Автор Тема: Нужен совет , хочу поставить резину по-шире и по-выше  (Прочитано 6867 раз)
Оффлайн pepsikus
Есть идея поставить разной  высоты колеса на оси , а именно:
передок - 195/60/14
задок - 195/70/14
Теперь мучаюсь , а не будет задок затирать ? Передок то нет 100% , а вот задок??? Подкрылки стоят !!! диски ЕТ-35, Нужен совет , ваше мнение.  :)
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
отвечу по-своему: у меня летняя 185/55/15, а зимняя 185/65/15. Так вот на зимней затирало правое заднее при вхождении в поворот пока я подкрылок не подрезал.
З.Ы. Но, затирало исключительно из-за дефекта самого подкрылка.
pepsikus
не, не должны затирать.но есть но... если пружины слабые и на зад посадишь кил 100, то ???
встречне пытання- а в чем прикол такой идеи ?
pepsikus....- а в чем прикол такой идеи ?
Не иначе как резина "на-шару" :D Других приколов, думаю быть не может ;)
Передок поднимется на 0,6 см, зад на 2,55 см Выхлопной будет просторней (до асфальта, земли) :D
« Последнее редактирование: 10 Января 2012, 02:10:19 от Слава Дн-ск »
Оффлайн Ветал
pepsikus,
это ты решил боллид построить? :D
все просто:
вводишь в шинный калькулятор значения родные и что хочешь поставить
и смотришь на скоко в + или - изменились показатели
« Последнее редактирование: 10 Января 2012, 06:08:58 от Ветал »
Оффлайн pepsikus
pepsikus
Руслан у меня на попе проставки стоят  :)
pepsikus,
все просто:
Ветал никаких боллидов , Слава правильно сказал,  резина на шару :D  вот сижу и думаю влезут или нет  repa
« Последнее редактирование: 10 Января 2012, 07:44:47 от pepsikus »
Оффлайн kukharenko
pepsikus, из собственного опыта - сзади стоят проставки, диски ЕТ-38, резина 195/65/R-15 (да тоже досталась на шару  :D) , затирает только на передке когда попадаешь в поперечную волну, при скорости не менее 50км/ч (подкрылок нет)
pepsikus, Передок затирать не будет - 100% А вот задние - на 2,5см ближе к подкрылкам (сравни со стоковыми), но думаю, если резких скоростных поворотов не делать (в смысле крен кузова) ездить можно. А то, что написал kukharenko (и я такое слышал неоднократно), один в один такая же разница со стоковыми, как и у тебя по R14, которые ты в перед не ставишь ;)
Оффлайн korabell
Резина на передок
« Ответ #8 : 04 Апреля 2012, 18:17:42 »
Нужен совет. У меня родная резина 185.60.R14. Хочу на перед поставить 185.65.R14. Не скажется ли ето на управляемости и как к єтому относится закон.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2012, 18:20:48 от korabell »
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
korabell, эта резина в мануале как стандарт прописана.
Оффлайн Redman
  • Киефф
я поставил передок 195-60-15. Сзади 205-55-15. Нормуль
Оффлайн давид85
  • Мариуполь
всем привет. подскажите нормально будет, если поставить резину 195-60-15 на диски R15 W6.5 PCD4x100 ET35 HUB67.1
И на что влияет индекс скорости (Н или Т).
Выбираю уже два месяца все никак не определюсь.
Оффлайн Groncholm
Якщо в тебе стоять підкрилки то скоріш за все на поворотах предні шини можуть затирати.
Встановлення такого розміру вплине на збільшення кліренсу.
Індекс швидкості впливає на максимально допустиму швидкість експлуатації даної шини, відповідно:
 Т-190 км/г, Н- 210 км/г.
Вибір шин це індивідуальне питання, все залежить що людина хоче досягти такими змінами розміру...
Оффлайн Renegade
а я себе на 14 диски хочу поставить 195/65
Оффлайн MSC
Renegade, Думаю это уже многовато, хотя может и нормально будет, себе хочу 195/60 R14.
Оффлайн Renegade
MSC, ну вот попробуем и будем занть но я думаю что все должно быть гуд
поставил 195/50/15. ниче так. ничего не трет и не мешает. расход не вырос.
Оффлайн kukharenko
Стояла зимка 195/65/R-15, вылет ET-38, с проставками ничего не затирало, всё гуд
Оффлайн давид85
  • Мариуполь
парни, на счет индекса скорости. я на кольцевых гонках участвовать не собираюсь.
значит достаточно будет индекса "Т", или все таки с индексом повыше качество резины получше?
