Автор Тема: Насоветуйте технику для кухни (брэнд)  (Прочитано 14031 раз)
Re: Насоветуйте технику для кухни (брэнд)
« Ответ #150 : 04 Июля 2012, 10:37:57 »
DG2002, Делаешь клемную коробку и подключаешь. Схему подключения смотри в инструкции либо на шильдике на нижней части поверхности.
Оффлайн AVA
« Ответ #151 : 04 Июля 2012, 12:27:10 »
DG2002,
Пришла варочная Electrolux EHS 60210 P. Вместо вилки включения 4 провода. Кто чем и как подключает к проводке? Как правильно это делается?
розетка
вилка
один контакт останется не задействован. (бывают, редко, и 2К+Н+З )
В щите на линию, двух полюсный автомат на 20А
кабель от щита 4х4 квмм
« Ответ #152 : 04 Июля 2012, 12:54:02 »
DG2002, они все без вилок сейчас. Можно поставить высоковольтную  вилку и розетку . Но обычно сейчас подключают зажимами, то есть провод к проводу, меньше прерываний цепи так сказать. Или же по народному, на хорошую скрутку, кстати лучше хорошая скрутка правильная, чем маленький зажим красивый. :D :D :D
Добавлено: 04 Июля 2012, 12:55:34
Оффлайн AVA
« Ответ #153 : 04 Июля 2012, 13:47:14 »
Правильная скрутка - это со сваркой, для нее необходимо оборудование и умение. Не путать с пайкой (это самое плохое соединение).
Но, если нужно будет поверхность вытащить - резать провода?
« Ответ #154 : 04 Июля 2012, 14:18:47 »
AVA, я про обычную скрутку писал. А в принципе на зажимы нормальноставят и работает нормально. У себя сначала думал ставить розетку высоковольтную, но при ремонте, не зная длины кабеля варки и толком не зная где она точно будет находится, так как проект кухни разрабатывался  с многими нюансами, просто оставил кабель торчащий из стены. А после ремонта  ставить розетку уже было никак, обои поклеяны, потом и кухню поставили, да и мешала бы розетка потом сервисного центра пришли соединили два кабеля и вуаля  :D
Оффлайн DG2002
  • Aveo-User)
    • MSS
« Ответ #155 : 04 Июля 2012, 14:39:22 »
Зачем 4-х проводной от шита? У меня ноль/фаза/земля. Тянуть планирую 3х6квмм (варочная+духовка).
Метод винтовых зажимов думаю надежнее розетки. Концы многожильного кабеля пропаиваю.
Хочешь GSM систему контроля? Спроси меня;)
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/aveo/aveo_1st_generation/gogod/
« Ответ #156 : 04 Июля 2012, 15:00:02 »
Тоже трехжильный тянул.
Оффлайн AVA
« Ответ #157 : 04 Июля 2012, 15:19:32 »
розетку высоковольтную, :D
-Yurik-, поправлю - не высоковольтную, а силовую
« Ответ #158 : 04 Июля 2012, 15:27:40 »
AVA,  ну да  beer2
Оффлайн AVA
« Ответ #159 : 04 Июля 2012, 15:29:32 »
DG2002, запямятовал какой ввод в квартиру
Поверхность двухфазная, правильное подключение - две фазы, ноль N и защитное зануление PE. Это если в квартиру заходит три фазы. Можно проложить 5х4, одну фазу пустить на духовку.
Если в квартиру ввод однофазный, тогда поверхность подключается через перемычку и кабель 3х6, но и розетку и автомат нужно на 32А.
Для духовки отдельная линия.
Оффлайн DG2002
  • Aveo-User)
    • MSS
« Ответ #160 : 04 Июля 2012, 17:56:33 »
Тянуть отдельную линию на духовку не вижу особого смысла. Ведь кабель 3х6 позволяет пропустить 7,4кВт (учитывая что на полную мощность (это суммарно 10кВт) включаться не будет вполне достаточно). Или есть другие важные моменты?
« Ответ #161 : 06 Июля 2012, 11:58:46 »
не забывайте, что в старых домах в квартиру входит, как правило, один провод и потом он "расходится" по всей квартире.... в итоге вся нагрузка квартиры висит на проводе определенного сечения... вот он как раз выдержит всю нагрузку?  где-то работает телик, горит свет, включен утюг, работает теплый пол, 3 комфорки варки, холодильник, стиралка....... Ввод в квартиру потянет это все? Такой момент тоже нужно учитывать... если тянуть на варку "хвост", то из щита... но опять же - подключаться на свой счетчик.... к которому подходит вс тот же кабель, который может "не потянуть" нагрузку.... Т.е. такие глобальные переделки электросети нужно начинать от электро-стояка.... менять ввод на квартиру (при необходимости) и т.д. и т.п....
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #162 : 07 Сентября 2012, 10:47:07 »
подскажите по холодильнику пожалуйста.
мне не нужен огромный, мне нужен вместительный.
мне не нужен навороченный, мне нужен функциональный(ноу фрост например)
мне не нужна нержавейка!
мне не нужна непонятная стеклянная полочка\шкафчик в холодильной камере.
ну как то так)))
и это пройдет!
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #163 : 07 Сентября 2012, 12:05:30 »
ну как то так)))
Atlant (Минск) MXM-2808-90
Подробнее: http://fotos.ua/atlant/2808-90.html
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2012, 12:13:10 от Фареник »
Оффлайн Alien
« Ответ #164 : 07 Сентября 2012, 13:02:21 »
а что по поводу лыжиков?
или электролюкс или аег?
и это пройдет!
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #165 : 07 Сентября 2012, 23:53:10 »
у меня сименс
Добавлено: 07 Сентября 2012, 23:58:03
вот такой почти(в моем шухлядок и кнопок чуть больше)
Добавлено: 08 Сентября 2012, 00:00:53
нашел свой- вот:
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2012, 00:00:53 от Фареник »
« Ответ #166 : 08 Сентября 2012, 00:01:55 »
1-Liebherr
2-Electrolux
и тд
Оффлайн manager02
« Ответ #167 : 05 Ноября 2012, 09:58:47 »
холодильник АДНАЗНАЧНА только LG - полный ноуфрост, вкл. морозильную камеру
Оффлайн Alien
« Ответ #168 : 05 Ноября 2012, 12:14:01 »
купили горение. либхеры пошли брак гнать(
лыжу стремался.
а этим доволен.
и это пройдет!
« Ответ #169 : 05 Ноября 2012, 13:27:22 »
Alien, у меня стералка горение, пашит без перебоев(тьху-тьхутьху) уже 6 лет.
« Ответ #170 : 05 Ноября 2012, 16:24:34 »
Фареник, ааааа! в твоем помимо
еще есть и полочка для бутылок! 8) гыгы
+1
запихиваю и ногой порою - все стирает! 8) гыгы
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #171 : 05 Ноября 2012, 16:34:47 »
Присмотрел себе стиралку - сборка Италия , инвенторный двигатель - тише LG, ну и дизайн 8)
http://foxmart.ua/stiralnye-mashiny/hotpoint-ariston-aqs62l-09-eu.html
Холодильник с нижней морозилкой http://foxmart.ua/holodilniki/samsung-rl48recmg1-bwt.html
по холодильнику сомнения, может такой взять http://foxmart.ua/holodilniki/whirlpool-wbv3699-nfc-ix.html dntknw
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #172 : 05 Ноября 2012, 17:28:28 »
Фареник, ааааа! в твоем помимо еще есть и полочка для бутылок! 8) гыгы
это было решающим фактором при выборе :D 8)
Добавлено: 05 Ноября 2012, 17:32:50
клацаю на картинку - дверка не открывается  :D (знать бы что внутри)  :D
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2012, 17:32:50 от Фареник »
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #173 : 05 Ноября 2012, 18:40:04 »
  Фареник,
клацаю на картинку - дверка не открывается   (знать бы что внутри)
ну да, выделить название и нажать "искать в гугл", в конце 2012г., уже напряжно :D
инверторный самсунг http://www.bt.kiev.ua/product-97521.html?utm_campaign=btkiev-meta&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_term=SAMSUNG%20RL48RRCIH
или whirpool (вроде холод.отделение капельное, но не пишут нигде, гады :)
http://www.bt.kiev.ua/product-104841.html?utm_campaign=btkiev-meta&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_term=WHIRLPOOL%20WBV%203699%20NFC%20IX
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #174 : 05 Ноября 2012, 20:05:48 »
Как знаток, пользовавший холодильники от Днепра до Минска, от Атланта до Самсунга, и вконец Сименса и морозилки Снайге, говорю:
в Самсунге полки как у моей морозилки  - удобно если раз в месяц от туда поклажу доставать.
в Вирпуле, который 2 метра ростом, за верхние полки тебе жена(если есть такая) отдельное спасибо скажет.
З.Ы. Дабы не переключать тебя на другую модель и марку - мой выбор Вирпул  :D
З.Ы.Ы. за оформление презентации - 2. :D
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2012, 20:08:16 от Фареник »
