Автор Тема: Что это может быть?  (Прочитано 5823 раз)
Оффлайн Liver
Что это может быть?
« : 26 Ноября 2011, 11:55:53 »
Ситуация такая: вчера вечером машина во время движения начала сильно вибрировать (конкретно двигатель) при переключении с 1-й на 2-ю захлёбывалась и дергалась! Такое продолжалось квартала 4! потом всё нормально опять!
Храбрость - это когда только ты знаешь, на сколько ты обделался от страха!
Оффлайн Medved
Re: Что это может быть?
« Ответ #1 : 26 Ноября 2011, 12:36:52 »
Может магнитные волны  ugaga ugaga ugaga , или качество бензина
Оффлайн maxiden
« Ответ #2 : 26 Ноября 2011, 13:54:01 »
Хз, может "троит". У меня как-то на "Тавриде" было что-то подобное - дергается, глохнуть начинает, движок не тянет ничерта. Оказалос, что один из проводов (тот который к свечам идет) перетерся каким-то образом. Поменял на новый - и все ок.
Советую поехать на СТО.
« Ответ #3 : 26 Ноября 2011, 15:11:54 »
смотри свечи, провода высоковольтные.
Оффлайн Liver
« Ответ #4 : 26 Ноября 2011, 15:49:04 »
магнитные волны более вероятные! ))) высоковольтные провода новенькие поменянные!!! На этом бензине давно езжу! Может действительно свеча решила характер показать! Хотя они летом менялись!
Оффлайн Tanuwa
« Ответ #5 : 26 Ноября 2011, 16:27:35 »
 popcorn надо ехать на СТО
Все эти звезды я дарю тебе. Сказал мальчик и ударил девочку железным тазиком по голове
Оффлайн Liver
« Ответ #6 : 26 Ноября 2011, 17:46:12 »
тоже, конечно, вариант!))
Оффлайн aleksnemo
« Ответ #7 : 27 Ноября 2011, 14:10:38 »
вставлю свои "5 копеек" - возможно пора промыть инжектора..... но все равно дорога ведет к СТО
Оффлайн Liver
« Ответ #8 : 27 Ноября 2011, 14:17:00 »
Инжектор тоже, кстати, вариант! Та все дороги ведут у СТО!)))
Оффлайн maxiden
« Ответ #9 : 27 Ноября 2011, 14:32:21 »
Как вариант, можно новую машину купить - там, скорее всего, ниче такого не будет...  skaut
« Ответ #10 : 27 Ноября 2011, 14:48:03 »
Liver, Какой пробег у твоего машин ?
Оффлайн Liver
« Ответ #11 : 27 Ноября 2011, 22:00:52 »
75 500 км
Оффлайн Medved
« Ответ #12 : 28 Ноября 2011, 08:54:22 »
+1
Оффлайн Aveshka
« Ответ #13 : 28 Ноября 2011, 20:57:07 »
незнаю как у вас щя ежу на авео но до этого был кия сиид была такая тема проблем в проводах свечях!
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #14 : 28 Ноября 2011, 21:33:30 »
Liver, а фильт ты в баке менял? ;)
Оффлайн Liver
« Ответ #15 : 28 Ноября 2011, 23:36:01 »
нет. не менял!
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #16 : 29 Ноября 2011, 09:00:36 »
Liver, начни с него :)
Оффлайн Kostyan
  • Я с тобой одной крови...
« Ответ #17 : 01 Декабря 2011, 03:22:40 »
Начни с самого вероятного и наименее затратного и далее по пунктам, если не помогло:
1. Поменяй заправку на системную (SHEll, Socar, Okko, Formula, WOG);
2. Замени внеочередно фильтр топлива (желательно и воздушный сразу);
3. Проверь свечные провода (если не менялись до 75 тыс., то их точно нужно заменить);
4. Почисть свечи, проверь искру и целостность самой свечи, состояние электрода;
5. Налей спирта в бак пол-литра (возможно водичка в баке);
6. Чистка инжектора если ничего из вышеописанного не помогло.
P.S.
 И главное: учись пользоваться поиском, а то количество новых тем поверхностных в ветке растет ...
  >:( Правила форума почитай...
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2011, 03:28:24 от Kostyan »
Оффлайн Liver
« Ответ #18 : 02 Декабря 2011, 00:46:46 »
УЧТУ!
Оффлайн Nikolsky
    • www.chiptuning.mk.ua
« Ответ #19 : 08 Декабря 2011, 01:27:36 »
Вставлю свои 5 копеек, если вы не против :)
Ребята правильно сказали, начинать надо со свечей, они у нас сейчас почти все левые и больше 10 тыс не всегда ходят, выкрути и посмотри не закопчена ли какая из них и не пробит ли керамический изолятор. Забитые форсунки так себя не ведут, машина или стабильно вялая или плохой пуск и т.п., но в любом случае проблема стабильная. Это конечно не значит что форсунки надо чистить когда все станет совсем плохо, но и не в них в твоем случае проблема.
На счет сетки ребята тоже верно подсказали, при пробеге в 75 тыс. можно смело ее менять, т.к. в любом случае она чистой уже не будет и ее замена отразится только лучшим образом.
Еще как вариант может быть проблема в цепи бензонасоса ( плохой контакт на разъеме бензонасоса, подгоревшие контакты реле насоса), т.е. насос то качает, то на несколько секунд вырубается, естественно давление топлива падает и машина чахнет.
Чип-тюнинг, диагностика и чистка инжектора в Николаеве 063 615 38 46      www.chiptuning.mk.ua
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #20 : 08 Декабря 2011, 08:12:03 »
Это мой.Уже не помню на скольки замена. Но больше чем 70тыс. точно.
Нижняя часть была закоксовона почти полностю, и немного верхняя часть. Как видим осадок в корпусе тоже есть.
могу,если найду, ланосовский выложыть, с пробегом 100тыс. После замены, кума стал нервничать, что неслышно работу бензанасоса.  :D
Решать вам коллеги менять или нет. Забитый фильтр - нагрузка на насос = скоро новый покупать. Цена  вопроса 30 - 35 гр.+ ну полчаса работы.
popcorn
Оффлайн Якимов
« Ответ #21 : 08 Декабря 2011, 09:05:48 »
Nikolsky, два раза менял свечи по регламенту через каждые 30 тысяч. Ставил точно такие же, как и с завода, Champion, никаких нареканий. Всегда ровная работа двигателя и стабильная динамика. Свои 30 тыс они ходят нормально.
Оффлайн Liver
« Ответ #22 : 08 Декабря 2011, 22:43:00 »
спасибо! ценные 5 копеек!
Оффлайн Nikolsky
« Ответ #23 : 09 Декабря 2011, 00:39:23 »
Родные да, без проблем ходят....... и до 50-60 видел как ходили.....только вот проблема с ними сейчас.... в техноконтракте и на строителей их сейчас нету, а на рынке и в 99% магазинов продают уже совсем другой чемпион, который кроме названия не имеет ничего общего с оригиналом.
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #24 : 10 Декабря 2011, 15:00:08 »
да просто нам только официально китай - чемпион приходит. А там сами должны понимать что получается.  Да плюс потделки полно.
Да и самый бональное на свечах,кореи коричневые надписи. На китае черные.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2011, 15:07:18 от XRM78 »
