так и гаснет с небольшой задержкой.Так ,что для меня уже этот  вопрос -закрыт и заморачиваться по этому поводу больше не собираюсь.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2012, 17:29:34 от Zim2 »
Оффлайн игорь**
« Ответ #55 : 18 Февраля 2012, 17:31:48 »
вот проблема у всех при запуске холодного двигателя,после ночи на морозе ниже -17 -20 градусов,а на сто ты померял давление на неостывшем двигателе,лично у меня,если при морозе - 20 и ниже я авто заводил пару раз в день минут на 10,проблемы такой не было,интересно проверить давление и успокоиться,когда переночует авто при -20
Оффлайн Zim2
« Ответ #56 : 18 Февраля 2012, 18:17:23 »
игорь**,
Дело в том , что даже в мануале написано, что давление меряется на полностью прогретом двигателе. И измерять его на холодную, стоя с секундомером- нет никакого смысла(в сильный мороз задержка максиммум 2-3 сек,после чего лампа тухнет-а значит давление приходит в норму).
Для себя лично, я проверил исправность маслонасоса и датчика. Дальше "копать",думаю, не имеет смысла..
Оффлайн run-3
« Ответ #57 : 18 Февраля 2012, 20:37:07 »
А давайте, щоб точно бути спокійним, заллємо моторний відсік рідким азотом і перевіремо який тиск тоді буде і з якою швідкістю лампочка гаснути буде obkur.
Шановні, не займайтесь мастурбуванням головного мозгу, -20 - це дуже низька температура для будь-якого мотора та масла. Якщо тиск в нормі і масло заливається нормальної якості і в нормальніх інтервалах - то з якою швидкістю реагує датчик при холодному (критичному) старті при низьких (критично низьких) температурах та при порожніх масляних каналах (в кращому випадку напівзаповнених) є питання придирання до нормальної роботи механізма в екстремально низьких температурах.
Спробуйте його запустити, відразу заглушити і знову запустити через 2-3 хвилини. якщо ламночка погасне при другій спробі відразу - то це означає що масло за нічь не тільки стікає з двигуна, а ще й від охолодження зменьшуеться в обьемі. На заповнення каналів та створення тиску потрібен час.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #58 : 22 Февраля 2012, 21:30:31 »
от була температура до мінус 10,і лампа гасла одночасно з жовтеньким чеком,зарядка гасне найшвидше...значить причина точно не у фільтрі..щось мені здається,що тут емульсія  яка утворюється замішана
Аппій
Оффлайн игорь**
« Ответ #59 : 23 Февраля 2012, 06:05:53 »
Zim2, в мануале  написано как должно быть в идеале,однако вся максимальная нагрузка и проблема масляного голодания двигателя  проявляется при холодном пуске
но лично у меня задержка до того как потухнет масло была больше 2-3 сек около 5 ,когда потеплело-нет проблем-все тухнет вовремя,вот и актуален замер давления на замерзшем движке в начале утреннего пуска,понятно,что в рабочем режиме давление нормальное
кстати новый датчик не синоним рабочий,ты больше успокоил работников СТО,чем выяснил причину....зима,холода
Оффлайн Zim2
« Ответ #60 : 23 Февраля 2012, 15:36:29 »
игорь**,
Ну  не пойму я, какой смысл мерять давление на холодную?И так понятно, если лампа тухнет с опозданием-значит в эти 2-3 или 5 сек. после "пуска" давление недостаточное. Если манометр покажет во время "горения" лампы 10 или 20 кПА- тебе станет от этого легче?  :)
Оффлайн игорь**
« Ответ #61 : 24 Февраля 2012, 07:55:02 »
Zim2, название темы прочти внимательно и суть вопроса
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #62 : 18 Апреля 2012, 11:38:42 »
занепокоївся і я цим питанням, вже декілька днів після ночі (на холодну) лампочка тиску масла гасне на пару секунд пізніше за "чек"  dntknw раніше гасли майже одночасно (іноді навіть "чек" пізніше гаснув)
Масло нікуди не ділось. Пробіг загальний 8300, на цьому маслі 5 тик  repa
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #63 : 18 Апреля 2012, 14:38:52 »
Vitalych, нова машина?
Аппій
Оффлайн Paolo
« Ответ #64 : 18 Апреля 2012, 15:39:08 »
вот наткнулся на такую же проблему. Масло GM5W30 и фильтр менял на 2 000км пробега у оф-лов, т.е. 0-ТО. Сейчас пробег 7 500км, недели 2 назад (уже довольно-таки тепло) заметил (это не значит, что до этого не обращал внимание, не было такого), что лампа давления гаснет с опозданием 1-2сек. Причем, зимой в морозы такого небыло, а тут вот так. Поменял фильтр, купил опять же вмагазине Укравто, поставил 14.04. - два дня гасли все лампы синхронно, а с 17.04, перед работой завел, те же 2 сек  dntknw, и сейчас также. Не знаю, заморачиваться ли сейчас, или подождать до регламентной замены масла на 10 000км (хотя в книжке на 15 000км - тянуть не буду) и посмотреть будет ли результат???
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #65 : 18 Апреля 2012, 15:44:36 »
Paolo, заедь в автотрейд что в таксопарке и купи там настоящий манновский фильтр ( MANN-FILTER) Думаю с ним всё будет хорошо. :)
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн Vitalych
« Ответ #66 : 18 Апреля 2012, 16:55:16 »
нема року, пробіг 8300 км
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #67 : 18 Апреля 2012, 17:25:58 »
Vitalych, сир на горловині є?
Аппій
Оффлайн Vitalych
« Ответ #68 : 19 Апреля 2012, 14:17:17 »
що значить сир? зимою був наліт на  кришці (капучіно) зараз немає
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #69 : 19 Апреля 2012, 14:38:56 »
і зимою гасла нормально, а зараз з запізненням?
Аппій
Оффлайн Vitalych
« Ответ #70 : 19 Апреля 2012, 15:31:05 »
та да. Зимою все нормально, гасло одночасно з "чеком", іноді навіть раніше. Думаю, що проблема у фільтрі
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #71 : 19 Апреля 2012, 15:55:48 »
дивно фільтр ще оригінальний....наскільки розумію масло ще неміняне....як і фільтр...
ну спробуй поміняти, бо в мене навпаки, в морози гасла пізніше, зараз все гут)))
Аппій
Оффлайн Zim2
« Ответ #72 : 19 Апреля 2012, 20:17:13 »
замена фильтра ничего не решит(пробовал оригинальный GM,Ман,Кнехт-никакой разницы...)
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #73 : 19 Апреля 2012, 21:16:59 »
ну я на пенку в себе списував пізніше гаснення лампи в холода......
Аппій
