Автор Тема: Установка твитеров . Попробуем сделать правильно  (Прочитано 80517 раз)
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
Che...и про согласования по уровню пища и мида не упомянул...
Soundcar
таки да, не упомянул.
1. самое простое (если без уся) для согласования уровней подключать ВЧ к тыльным каналам головы. F/R-баланс покрутил и пАрядок! (у меня пока так все и играет - от головы), но тогда мид в полную полосу.
2. гейном при подключении поканально через усилитель.
3. самое сложное - согласование уровней при подключении ВЧ (через конденсатор) и СЧ/СНЧ параллельно с одного канала. Шихатов предлагает использовать добавочный резистор (последовательно ВЧ) или аттеньюар (последовательно/параллельно ВЧ). номиналы нужно подбирать опытным путем.
Che далеко не всякий мид можно в полную полосу пускать :)...
как раз в 3-м варианте пофиг
Цитата: Arrt
Цитата: Владимир
Цитата: Arrt
...ВЧ и СЧ в параллель, при этом ВЧ через конденсатор вот и всё.
А зверху СЧ вже не підрізати?
 Можно не подрезать, у СЧ на частотах звучания ВЧ будет расти импеданс. Соответственно ВЧ динамик заберет на себя мощность. Т.е. ВЧ динамик не будет давать СЧ играть на верхах.
(С) ТУТА
« Последнее редактирование: 24 Июня 2009, 09:04:01 от Che »
Оффлайн Dmutruk
Прочитал всю ветку и получается что с одной стороны поставь к штатной акустике пищалки за 50 гривен и будет мне счастье с другой стороны если поставить без кроссовера то говорят что жить им недолго. уважаемые гуру подскажите где истина?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
За 50грн они уже с кроссовером идут, не заморачивайся. Это когда покупаешь за 1000 - начинаются проблемы.
Оффлайн Dmutruk
Оленевод спасибо, и еще вопросик. на рынке пионер-100гр, бошман-120гр и макаудио-140гр на что есть смысл потратиться или со штатной акустикой все будет играть примерно одинаково?
Оффлайн Che
Dmutruk если пищалки, настоятельно рекоммендую филлипсы.
Оффлайн Dmutruk
будем искать beer2
Оффлайн Soundcar
Che аррт говорит про последовательный кросс, а он далеко не всегда применим :)
Оффлайн Che
без описания системы и озвученной проблемы/задачи это все разговор о космических кораблях, которые бороздят просторы вселенной.
увы.
Оффлайн Dmutruk
все кто говорил что добавление пищалок к штатной акустике существенно добавляет к качеству звука были правы на 100%.
однако теперь они переигрывают штатные передние динамики так что по видимому придётся  менять и их на более чувствительные.
Оффлайн Soundcar
резистор на писклю кинь, до кондера
Dmutruk
Начни с 5 Ом 2 Вт. А там меняй сопротивление, пока не добьешься желаемого. Но что-то мне говорит, что на 5 Ом остановишься :)
Оффлайн Dmutruk
спасибо, буду пробовать.
Оффлайн o0MaStEr0o.
  • Project RExXx
    • TUNING-UA.com
мои твитеры =)
Фронт: Soundstream LS.60C
разработка приложений для apple & android
Оффлайн Soundcar
o0MaStEr0o. отражений от торпеды наловишь :)
Оффлайн Che
Soundcar
ага, и тоналки не будет.
Оффлайн Dmutruk
 Подскажите что-бы ослабить звучание пищалок резистор нужно ставить между пищалкой и конденсатором или между конденсатором и магнитолой?
Оффлайн Dmutruk
Che  beer2
Dmutruk
Если изначально были только пищик и кондер последовательно - то все равно. Если фильтр сложнее - то возможны варианты.
Оффлайн Soundcar
Dmutruk резистор ставить перед кондером! Если хочешь поставить после-делай L-pad.
Soundcar
А если не секрет, в чем разница при последовательном включении? repa
п.с. Л-пад - естественно лучше, т.к. не вызывыет ухода частоты среза.
Оффлайн Soundcar
ты как бы сам и ответил на свой вопрос " не вызывыет ухода частоты среза"
Оффлайн master_crush
купил себе j 2t 1" super dome tweeter.
радуюсь до не моги. в комплекте идут фильтры(меньше спичечного коробка), и два способа крепления: врезной, и прирутить на подиум. причем в последнем варианте можно менять угол. цена вопроса 750 руб.
как поставлю отпишусь, надеюсь мое первичное впечатление не изменится
подскажите. как определить какой провод куда вставляется. я имею ввиду как соединить пищалки и провод в арке. там же два провода от динамика идет. или там без разницы?
master_crush
пробуй оба варианта и выбери лучший. Полярность значение имеет, но иначе не определишь.
а пищалки не сгорят?
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2009, 17:55:15 от Vlad_Kyiv »
