Автор Тема: Режим принудительного ХХ  (Прочитано 5562 раз)
Оффлайн andrews
« : 30 Октября 2011, 20:24:54 »
Очень активно использую режим принудительного холостого хода. На предыдущей карбюраторной Славуте при использовании ПХХ на определенных оборотах выключалась подача топлива. Кто знает, на каких оборотах происходит тоже самое на наших машинах
Оффлайн oleg689
  • Киев
Re: Режим принудительного ХХ
« Ответ #1 : 30 Октября 2011, 22:07:32 »
А какая цель.Экономия. Машина меньше 9 литров не жрет все равно.
Оффлайн walez3
« Ответ #2 : 30 Октября 2011, 23:05:38 »
Отсекает подачу топлива при 2200 об.мин и выше и включает при падении до 1700 об.мин,ВСЁ ЭТО ПРОИСХОДИТ ПРИ ОТПУЩЕНОЙ ПЕДАЛИ ГАЗА
Оффлайн andrews
« Ответ #3 : 31 Октября 2011, 20:06:01 »
Да, экономия. У нас в городе расход 95евро до 8 литров. Если без рескостей, то в 7,5л укладываюсь.
Спасибо!
Оффлайн drapalyk
« Ответ #4 : 31 Октября 2011, 22:26:22 »
Дело только в РХХ.Даже чистка его не всегда может помочь.Снаружи чистый,а его клапан-шток может не ходить.И после чистки останется все по прежнему.Сегодня пробовал туда высокотемпературную керамическую смазку забрызгать.Пока всё хорошо но время покажет.
Оффлайн andrews
« Ответ #5 : 01 Ноября 2011, 07:55:22 »
Еще хочу добавить, что при пробеге 96т.км всего один раз была замена колодок на 60т км, постоянно использую торможение двигателем.
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #6 : 01 Ноября 2011, 11:42:38 »
А у нас в городе в режиме "дід Петро" не поездишь
