Автор Тема: СТОПОР А-ХОДА ОТБОЯ  (Прочитано 5271 раз)
Оффлайн zav
СТОПОР А-ХОДА ОТБОЯ
« : 20 Декабря 2011, 21:36:03 »
Сегодня при замене передних тормозных колодок столкнулся с вопросом - при поднятой передней части авто заметил как болтается СТОПОР А-ХОДА ОТБОЯ (термин взят с оригинальной программы через exist). Т.е., данная деталь прикрученная к штоку амортизатора и она болтается вместе со штоком, как на одной так и на другой сторонах. Люфт около 0,5 -1,0 см.
Одни ребята, которые это увидели сказали, что это не нормально. Но приехал к механику, а он говорит, что так должно быть. Хотя я думаю думаю, что именно из-за этого есть характерный стук на ямах и лежачих полицейских.
Прошу Вас подсказать как должно быть на самом деле.
P.S. Если бы это было с одной стороны, я думал бы что это неправильно, а так как это с двух сторон, то я в замешательстве ....
Вот фото, где сам люфт:
