Автор Тема: Установка твитеров . Попробуем сделать правильно  (Прочитано 80531 раз)
Оффлайн freem@n
Всем  привет,
вот собираюсь менять акустику, соответственно врезать твитеры в стойки, но вот не могу найти как их снимать.
заренее спасибо за ответ
Насколько я понимаю, то подноль их установить не получается - места мало?
Оффлайн Puncher
freem@n Накладки стоек нужно просто тянуть сверху. Снимаются очень легко. Под ноль это всмысле врезать? Если врезать то места хватает - на четвертой странице есть фотки.
Оффлайн freem@n
на выходных собираюсь ставить музику, гаража нет, поэтому напросился к товарищу... Дабы ускорить процесс установки вчера снял боковые панели, для установки в них твитеров.
Снял панели как подсказал Puncher  (правая тугошла /не снималась/, а левая легко /провода на сигналку идут/), и вот что там увидел:
на каждой стойке выведены два разьема (беленькие, ближе к стеклу). Если я правильно понимаю, то это для подключения твитеров, но где тогда обратная часть?
Оффлайн Puncher
freem@n Читай пост №3 в этой теме. Провода самому тянуть надо, места там достачно.
З.Ы. Фотки в твоем сообщении почему-то не открываюся.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Судя по фоткам , у freem@nа таки авео Т-200 . "Первая " , стало быть .
И если это правильно , то пост №3 - не для него . Значит "кабло" на стойки весьт не надо . Оно уже есть с обоих сторон .
Оффлайн freem@n
Это что?
машина 2006 года наколько знаю то авео 2 (хетч)
Оффлайн freem@n
Ну вот снял панели, поработал дрелью и ножом и вот что получилось:
послушав многих о том что там много места установил в корпусе... во время установки обратно они вылезли в перед:
в итоге пришлось снять обратно открутить заднюю крышку и приклеить термокреем к корпусу - стало все гуд... фото бует позже
« Последнее редактирование: 06 Марта 2009, 16:03:27 от freem@n »
Оффлайн Don Andrey
  • НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА!!!
мне врезали в дверные заглушки, голову меньше ломать, и результатом доволен
Кто раньше встал, тот красивей оделся !!!
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
donandrey легче не значит лучше.
Оффлайн Don Andrey
если есть результат, то почему хуже? repa
Оффлайн Don Andrey
вот фото
Оффлайн Puncher
donandrey как раз насчет того что голову меньше ломать я не согласен. Особенно с протяжкой провода.
Оффлайн freem@n
согласен на все 100, с проводами легче в боковушки...
Оффлайн Don Andrey
у меня провода идут по двери вместе с проводами управления зеркалом, что же там сложного? repa
Оффлайн Che
Для облегчения задачи , можно выделить несколько готовых и проверенных решений .
   1. Максимально равное удаление от слушателя правого и левого твитера .
        Это нужно для того , что бы "своя" сторона не "перетягивала" сцену на себя .
   2. Расположение твитеров по высоте на уровне уха .
        Это нужно для того , что бы "голос" был перед Вами , а не звучал из подвала или подвешенного под потолком .
  3. Растояние от мидбасса до твитера :  70-80 см .
       Не знаю как это связано с физикой  ??? , но на  практике эта цифра доказана не раз .
   4. Максимальное удаление твитеров от слушателя .
       Наше ухо , по природе своей , чётко локализует источник звука высокого тона . . . .И чем дальше расположить твитера ,
         тем проще будет обмануть ухо .
   5. Ну и , чем шире расположить твитера , тем шире будет сцена .
donandrey
абсолютно всеравно протянуты провода в двери или нет...
важные моменты установки описаны выше
Оффлайн Don Andrey
я не спорю, это как вариант
Оффлайн Don Andrey
 и твитеры у меня поворачиваются( на ухо), так что музыка играет на те деньги, которых она стоит! а все остальное уже тех.особенности
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
купил павер акустик ГСТ-1 буду устанавливать в стойки, где лучше посредине или внизу стойки?
Танчики
Оффлайн Don Andrey
-Tm@- все ж вверху расписано, почитай
Оффлайн Puncher
-Tm@- если врезать, то посередине места мало, и внизу они дальше от ушей слушателя, а это тоже +
Оффлайн Garek
Подскажите... В двери поставил коаксиальные динамики - Рioneer TS-E1376 смотреть тут
Стоит ли поставить еще твитеры... repa
Оффлайн petrik
а коаксиалы то зачем ставились? тут по принципу "кашу маслом не испортишь" не канает... ;)
Оффлайн Don Andrey
двери, это компонентная акустика, и это факт
garek ну ... твиттеры у тебя уже в комплекте. зачем еще лепить ?
donandrey двери - это не акустика. На счет динамиков, стоящих в передних дверях. Да - это компонентная акустика, т.к. там ни каких коаксиальных закосов нет.
Не понятно - к чему было, и так всем ясное, заявление ???
