Автор Тема: Установка твитеров . Попробуем сделать правильно  (Прочитано 80514 раз)
Оффлайн EclipsE
Ну это вопрос спорный
Оффлайн Gendalf
EclipsE, нормально) тоже думаю делать подиумы!
после грунта волокна чем думаешь покрывать всю стойку? краска?, карбон? алькантра?
Добавлено: 19 Мая 2014, 07:38:19
какую эпоксидку используешь?
Оффлайн EclipsE
Добавлено: 19 Май 2014, 07:38:19
Спасибо!
Планирую в с самоклеящуюся алькантару затягивать. Заказал на пробу 1 погон, посмотрю как качество, если нормальная, то куплю еще и затяу все стойки и потолок.
А смол и шпаклевкаа, вот:
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Красава! 8) И скотч от предыдущей работы пригодился  :D  beer2
Оффлайн EclipsE
Пасиб!
Фареник,
:-X
Оффлайн igor_l
Приобрел заводские твиттеры и стойки под них, чтоб все по фен шую было. 8)  Снял родные и, вот удивление, с правой стороны нет разъема с завода. :o Видимо китайцы забыли его дута запихнуть (может предыдущий владелец авто его срезал). Вобщем, подскажите куда присоединить провода на правый твиттер?
В правом пороге идут провода в дверь. Там и подключайся.
ЗЫ: ни у кого небыдо правого разъёма род твиттер.
Оффлайн EclipsE
Его  там нет не только у тебя, у всех так. Хотя у меня как раз справа есть, а вот с лева нет. Тяни провода от магнитолы (Верней от косы проводов подключаемых к магнитоле)
Оффлайн EclipsE
hardlock, опередил ))
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
я врезался в провода в дверях (от фронта через конденсаторы)
Оффлайн volxim
В Т-200 провода есть.
Оффлайн sergolit
Будьте любезны, ответьте несведущему, ПОЛЯРНОСТЬ при подключении твитеров соблюдать обязательно (ветку прочел, ответы противоречивы...)
Да, обязательно. Только не факт, что прямую.
Оффлайн sergolit
Это как?Есть еще и обратная? dntknw А провод какой использовать? На российских сайтах попадалась инфа, что можно и ШВВП проложить...
Всего может быть два варианта - плюс пищика к плюсу мидбаса, минус к минусу (прямая), и плюс пищика к минусу мидбаса, минус - к плюсу (обратная, наоборот).
Если на пищике стоит только один кондер, и ничего больше, то скорее всего нужна прямая полярность. Иначе - возможны варианты.
Если полярность не соблюсти - то возможно, часть частот будут излучаться пищиком и мидом в противофазе, что даст провалы.
Что касается проводов - основные требования такие:
1. сечение не менее 1мм2
2. качество меди должно быть хорошим.
В принципе, украинские заводы производят неплохой провод, в отличие от китайских.
Оффлайн mor_lembas
Сколько по деньгам вышло?
Оффлайн igor_l
Вышло 420 с учетом доставки. Так цена 345 грн.
Оффлайн mor_lembas
А где заказывал, а то на экзисте цена 400 с гаком за один твиттер.
Оффлайн igor_l
заказывал с сайта slando.ua. Зовут Вячеслав из Запорожья 0939567415. Вроде он говорил что еще есть бежевые накладки и твитеры. Серые надо уточнять.
Оффлайн mor_lembas
Спасибо.
Надо, купить нормальные акустический кабель. Там и сечение волосков жилы,  и состав меди подобраны оптимально для частотного диапазона, а не для токовых нагрузок.  Если это конечно не китайский  ширпотреб из алюминия с медным напылением.  Но купить качественный кабель не проблема, было бы желание.
При подключении твитера,  конденсатор использовать обязательно, это фильтр первого порядка (срез частот), конденсатор лучше всего пленочный.  При подключении обязательно соблюдать фазу.
И в который раз повторю, лучше избегать штатной акустики.
Оффлайн mor_lembas
У меня даже мафон штатный, кассетник. Правда АУХ  я ему впаял. ;)
Оффлайн sergolit
Спасибо Alex_S за доступное объяснения!!!
Оффлайн EclipsE
Есть небольшие косячки, но приемлемо.
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Направление желает лучшего  dntknw
