Автор Тема: Установка твитеров . Попробуем сделать правильно  (Прочитано 80507 раз)
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
Che :o скорее всего 4мкф и неполярный... 4пкф - это круто...
так я ж не спорю repa, написал - уточнить надо! :)
Рыжик4682 такая же проблемка!!! у них стойки другие, и как мне показалось больше места под ними...
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Alex_S
отличный вариант... это крепление для мобильного ? а что за пищи такие?
Dimzzz
Писал уже в теме...
Домашние RingRadiator RRM-150. Стоят недорого. Звучат очень хорошо, много лучше автомобильных и домашних аналогов.
Крепление - да, типа подставки для мобилок. Концевик доработан, вместо держателя мобилки прикручена пластина, на которой сидят пищики.
_Kolobok_
Alex_S
Оптимальным размещением попробуй на уровне глаз водителя - доворот - на зеркало заднего вида.
Оффлайн Рыжик4682
Похоже с торпедой экспериментировать никто не пробовал. Пусть пока постоят на скотче. Привыкну понравится - значит буду первым установившим пищалки в торпеду. Пока звуком доволен. Очень нравится то что звук из под ног поднялся ближе к ушам. Да и можно теперь слушать при небольшой громкости, чего мне так не хватало.
Re: Установка твитеров . Попробуем сделать пр
« Ответ #406 : 21 Апреля 2010, 18:26:30 »
Рыжик4682
Не, не будешь... :) Я полтора года катался с пищиками на торпедо. Правда, ставил чуть дальше - с направлением в стекло. Было очень неплохо, и сцена дальше получалась. Но сейчас решил попробовать в стойки - самый верх чуть лучше получается.
Оффлайн Dimzzz
Рыжик4682
по-моему российские братья ставили, около года назад вроде  видел фотки в торпеде...или хотели, как ты dntknw
Оффлайн Рыжик4682
Alex_S
Ну а где же фото и как розчитывал отверствия?
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
Рыжик4682,Zaryk часть отчёта ниже
могу фото показать с линейкой. Сам долго парился, но высчитал и решился.э как оказалось -  не ошибся:)
При увеличении на фото ВИДНО ЧЁРНУЮ ТОЧКУ. На неё нацеливается сверло. Если увеличите увидите сколько см я отступал. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ЧТО НЕ ВСЕГДА ЗА ТОЧКУ ОТСЧЁТА БРАЛ НОЛЬ!!!Линейку сынишка поправил:) Иначе отверстие не там просверлите
Рыжик4682
Отверстия не делал. Просто прилепил на торпедо двусторонним скотчем. Почему на торпедо - оказалось, что на стойках их вес скотч уже не держит :-D
Но получилось неплохо.
Вот примерно так было:
Оффлайн Jackal
rms99, молодец! А то тут многие парятся...
К стати накладка на Укравто стоит 30грн. Даже если испортишь, новую достать не проблема.
Не то что мои штатные с отверстиями - сломал крепеж на правой, так аж из Запорожья ребята помогли достать...
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Alex_S а на вентиляцию - забил...:):):) ну м правильно
rms99
А кому сейчас легко... Но это в другой теме ;)
Оффлайн Рыжик4682
Alex_S
Я себе тоже на двухсторонний поставил. Сначала хотел резать, а сейчас вроде и так нравится.
Оффлайн Big-Bro
    • Старый Бойцовский Клуб
Ronin_82
Провода на колодке от магнитолы подписаны,правда на английском,ищешь что то вроде фронт лефт позитив и фронт лефт негатив,вот тебе и плюс и минус на левый канал,подматываешься туда,я так и искал,цвет проводов не помню.
начал вчера пытаться поставить твиттера, но вот не нашел куда их подсоединять, хотел к дверному динамику но не смог протянуть провод, подскажите где искать под торпедой те самые провода?)
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Big-Bro Открути и вытяни магнитолу с пучком проводов, там и подматывайся.
Оффлайн Big-Bro
спасибо буду пытаться ;)
Оффлайн master_crush
а разъемов в арке нету? у меня прям там штатные были. если там нет то толкьо из магнитолы.
Оффлайн petrik
Big-Broнадеюсь,в курсе что твитер надо подключать через конденсатор...
че то новенькое! ну ка просвети
на сколько я знаю через конденсатор подключают элементы требующие большие реактивные мощности(типо катушек в сабах или электродвигателей) чтобы сгладить на выходе напряжение(так как катушка с конденсатором работает в противофазе они компенсируют друг друга но не сейчас об этом) твитер динамик очень маленький и не требует большой мощности следовательно и кондер не нужен. вот то что его через крос подключать надо это да, но в принципе в авео такая звукоизоляция что разницы, с кроссом или без, не заметишь.
теперь petrik объясни мне не образованному зачем по твоему твитеру кондер
хотя может на качество звука влияет...
реально интересно
Оффлайн Jackal
