Автор Тема: Пропал холостой ход  (Прочитано 8361 раз)
Оффлайн Valera_kiev
Re: Пропал холостой ход
« Ответ #75 : 10 Февраля 2012, 19:51:38 »
те же проблемы......завтра буду чистить датчик холостого хода
а как обучить ЭБУ?
Оффлайн exile
  • Авео седан Т-250 1.5л АКПП 2007г.в.
« Ответ #76 : 11 Февраля 2012, 10:41:00 »
А мы уже не глохнем :)
Единственное что делалось:
1. Машина постояла час в теплом боксе.
2. Переставляли регуляторы: с нового на старый - на новый - на старый
3. Грею перед поездкой шесть минут, вместо трёх. Думаю именно из-за этого.
Оффлайн Valera_kiev
« Ответ #77 : 11 Февраля 2012, 15:18:27 »
короче почистил регулятор холостого хода, и все прошло vcool
« Ответ #78 : 12 Февраля 2012, 11:56:44 »
Valera_kiev, ну вот и всех делов... А модерам теперь кучу пустых постов чистить... :(
Оффлайн REDNES
  • REDNES.COM
    • REDNES.COM
« Ответ #79 : 13 Февраля 2012, 10:55:10 »
у меня ХХ пропал наоборот после чистки.. видимо так почистили :(
Оффлайн Limas
Пропал холостой ход
« Ответ #80 : 17 Декабря 2012, 10:36:47 »
Морозы - 2012
На улице -14 и вот опять машина нормально заводится,  нормально едет...  и уже прогревшись в движении на светофоре пытается заглохнуть.. Заглохнуть не дал - пришлось поиграться с педалью газа. Остановился - постоял, отпускаешь полностью педаль газа - пытается заглохнуть... легчайшее прикосновение к педали и все нормально ... постоял погазовал, бросил педаль не глохнет... поехал на след. светофоре увидел что после отпускания педали газа на нейтралке стрелка тахометра опять мгновенно без задержки стала двигаться к нулю.. подгазнул  подержал поехал, через минуту другую все стало нормально дальше ехал спокойно. Предлагаю продолжить тему.
Оффлайн REDNES
  • REDNES.COM
    • REDNES.COM
Пропал холостой ход
« Ответ #81 : 17 Декабря 2012, 10:39:30 »
почисти/замени датчик холостого хода, должно помочь.
Оффлайн smersh75
Пропал холостой ход
« Ответ #82 : 18 Декабря 2012, 10:51:55 »
или просто дождись когда потеплеет...
Хетч, серый металлик, декабрь 2007 года махнул не глядя на Chevrolet Cruze 1.8 того же цвета
Оффлайн Sergey 2012
  • Авто: Zaz Vida
Пропал холостой ход
« Ответ #83 : 23 Февраля 2013, 23:36:38 »
Вот и у меня на днях случай произошел, выехал утром на работу, решил свернуть на заправку и машина заглохла, заводишь и сразу педаль газа пускаешь и она глохнет, пропал холостой ход а по Киеву без холостого, ехать НЕ возможно dntknw  Понял я, что виной датчик холостого хода, решил ехать на ближайшее СТО и если, что заменить датчик, по дороге к СТО холостой то появлялся то пропадал,  мастер снял его, вытер, промыл ВДэшкой  и поставил обратно, всё заработало vcool оказывается погода была сырая а потом мороз и он прихватывается кондексатом :-X
Так, что НЕ спешите сразу менять датчик)
Обошлось мне это аж 20 грн.,  :-X skaut
Оффлайн ateccc
« Ответ #84 : 11 Июня 2014, 22:39:05 »
Здравствуйте. У меня ремонтировали ГБО и от греха подальше снимали клемму с аккумулятора. После этого на холостом ходу обороты 500-600 вместо положенных 800. Как вылечить ? Стоит ли беспокоиться? Машинка - Авео 1,5 2011года (Т250).
Помогите, а то кипишую !!!
« Ответ #85 : 12 Июня 2014, 09:24:47 »
На бензине? Тогда стоит беспокоиться. Проблема с регулятором ХХ, или модулем.
На газу? тогда к газовщикам...
Оффлайн ateccc
« Ответ #86 : 12 Июня 2014, 09:28:14 »
Обороты упали и на бензине и на газу. И именно после снятия клеммы с аккумулятора. На разных форумах пишу, что после снятия клеммы машина обучается сама или надо ее как то обучить... кто то в теме ?
« Ответ #87 : 12 Июня 2014, 09:32:24 »
В разных источниках немного отличается время, но последовательность действий в общем такая.
1. завести двигатель
2. поработать 10 сек на ХХ
3. установить обороты 2000. Поработать 10 сек
4 включить дальний свет и обогрев заднего стекла (если есть). Поработать 10 сек, затем включить кондишин (если есть) и вентилятор на 4скорость. поработать 10 сек.
5. отпустить педать. дать поработать на ХХ 10 сек.
6. выключить кондишн, вентилятор, фары и обогрев стекла
7. выкл двигатель.
Оффлайн ateccc
« Ответ #88 : 12 Июня 2014, 14:53:01 »
Спасибо за ответ. Буду пробовать и отпишусь о результате.
Оффлайн kiril
« Ответ #89 : 24 Августа 2014, 09:56:47 »
Всем привет. Может кто то подскажет. Есть такая проблема:
Машина АВЕО 1.6 с двумя распредвалами.
Менял ремень и ролики сразу поменял насос ох. жидкости после сборки в машине упали обороты холостого хода где то до 400 об. При езде проблем не заметил только на холостом ходе. При замене насоса снимался датчик ДАТЧИК А-ПОЛОЖЕНИЕ РАСПРЕДВАЛ. До замены холостой ход бил в порядке. Не могу понять почему упали обороты?
