Автор Тема: Скрип при поворотах  (Прочитано 9200 раз)
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
Re: Скрип при поворотах
« Ответ #25 : 19 Августа 2007, 23:40:42 »
Gekatta
Что бы убедиться есть ли трещины, на СТО ехать не нужно, только сложить задние сидения, сдёрнуть вниз пластиковую накладку и визуально посмотреть места точечной сварки (видно из багажника)
Оффлайн Aleks
« Ответ #26 : 20 Августа 2007, 15:24:38 »
GSM и что дальше делать? Увидеть мало, надо варить.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #27 : 20 Августа 2007, 15:37:24 »
ну ничего страшного-- я заварил, есть отчет об этом.. в поиске, уже более года после этого, полет нормальный!
Gekatta
« Ответ #28 : 22 Августа 2007, 00:33:01 »
Сегодня всем моим рабочим колективом искали трещины.  Ура, не нашли.
Но вопрос остался открытым: что же это такое так противно скрипит. Эх :(
Если узнаю, поделюсь опытом.
Оффлайн Aleks
« Ответ #29 : 22 Августа 2007, 00:54:43 »
Я рад, что диагноз не подтвердился!
Оффлайн Andrew_1981
« Ответ #30 : 23 Августа 2007, 11:37:14 »
А у меня скрип сзади с левой стороны слышен только когда выхожу из машины (вешу не много - 90кг))). Находу все тихо. И если немного покачать машинку, то тож скрипит. Че эт может быть?
Sunset_Orange
« Ответ #31 : 23 Августа 2007, 11:46:36 »
а когда выходишь, машина стоит на затянутом ручнике ?
Оффлайн Wu
  • Висяра бразерс
« Ответ #32 : 23 Августа 2007, 11:48:40 »
у меня такая фигня и когда выходищь и когда садишся, машина на ручнике.
Sunset_Orange
« Ответ #33 : 23 Августа 2007, 11:59:49 »
так попробуй без затянутого ручника, только на передачу машину поставть и потом выходи- садись.
отпишешься.
Оффлайн AVA
« Ответ #34 : 23 Августа 2007, 12:06:08 »
машина на ручнике.
поэтому и поскрипывает, у меня то-же так
Sunset_Orange
« Ответ #35 : 23 Августа 2007, 13:07:33 »
и не только у тебя. это у всех.
« Ответ #36 : 23 Августа 2007, 13:11:42 »
Точно! Тож самое ;)
Оффлайн Rubell
    • Rubell
« Ответ #37 : 23 Августа 2007, 20:52:09 »
У меня тоже при левых поворотах скрипит в районе переднего правого - чуть больше газу и пр-р-р-р-р. Я сначала думал что колесо об подкрылок трётся ан нет-с, ничё не третси. Видимо, как говорит  Aleks,дело таки в энтих сайлентблоках . Мне еще надавно на ТО говорили что они у меня на подходе и должны начать стучать (неужели этот скрип стуком зовётся  :o). Но дескать 10 тыс еще должны протянуть.
Вобсчем нуна попасть на диагностику ходовой. А с этим у меня все какта не складывается - то очередь, то гарантийщики всего до 18:00 "козюлями бросаются".
туманно-блакитний хетч
пидпысздэсь
Оффлайн Rubell
    • Rubell
« Ответ #38 : 29 Августа 2007, 22:56:46 »
Вобщем, попал я сегодня на диагностику ходовой :D
Слесарь поставил диагноз: гранате кранты (прохудился пыльник, вытекла смазка - в гранату попала пыль-песок).
Потому и хруст на поворотах.
Итог: Замена правой полуоси.
Можна было тока "гранату" поменять, но гемора больше. Т.к. меняли по гарантии, то поменяли всю полуось в сборе. Эсли НЕ по гарантии, то стоит эта штука (см. фото) - 1500 грн (300уе).
Стоимость диагностики - 48 грн. Т.к. замена была произведена по гарантии, то оплата диагностики аннулирована.
Супер итог: На крутых поворотах (и на поворотах вообще) - ничего не хрустит :) Машина как новая vcool
ЗЫ То что мне на ТО говорили, что стойки стабилизатора на подходе и в районе следующих 10 тык. начнут стучать - это да. Но дело было не в них.
ЗЗЫ Стук при проезде ухабов оказался звуком соприкосновения выхлопной трубы с защитой. Все устранено.
« Последнее редактирование: 13 Января 2008, 17:42:35 от Glass »
пидпысздэсь
Оффлайн Aleks
« Ответ #39 : 29 Августа 2007, 23:07:24 »
Срип и хруст разные вещи. Наружные гранаты хрустят на выворотах колёс, внутрение - при резком наборе скорости. Повезло что по гарантии поменяли, могли бы списать на порванный пыльник, т.е. механическое повреждение, типа сам порвал обо что-то.
Оффлайн Rubell
    • Rubell
« Ответ #40 : 29 Августа 2007, 23:45:22 »
Эх, как все сложно в этой жизни... У меня со слухом, вроде, все нормально, но не слышав их  по отдельности - не различу (наверно, опыта маловата) beer2
Повезло что по гарантии поменяли...
Нууу, повезло (могорыч никто не отменял)
Aleks, офтоп, а ты че-где со своей задней правой дверью делал? А то мне вчера судьба подарок на д/рожденья сделала - наехал на край люка, а он открылся, ударил мне по арке и по двери и закрылся. Терь у меня царапины и скол на арке "до кости" :( Чё делать ???
« Последнее редактирование: 29 Августа 2007, 23:57:02 от Rubell »
пидпысздэсь
Оффлайн Aleks
« Ответ #41 : 30 Августа 2007, 00:47:09 »
Rubell, спроси DEM (Женя) через личку, он может помочь и сделать скидку в майстерне. Если не получится связаться, оставь мне в личке свой телефон. У меня в блокноте есть эти контакты. DEM мне их давал. Блокнот в машине. Машина на стоянке. Щас уже не пойду. Час ночи.
   Со своей дверью ничё не делал. Задул в прошлом году дерьмом из баллончика и всё. Недавно пейнтбольной краской обрызгало это мое пятно - так ваабще точками поразъедало!
Вау! У тебя вчера ДР был? Поздравляю!
« Последнее редактирование: 30 Августа 2007, 00:51:05 от Aleks »
