Автор Тема: Установка твитеров . Попробуем сделать правильно  (Прочитано 80523 раз)
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
коллеги, вот пытаюсь поставить компонентный фронт, у меня в твитерах сзади по центру какая то резьба, а в комплекте подходит к этой резьбе два винтика длиной по 30мм (или даже 40мм) - возник вопрос это вообче для чего?
подскажите кто знает
зы я смотрю основная масса отписавшихся людей просто врезает твитеры куда влазят не взирая на правильность создаваемой сцены? ???
СимСити
Оффлайн Ronin
Jack
не плохо было бы увидеть фотки, но возможно это для регулировки угла установки пищалки ???
ps а ты куда их врезаешь???
Вальтер Рёрль
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
ага и еще вопрос к знающим людям:
у меня в фазе (во всей полосе частот) звук и тише и не сфокусирован, а в противофазе громче и посередине лобового стекла (даже может быть за ним). поменял +/- на входе кроссовера звук и в фазе и в противофазе стал посередине, но мне кажется на слух, что в противофазе все таки чуть громче и более сфокусирован (правда разница совсем небольшая).
отсюда вопрос, что нужно сделать? или не заморачиваться и оставить как есть?
СимСити
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
Ronin_82 я пока не врезаю, взял пластилин и ищу правильное место - пока на стойках
СимСити
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
фотки? извольте
« Последнее редактирование: 26 Мая 2009, 23:56:02 от Jack »
СимСити
Оффлайн Ronin
........., у меня в твитерах сзади по центру какая то резьба, а в комплекте подходит к этой резьбе два винтика длиной по 30мм (или даже 40мм) - возник вопрос это вообче для чего?
я имел ввиду фотки пищалок
Вальтер Рёрль
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
вот они
СимСити
Jack
Похоже, это просто для крепления пищалок на поверхности. Пищалка устанавливается в отверстие, и с другой стороны притягивается винтом к кронштейну.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Я б с такими пищалками не сильно заморачивался, у них диаграмма направленности градусов 150, куда не поверни - везде плохо.
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
почему плохо? ???
СимСити
Кстатии да!!! друзи мои тоже говорили, что как пищалку не ставить, звук сильно не меняется, главное выше ниже, и где находится основной динамик...
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 Меняеться. Но только если взять ПИЩАЛКУ, хотя бы МТ22. А у ширпотреба диаграмму специально широкую делают, чтоб в штатные места воткнул и что то играло.
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
это шож получаиццо мне за $250 втюхали ширпотреб?!...  :'(
СимСити
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Это шо ж за магнат за 250? :o
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
Magnat New Edge 216, 200Вт номинал
СимСити
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Черт е знает... такое не пробовал... но стоит оно не намного дороже морель тэмпо, и судя по количеству люминия который они туда впихнули понту ради, играть там уже не на что. Может я и  ошибаюсь :)
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
спасибо за поддержку, вот поставлю со временем усь, саб и если все будет хорошо поменяю голову - то тада посмотрим шо за звереныш такой.
зы пока играют более менее, но они еще не "разыгрались" и с местом установки твитеров я еще не определился...
СимСити
Jack да выкинь их вообще!!! можешь например мне отдать... =)))... как соседу, или сотруднику!!! бывшему правда... но тем не менее... сделай подиумы на стойках... чё голову ломать... у меня вообще на углу стойки и торпедо, и отлично играются, прадва там несколько корпусов с пищалками шли...
Оффлайн Soundcar
магнитола процевая?
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
Pioneer FH-P4200MP
СимСити
Оффлайн Soundcar
пробуй примерно на середине стойки с направлением паралельно стекло (пищи друг на друга смотрят)
Оффлайн Makcman
Мужики подскажите влезут 2 см по глубине твитеры в стойки на авео 2 и если влезут тот в каком месте???
Оффлайн SeaWolf
  • Ходю в акианы!!!
Подскажите пожалуйста такую вещь? Подключил твидера вроде было бы все нормально но когда запускаешь двигатель левый твидер начинает трещать в такт двигателю. Но самое странное он падлюка трещит и тогда когда магнитола выключена както сам по себе. После остановки двигателя треск пропадает. С чем бы это могло быть связано? У меня есть 2 варианта: либо акустический кабель где-то расположен близко к силовому, либо где-то пропадает контакт.
Суть вопроса: какой из моих вариантов правильный? Или есть еще какой нибудь?
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
SeaWolf
У меня такая хрень от сигналки - при вкл. и выкл. зажигания, на неск. секунд появляется фоновый прерывистый звук. Или если нажать кнопку вызова водителя на антене сиги. Что делать не знаю dntknw
Оффлайн Soundcar
SeaWolf усилитель есть? Опиши подробно что стоит и как
