Автор Тема: Ребята помогите плиз прорблема со стартером  (Прочитано 5590 раз)
Оффлайн Роман Стельмащук
Подскажите пожалуйста в чём проблема. Сначала маховик раздолбал корпус стартера,заменил на новый,но сейчас заметил что когда на нейтральной даю газу начинает есть бендикс,опишусь что стартеру только два дня,сегодня снял проверил втягущее работает стартер крутит.В чём проблема? http://aveo.com.ua/smf/Smileys/default/ai.gif
Оффлайн -B@NDIT-
Re: Ребята помогите плиз прорблема со стартером
« Ответ #1 : 15 Декабря 2011, 11:40:03 »
у меня была тоже проблема со стартером... менял бендикс, а все равно постоянно какая-то херня была при заводе. Решилось все заменой маховика на новый (600 грн оригинал GM) + новый редукторный стартер Венгерский (550грн). Стартер можно было не менять, а только бендикс, но уже все одним махом сделал. Скорей всего на маховике есть зазубрины от мертвых бендисков, поэтому маховик цепляет бендикс и не дает ему нормально выходить, когда авто уже завелось. Новый стартер крутит очень весело. Плюс если будешь это делать - бери сразу новое сцепление, если авто пробежало за 50 тысяч, потому что потом опять надо будет снимать коробку + бери сразу прокладку поддона коробки + 2 литра масла на замену -масло авно в коробке у нас + сальник коленвала + есть еще одна болячка (шток, который выходит с главного цилиндра сцепления и давит в вилку, которая оттягивает выжимной, изнашивается. Изначально на конце этого штока идет полушарик, постепенно он стирается и в один прекрасный момент просто проходит насквозь тягу выжимного. Проблема в том, что этот шток продается только в сборе с цилиндром сцепления. Мне просто его сняли, наварили метал и переточили до полукруглой формы). Вот такие есть подводные камни при замене маховика.
