Автор Тема: скрип  (Прочитано 5727 раз)
Оффлайн ШИВРОН1989
  • tale quale
скрип
« : 26 Октября 2011, 15:43:41 »
Добрый день народ!подскажите пожайлуста,что может скрипеть при торможении на маленькой скорости,при проезде неровностей.супорта может или сайленты.скрипит в районе левого колеса,снимал колесо-посмотрел-подёргал вроде всё мёртво сидит.читал за направляющие суппортов.только не знаю где они находятся,если можно скиньте фотку.подскажите молодому джигиту что и как.заранее спасибо
ПрЭвЭд
Оффлайн Romeo1979
  • Aveo 3 hatchback 5d
Re: скрип
« Ответ #1 : 22 Ноября 2011, 10:27:07 »
Может кто подскажет... значитцо такое дело Авео 3 хэтч... не всегда но при переезде неровностей на дороге спереди происходит даже не стук, а своего рода скрип глухой... пробег 12 тыков... вопрос расплычатый но что это может быть и критично ли? То есть хочется понять надо гнать машину на диагностику ходовой или нет?
Re: скрип
« Ответ #2 : 22 Ноября 2011, 10:32:12 »
Romeo1979,  сайленты могут скрипеть, если родные стоят и не менял еще.
Оффлайн Romeo1979
Re: скрип
« Ответ #3 : 22 Ноября 2011, 12:34:59 »
конечно еще не менял... пробег то всего 12 тыков... а их менять обязательно при таких симптомах или забить пока стучать не начнет?
Оффлайн Jun1or
Re: скрип
« Ответ #4 : 22 Ноября 2011, 12:41:23 »
силикон тебе в помощь. выворачиваешь руль в одну сторону и пшикаешь на сайленты, точно также с другой стороны и тишина)
Оффлайн Чонкин
Re: скрип
« Ответ #5 : 22 Ноября 2011, 12:48:51 »
Какой такой силикон?! WD-40 подойдет? Резиновые детали не повредит?
Re: скрип
« Ответ #6 : 22 Ноября 2011, 12:57:08 »
Romeo1979, Чонкин,  есть силикон на авторынке который типа как вд40 в балончиках спросите на рынке должны знать, и побразгать на сайлент пройдет но ненадолго.
