Автор Тема: Вопросик:) Верхние опоры Авео 1  (Прочитано 5972 раз)
Оффлайн Alexxs
  • Chevrolt AVEшка 1,495см3 (маловато будет:)
« : 14 Ноября 2011, 10:16:39 »
Добрый день! Подскажите плз кто в курсе: Авео 1
Вывешиваем переднее колесо и качаем в вертикальной плоскости( так же как проверяют подшипники ступиц) ощущаем люфт верхней опоры стойки(ходуном ходит все колесо с аммо вместе) и слышим стук вверху(клацает) При загруженной стойке(авто опущено) все Ок! Скажите ЭТО НОРМАЛЬНО или Опора уже того?? :o bad
Относись к Людям так-
как хочешь чтобы относились к ТЕБЕ.
Оффлайн илларион
  • 1.4 2008 г вып.
Re: Вопросик:) Верхние опоры Авео 1
« Ответ #1 : 14 Ноября 2011, 10:25:16 »
Она же вверху не закреплена к кузову. Если только  гайка открутилась ?
Оффлайн Роман xXx
« Ответ #2 : 14 Ноября 2011, 18:58:09 »
Это нормально. У нас аммортизатор к кузову не прикручивается.
Оффлайн Alexxs
« Ответ #3 : 14 Ноября 2011, 22:08:41 »
спасибо ребята:)! Удачи всем на дорогах. 8)
Оффлайн iMakc
« Ответ #4 : 19 Мая 2012, 08:35:06 »
Такая-же ситуация как у автора, машина авео-1, подняли на развале машинку, колесо в вертикальной плоскости иеет люфт. Сказали менять опоры. Пробег 160 000, замены данной детали до этого времени не было. Как быть?
