Автор Тема: Камера в безкамерную резину. Можно ли?  (Прочитано 5973 раз)
Оффлайн Golovoi
  • головой думать...
Re: Камера в безкамерную резину. Можно ли?
« Ответ #25 : 22 Января 2012, 15:00:03 »
На них не написано БЕСКАМЕРНАЯ. возьмите с БЕЛАЗОМ сравните или с башенным краном. тоже все с колесиками :D
« Ответ #26 : 22 Января 2012, 15:01:07 »
Golovoi, Ну конечно написано, что ее можно использовать без камеры, так же указана максимальная нагрузку на колесо, величина которой зависит от количества и материала армирующего слоя.
А вот протектор (на нем нанесен рисунок) обеспечивает пятно контакта и сцепление с дорогой тут не причем.
Оффлайн Golovoi
  • головой думать...
« Ответ #27 : 22 Января 2012, 15:33:08 »
На каждом колесе указывается количество слоев 4+2 5+2 и т.д. 4,5... отвечают за индекс нагрузки шины и индекс скорости у 5ти слойки всегда индекс нагрузки и скорости будет выше чем у 4ех слойки. А 2 отвечают за то чтоб воздух не пропускало-они и называются под протекторные слои и выполняют роль камеры.
Что на бескамерное колесо можно одевать камеру вы не найдете нигде.
