Автор Тема: регулятор холостого хода  (Прочитано 8966 раз)
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« : 28 Ноября 2011, 18:17:37 »
Ребята, ( авео 1.6)у меня возник вопрос: захондрил датчик холостого хода,купил на рынке, снял,а на родном (сименс) шток на 5см больше,чем на новом,ставить не рискнул,пошел к другому продавцу,он мне такой же(короткий) сует,подскажите,может я чёта не пойму???вроде говорят что 1.5 и 1.6 одинаковые...
Вован из Донбасса
Оффлайн Vitaly_X
Re: регулятор холостого хода
« Ответ #1 : 28 Ноября 2011, 19:21:55 »
все просто, когда поставишь и заведешь двиг, шток выедет, как ему положено. Думаю 5 см, ото очепятка, имелось ввиду 5 мм?
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #2 : 28 Ноября 2011, 20:07:55 »
та нет,не опечатка,Виталик,( спасибо что откликнулся ) дело в том что и в магазине удивились когда я им принес мой регулятор,шток торчит  из корпуса на 5см,а они мне показывают ну 1см максимум на новом,сказали,ты что  включил зажигание и начал снимать его?хотя даже при включенном зажигании он не должен настолько выежжать!!!а так и фишка на провода такая же и крепления...вот я и думаю,это индивидуальный случай или же есть различия в датчиках?
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2011, 20:14:13 от Вованчик »
Вован из Донбасса
Оффлайн Vitaly_X
« Ответ #3 : 28 Ноября 2011, 20:38:47 »
Вованчик, думаю, что РХХ идентичны, я как-то не закрепил свой и завел двигатель, шток выехал полностью, он весьма длинный, поэтому ставь смело, все должно быть ок...
Оффлайн Cresset
« Ответ #4 : 28 Ноября 2011, 21:02:04 »
а в чем выражается его хондра?
у меня тоже 1,6 и плохо заводится с утра,не знаю на,что грешить
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #5 : 29 Ноября 2011, 14:36:00 »
с утра с первого раза плохо заводится,через раз,бывает на ходу на нейтральной глохнет, я почистил инжектор с форсунками,поменял свечи провода и фильтра где только возможно,потом зделал диагностику мастер сказал что всё в идеале по заводским параметрам работает,я ему причину обьяснил,он сказал что может подклинивать временами этот регулятор вернее пружина,которая в штоке в этом,замкнутый круг какойто
Вован из Донбасса
Оффлайн Danil
« Ответ #6 : 29 Ноября 2011, 17:28:40 »
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=157948.0
я думаю тебе тут стоит почитать.
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #7 : 29 Ноября 2011, 18:39:07 »
Danil спасибо,полезная инфо,я кстати тоже поменял бензин и с утра стала лучше заводиться но думаю начать с регулятора хх,вернее продолжить,а ещё вернее хотелось бы им и  закончить :D,не поможет,тогда буду глубже копать
Вован из Донбасса
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #8 : 29 Ноября 2011, 19:06:24 »
Регуляторы разные! + проблема найти...я себе когда менял, то снимал свой и шел покупать...на то время на 1.5 стоял 350грн.оригинал, а мне обошелся в 800, но стоял 850, продавец увидев мое лицо и глаза все понял...еще зависит от свечей, может гуано... Если есть вопросы - стукни в личку, помогу чем смогу)
Оффлайн Cresset
« Ответ #9 : 29 Ноября 2011, 19:25:47 »
у меня обороты гуляют в приделах 900-1000 и то пока машина прогревается,
а вот заводится проблемно и только с утра,нет резкого подхвата пи запуске,
мотор заводится на низких оборотах гдето 300-500 при старте и в течении
нескольких секунд обороты взлетают до 2000 и плавно опускаются на 1200.
в чем может быть проблема???
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #10 : 29 Ноября 2011, 19:44:47 »
Эту тему уже где то обсасовали...топливная - сеточка на бензонасосе....
Оффлайн Danil
« Ответ #11 : 30 Ноября 2011, 11:12:45 »
 я поменял регулятор хх и ничего не изменилось, сеточка тут непричем , все меняли и не помогло, пока сошлись на том что это мозги глючат, по крайней мере есть те люди которым прошивка или замена их помогла
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #12 : 30 Ноября 2011, 15:01:56 »
Danil, врятли...у меня мозги шитые и бывает такое...есть еще дросель который на обороты влияет...так мысли в слух...
Оффлайн Danil
« Ответ #13 : 30 Ноября 2011, 17:24:37 »
у тебя мозги бош?
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #14 : 30 Ноября 2011, 18:26:52 »
Аха
Оффлайн Danil
« Ответ #15 : 01 Декабря 2011, 17:17:29 »
забрал вчера вечером машину с прошивки, вопервых подтраивать на ХХ перестала как все 1.6 + едет резвее + заводится быстрее, такое ощущение что ей как то стало легче ехать, и больше машина не глохнет и обороты не гуляют, оп крайней мере пока. я уже 200 км проехал, за это время должна была несколько раз заглохнуть, надеюсь насовсем помогло
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #16 : 31 Января 2012, 16:56:17 »
никак не могу найти регулятор хх на 1.6,может вместо сименса этого что то можно запихнуть?
Вован из Донбасса
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #17 : 01 Февраля 2012, 08:29:17 »
А номер хоть какой то выбит на этом регуляторе (сименс)?
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #18 : 02 Февраля 2012, 12:22:21 »
регулятор сименс,номер F01R065905
Вован из Донбасса
Оффлайн Meverick
« Ответ #19 : 04 Февраля 2012, 12:40:05 »
Koss, какой номер на том регуляторе что ты купил(такойже или другой)и фирма такая же?
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #20 : 04 Февраля 2012, 16:16:18 »
это было два года назад...позже доберусь до паркинга и гляну ( если будет видно), но насколько я помню - сименс стоит на 1.5...могу ошибаться... Их очень мало в продаже и индивидуальны, аналогов я на то время не подобрал...взял оригинал...
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #21 : 04 Февраля 2012, 16:48:01 »
сегодня лазил по авторынку,чисто случайно наткнулся на б/ у запчасти на шевроле,нашел датчик хх,побежал довольный ставить,а он не такой :'(,крепления на 1.5мм меньше чем у моего,а визуально такие же,только номера на нём нету,а тоже сименс,я думаю зависит от года выпуска,психанул,разобрал свой,почистил,попшыкал жидкостью на контакты етого датчика и контакты ДПДЗ,щас как часики (тьфу тьфу тьфу )
Вован из Донбасса
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #22 : 05 Февраля 2012, 15:57:40 »
Вованчик,  я же тебе говорил, что нужно почистить)
и писал, что отличаются шляпками...у нас и на лачике 1.6 они все одинаковые...
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #23 : 06 Февраля 2012, 15:26:29 »
та я вроде когда снимал первый раз немного чистил,видно недочистил :D,и один умный человек тут писал нащёт фишки на ДПДЗ,подогнуть контакты и почистить их ( как с моего авто списано )всё сбылОсь,щас проехал уже 100 км по городу,расход литров 7 по пробкам,новая так не хавала  :)
Вован из Донбасса
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #24 : 07 Февраля 2012, 18:47:29 »
всё-сглазил :'(,вчера весь день отьездил отлично,сегодня опять начали зависать,снял опять этот регулятор,протер,даже не знаю что это может быть,заметил правда что на брущатке спускался и зависли,может гдето контакт ещё отходит.....
Вован из Донбасса
